Publikováno Březen 23, 200817 r Do auta bych si chtěl napevno nainstalovat měnič 12 - 5V, chci s nim napajet PDA, GPS a popripade nabijet mobil. Ale vsechny co jsem videl jsou tak kolem 500mA maximlane 1A a to je docela malo, potreboval bych nejakej aspon 2A a pokud mozno aby byl v nejaky krabicce, ne menic v zasuvce do zapalovace. Nevite o nejakym?
Březen 23, 200817 r s klidným svědomím bych použil jednoduchý stabilizátor typu 78S05 který snese zátěž 2A nebo typ LM1084IT-05 který je až do 5A
Březen 23, 200817 r s klidným svědomím bych použil jednoduchý stabilizátor typu 78S05 který snese zátěž 2A nebo typ LM1084IT-05 který je až do 5A Na 5A mi vychází ztrátovej výkon na lineárním stabilizátoru cca 35W, což je docela dobrý topidlo. Tady už bych volil spínanej zdroj. Pokud si netroufáš na stavbu (návrh a výroba PCB, sehnání vhodný tlumivky a docela velkýho keramickýho kondenzátoru), doporučuju buď stavebnici, nebo koupit hotovej výrobek - třeba v GMku. - viz. odkazy výše.
Březen 23, 200817 r Hotovej měnič stojí ranec, použil bych 5 voltový LM2576 a zapojil bych ho podle sheetu, viz: http://cache.national.com/ds/LM/LM2576.pdf . Potřebuje jen minimum externích součástek, je tam komplet popis a celý to nevyjde dráž než na 200,-
Březen 25, 200817 r PDA bude mít spotřebu v řádech ampér? To jsou mi věci... to má baterky jako přípojné vozidlo na kolečkách že? Nebylo by snazší předělat nějakou nabíječku od telefonu - stojí pár korun...
Březen 25, 200817 r Do auta bych si chtěl napevno nainstalovat měnič 12 - 5V, chci s nim napajet PDA, GPS a popripade nabijet mobil. Ale vsechny co jsem videl jsou tak kolem 500mA maximlane 1A a to je docela malo, potreboval bych nejakej aspon 2A a pokud mozno aby byl v nejaky krabicce, ne menic v zasuvce do zapalovace. Nevite o nejakym? Ako tu uz podotkol lukash, doporucujem kupit za par korun nabijacku na mobil, PDA a GPS a vsetky "prerobit" na spolocny konektor. Vyjde to lacnejsie ako spinany zdroj na velky prud a pritom to bude stavane presne na kazde zariadenie. Ked velmi chces mat spinany zdroj, tak radsej viac 7805, bude sa to menej hriat a budes mat zaroven kazde zariadenie s jeho vlastnym napajanim. A vyplatilo by sa to mozno spravit so samostatnym vypinanim a piramo (cez poistku samozrejma) na +, nebudes si blokovat konektor na pripadne dalsie napajanie...
Březen 25, 200817 r Ako tu uz podotkol lukash, doporucujem kupit za par korun nabijacku na mobil, PDA a GPS a vsetky "prerobit" na spolocny konektor. Vyjde to lacnejsie ako spinany zdroj na velky prud a pritom to bude stavane presne na kazde zariadenie.Ked velmi chces mat spinany zdroj, tak radsej viac 7805, bude sa to menej hriat a budes mat zaroven kazde zariadenie s jeho vlastnym napajanim. A vyplatilo by sa to mozno spravit so samostatnym vypinanim a piramo (cez poistku samozrejma) na +, nebudes si blokovat konektor na pripadne dalsie napajanie... Myslim ze vsechno se da koupit i ty konektorky PDA a GPS a pod.
Březen 25, 200817 r Autor PDA ma 800mAh, pevnej disk k PDA ma taky 800mAh, GPS ma 200mAh, mobil 500mAh. dohromady cca 2,5A takze s nakou rezervou by to bylo 3A. Ale je fakt ze 2A by stacilo... Ale zadna bezna nabijecka to nema. Sehnat konektory neni problem... Jen tu nabijecku.
Březen 26, 200817 r PDA ma 800mAh, pevnej disk k PDA ma taky 800mAh, GPS ma 200mAh, mobil 500mAh. dohromady cca 2,5A takze s nakou rezervou by to bylo 3A. Ale je fakt ze 2A by stacilo... Ale zadna bezna nabijecka to nema. Sehnat konektory neni problem... Jen tu nabijecku. No tak ako som pisal, zozen si konektory a postav niekolko stabilizatorov, nebudu sa tak hriat. Akurat doporucujem na vstup dat ochranu zenerovou diodou, v autach sa s oblubou vyskytuje prepatie, ktore Ti dokaze zlikvidovat elektroniku.
