Srpen 5, 201312 r predok mam druhy, takze to je uz po facelifte, s bi xenonovymi reflektormi či aké sú to
Srpen 5, 201312 r našiel som aj lacnejší kabel http://www.aliexpress.com/item/2013-newest-VAG-V12-10-3-interface-for-Vw-audi-Vag-12-10-3/956165283.html
Srpen 5, 201312 r vie mi tu niekto napísať čo sa dá nakodovať na fabii pred faceliftom ?? vikinger: fabiu máš pred FC ako napísal KoNG a svetlomety máš bi-halogenové bez natáčania, tá fabia čo som dal ako príklad tak tá má klasické svetla paraboly so žiarovkou H4 a ty máš žiarovku H7. Ta fabia po FC tá strieborná tak tá ma bi-halogenové tiež ale aj z natáčaním svetlometov a tiež má žiarovku H4ku ako ty akurát dialkové má zvlášť.
Srpen 5, 201312 r Myslím si že človek ktorý ani nevie, že aké svetlá má na aute (narážam na tie "xenóny"), by sa do kódovania radšej nemal púšťať.
Srpen 7, 201312 r to teda sme ja mám stále tú istú otázku čo sa všetko dá dokódovať na fabii pred Faceliftom ? čo som tu čítal tak automatické zatváranie okien pri zamknutí sa tuším že nedá úplne aby fungovalo, potom ako nakódovať automatické zamykanie dverí pri rozjazde ??
Srpen 7, 201312 r Je to myslím v centrální elektronice (či Elektronika I - podle verze vagu) a v přizpůsobení jednoduše vybereš z voleb automatické zamknutí a aktivuješ, to samé v případě odemknutí po vytažení klíče..
Srpen 7, 201312 r nasiel som taketo: http://www.ebay.com/itm/2X-55W-H7-6000K-Xenon-HID-Head-Light-Bulb-Xenon-Lamp-Light-Car-Lamp-R1BO-/141003610202?pt=US_Car_Lighting&hash=item20d478585a tieto su nejake sitné či už nejake lepšie?
Srpen 7, 201312 r vikinger, nadpis hovorí: diagnostika fabia II rv. 2007 O svetlometoch, žiarovkách aj xenónoch sa už na tomto fóre písalo dosť, pohľadaj, alebo založ si zvlášť vlákno o tom, prípadne o svojom aute vo vhodnej sekcii.
Srpen 7, 201312 r Podle mne pres Faceliftom to nepujde nakodovat aby se okna zavreli dalkacem.... Jenom klicem jdou
Srpen 7, 201312 r Určitě nejde nastavit dotahování dálkou na předFL...blbečci nevim, proč to odstranili, když to šlo na FI dokódovat a na FII poFL to dali rovnou z výroby..
Srpen 7, 201312 r ja nechápem prečo napríklad nemohly tam dať celú elektroniku ako je vo Fabii po FC, nemali by sme problémy s tým že tam chceme dať Navigáciu COlumbus, Amundsen a podobne na maxidote by sme si vedeli potom nakodovať aby sa zobrazovalo dá sa povedať všetko čo vo Vagu keď pozeraš hodnoty (teplota olej, vody, vyfukových plynov, napätie baterky, predstih, a pod.) Je na to sice niečo čím sa to dá aby sa to na maxidote ukazovalo ale nikto to zatial na Fabii II neskúšal len na Fabii I. Inak môj tato má fabiu po FC a jemu automaticky nezatvorí okná keď zamkne auto, čo máme doma starú octaviu I z 1999 tak na tej to ide automaticky.
Srpen 7, 201312 r To automatické zatváranie okien u F2 po FL sa dá nastaviť iba ak by si mal dažďový senzor (aspoň podľa toho čo som našiel vo VCDS). Inak všetky okná zatvoríš podržaním zamykania na kľúči.
Srpen 12, 201312 r na ten kábel som už minule pozeral keď som si niečo z dx.com objednával, sice kábel mám ale SW nemám nový. PS: nedá sa nejak stiahnúť
Srpen 12, 201312 r kdyz das novy sw na starsi klon kabelu tak ti to kabel oddela bud musis koupit novejsi komplet klon a nebo to nechat na starsi verzi. zrovna u fabie, je to v podstate jedno jakou verzi pouzivas...
Srpen 22, 201312 r Nazdar,chcem sa popýtat či niekto nema skusenosti so SCAN MASTER (ELM),mám možnost kupit aj s kablom,že len nainštalovat,spojit sa jednotkou a hotovo.Vie my niekto o tomto niečo povedat?
Srpen 25, 201312 r pokud na škodovku tak raději VAG. ELM je na nic max vyčteš nějaké chyby a hodnoty motoru....
Září 19, 201312 r Je tento kabel k něčemu? http://www.robeko.cz/katalog/diagnostika-19/skoda-vw-audi-seat-23/diagnostika-skoda-audi-vw-seat-diagnosticky-kabel-vag1-43/
Září 21, 201312 r S tím moc neuděláš pokud chceš novější auta ( nemá CAN) Spíše už toto http://www.robeko.cz/katalog/diagnostika-19/skoda-vw-audi-seat-23/vag-can-pro-45/ Nebo potom VAG-COM
Říjen 11, 201311 r Vlákno pročištěno. Vikinger si dá příště pozor, co a kam píše, protože i to jeho druhé vlákno o reproduktorech bylo ve špatné sekci.
Říjen 28, 201311 r Diskuse o nákupu na Ebay a založení Pay Pal přesunuta sem: http://forum.skodahome.cz/topic/126007-n%C3%A1kup-p%C5%99es-ebay-a-platba-paypal/
Listopad 10, 201311 r Zdarec, poradite mi nekdo co mozna nejlip. Co mam tedy koupit za kabel a kde potom sehnat nejakej programek do notase?? Prosim dejte odkazy. a na ten kabel nejlip tady nekde u nas. Bo ty anglicky stranky neni nic pro me Jinac mam Skoda fabii II nejspis podle vseho pred FL. r.v. 2008, 1,4TDI PD 59 KW Diky