Březen 26, 200817 r No tak ako som pisal, zozen si konektory a postav niekolko stabilizatorov, nebudu sa tak hriat.Akurat doporucujem na vstup dat ochranu zenerovou diodou, v autach sa s oblubou vyskytuje prepatie, ktore Ti dokaze zlikvidovat elektroniku. presne tak, udelej dva stabiky a dej je do jedny krabicky, udelej tam piny v tej krabicce, ktere si barevne oznacis a budes jen zapojovat o sto sest nebo zkus sehnat stavebnici viz. tady:ezk
Duben 8, 200817 r koukni na obvod MC34167 je to spinany zdroj 5A. Ja s nim planuju udelat si nabijecku do auta taky na ruzne harampadi. Kdyz se to bude moc hrat a nebude misto pro vetsi chladic tak se to da posilit nakym 50A fetem (coz jde u 7805 taky). Ovsem na cely zdroj ti staci jenom 9 soucastek. Pokud nesezenes tlumivku (vhodna v gm 110 Kc) tak si ji muzes namotat sam (42zavitu 1,5mm2 dratu, na toroidu prumeru 41) DS: www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34167-D.PDF
Duben 8, 200817 r Naco si tam chcete davat jeden strasne silny zdroj, ked aj tak budete napajat viac nezavislych zariadeni? Ze je to menej suciastok je jasne, ale aj hriatie sa toho je jasne... Par mensich, spravne rozmiestnenych v aute urcite urobi lepsiu sluzbu. Na navigaciu niekde pri releboxe, na mobil pri zapalovaci, atd... Vasa: ano, ale doporucuje sa dat na vstup a vystup kondiky proti zakmitavaniu, takze to mas hned 4 suciastky.
Duben 8, 200817 r Naco si tam chcete davat jeden strasne silny zdroj, ked aj tak budete napajat viac nezavislych zariadeni? Ze je to menej suciastok je jasne, ale aj hriatie sa toho je jasne... Par mensich, spravne rozmiestnenych v aute urcite urobi lepsiu sluzbu.Na navigaciu niekde pri releboxe, na mobil pri zapalovaci, atd... Vasa: ano, ale doporucuje sa dat na vstup a vystup kondiky proti zakmitavaniu, takze to mas hned 4 suciastky. na stabík teda 2x 100nF (SMD 1206 vychází přesně mezi nohy) výstupní filtrace mylím není třeba
Duben 8, 200817 r na stabík teda 2x 100nF (SMD 1206 vychází přesně mezi nohy) výstupní filtrace mylím není třeba JJ, presne to som myslel. Ja som daval keramicke "podusky", to s SMD je dobry napad, potesi uspora miesta. Na vystupe nie je nutny keramicky, elektrolyt ale potesi, vystup nebyva celkom cisty (zalezi od stabiku a od zataze), obcas zvykne jemne kolisat.
Duben 8, 200817 r ONO I 7805 S kd 502 (2n3055) Ic = 15A a vlezeš se do 2 součástek Jasne, taky jsem tam psal ze to jde i u 78xx Ovsem prave zrovna u te 7805 je problem v jejim velkem zahrivani i pri malem odberu proudu (50mA) protoze na vstupu je relativne velke napeti, tedy je velky rozdil mezi vstupem a vystupem (az 14,3 V proti 5V) @olisoft par spravne rozmistenych nabijecek to spravi, ale co s tim kdyz mas vsecko vpredu uprostred? gps, pda, mobil, mp3 navic ja si radeji udelam zdroj silnejsi ktery se mi pak nebude pri 1/4 odberu zahrivat nez udelat slabsi a ten by jel na 120%
Duben 8, 200817 r Jasne, taky jsem tam psal ze to jde i u 78xxOvsem prave zrovna u te 7805 je problem v jejim velkem zahrivani i pri malem odberu proudu (50mA) protoze na vstupu je relativne velke napeti, tedy je velky rozdil mezi vstupem a vystupem (az 14,3 V proti 5V) @olisoft par spravne rozmistenych nabijecek to spravi, ale co s tim kdyz mas vsecko vpredu uprostred? gps, pda, mobil, mp3 navic ja si radeji udelam zdroj silnejsi ktery se mi pak nebude pri 1/4 odberu zahrivat nez udelat slabsi a ten by jel na 120% No ked vyriesis "odkladacie miesta" pre to vsetko, tak si mozes spravit dva-tri slabsie zdroje, ktore pojdu na 50-80% max odberu a strcis ich pod palubovku, alebo pod tunel podla potreby. Tych 120% beriem ako recnicku hyperbolu... Samotny spinany zdroj je dobra vec, zalezi ale od filtrovania, dokaze totiz dobre rusit. Filtraciu treba aj na vstup, potom posluzi excelentne a s minimalnym zahrievanim.
Duben 8, 200817 r Spínak by nebol zlý ale chce to trochu zručnosti s designom dosiek pre tieto zdroje. Neni to len "nacápam súčiastky a je.." ... Ja som kolegovi riešil napájanie pre PDA (neviem presne aké teraz a napájanie pre GPS anténu s použitím jednoduchej dosky ba priam doštičky. Ako chladič som použil kovový blok resp rameno vedúce z trubky držiacej palubku dole na strane odkladacej schránky. Na prvom foto je v mieste kde je menič teraz priskrutkovaný káblik. Ničomu nezavadzá, chladí dobre. Izolovať nič netreba bakoľko kladné regulátory 78 majú zemniaci vodič spojený s chladiacim krídelkom. Na druhej foto je malý vypínačík z GM pod volantom na odstavenie zoho meniču.
Květen 1, 200817 r Minuly tyden jsem se dokopal ke stavbe toho zdroje. Nakonec jsem pouzil LM2576 protoze v GM nemeli zrovna ten den zadny jiny kloudny. Zdroj slape skvele. Ten zluty drat z konektorama je "nahrada" pojistky, protoze jsem pri nakupu zapomel koupit i drzak a uz se mi tam nechtelo kvuli drzaku se vracet. PS: Omluvte kvalitu druhe fotky, je to mobilovano a to jeste za tmy Upraveno Květen 1, 200817 r od xhans69
Květen 2, 200817 r Minuly tyden jsem se dokopal ke stavbe toho zdroje. Nakonec jsem pouzil LM2576 protoze v GM nemeli zrovna ten den zadny jiny kloudny.Zdroj slape skvele. Ten zluty drat z konektorama je "nahrada" pojistky, protoze jsem pri nakupu zapomel koupit i drzak a uz se mi tam nechtelo kvuli drzaku se vracet. PS: Omluvte kvalitu druhe fotky, je to mobilovano a to jeste za tmy Ja mam autoradio a mam tam i USB port ze predu, tim si obcas nab. mobil, GPS a to je snad asi vsechno Vlastne ja mam pichlou GPS jen do toho portu USB, abych nemusel tu snuru tahat az do zapalovace. A kdyz vypnu zapalovani tak se vypne i GPS - teda nahlasi vypadek a do 30 vterin mohu potvrdit aby jela na svoji baterku Upraveno Květen 2, 200817 r od Host
Květen 23, 200817 r No vidis, ja mam gps,pda, obcas mobil, pripadne vic mobilu naraz, proto jsem si udelal tohle.
Březen 5Bře 5 Který měnič bude nejlepší pro použití v autě někde pod palubkou? Napájet bude USB pro nabíjení telefonu. Vyrobit krabičku neni problém. 1 2 3 A ještě dotaz, jak funguje rychlonabíjení (fast charge, quick charge)? Stačí silnější zdroj a USB A vstup? To bych udeálně chtěl do auta. Upraveno Březen 5Bře 5 od TomasKTM
Březen 5Bře 5 To je docela pravěk, tohle téma. Dneska se dá sehnat USB A nebo i C zásuvka s nabíječkou 2A i víc. Žádný měnič bych už dovnitř palubky nebastlil.
Březen 5Bře 5 Ano vim,ale zastavbovy rozmery jsou pomerne velky. Potrebuju idealne jen samotny vstup USB a na kablu kus dal nejaky ten menic.
Březen 6Bře 6 Step-down měničem na 5V rychlonabíječku neuděláš ať je schopná dodávat jakkoliv velký proud. Rychlonabíječka komunikuje datově s chytrým zařízením (mobilem, tabletem ap.) a její výstup může být podle potřeby 5V, 9V, 11V, 20V. Kup si přímo rychlonabíječku do auta.
