predok mam druhy, takze to je uz po facelifte, s bi xenonovymi reflektormi či aké sú to :)
tak tohle je před face ;) na což hex-can nepotřebuješ ;)
vie mi tu niekto napísať čo sa dá nakodovať na fabii pred faceliftom ??
vikinger: fabiu máš pred FC ako napísal KoNG a svetlomety máš bi-halogenové bez natáčania, tá fabia čo som dal ako príklad tak tá má klasické svetla paraboly so žiarovkou H4 a ty máš žiarovku H7. Ta fabia po FC tá strieborná tak tá ma bi-halogenové tiež ale aj z natáčaním svetlometov a tiež má žiarovku H4ku ako ty akurát dialkové má zvlášť.
Myslím si že človek ktorý ani nevie, že aké svetlá má na aute (narážam na tie "xenóny"), by sa do kódovania radšej nemal púšťať.
to teda sme ja mám stále tú istú otázku čo sa všetko dá dokódovať na fabii pred Faceliftom ?
čo som tu čítal tak automatické zatváranie okien pri zamknutí sa tuším že nedá úplne aby fungovalo, potom ako nakódovať automatické zamykanie dverí pri rozjazde ??
Je to myslím v centrální elektronice (či Elektronika I - podle verze vagu) a v přizpůsobení jednoduše vybereš z voleb automatické zamknutí a aktivuješ, to samé v případě odemknutí po vytažení klíče..
vikinger, nadpis hovorí: diagnostika fabia II rv. 2007
O svetlometoch, žiarovkách aj xenónoch sa už na tomto fóre písalo dosť, pohľadaj, alebo založ si zvlášť vlákno o tom, prípadne o svojom aute vo vhodnej sekcii.
:noot:
Podle mne pres Faceliftom to nepujde nakodovat aby se okna zavreli dalkacem....  Jenom klicem jdou
Určitě nejde nastavit dotahování dálkou na předFL...blbečci :( nevim, proč to odstranili, když to šlo na FI dokódovat a na FII poFL to dali rovnou z výroby..
ja nechápem prečo napríklad nemohly tam dať celú elektroniku ako je vo Fabii po FC, nemali by sme problémy s tým že tam chceme dať Navigáciu COlumbus, Amundsen a podobne na maxidote by sme si vedeli potom nakodovať aby sa zobrazovalo dá sa povedať všetko čo vo Vagu keď pozeraš hodnoty (teplota olej, vody, vyfukových plynov, napätie baterky, predstih, a pod.) Je na to sice niečo čím sa to dá aby sa to na maxidote ukazovalo ale nikto to zatial na Fabii II neskúšal len na Fabii I.
Inak môj tato má fabiu po FC a jemu automaticky nezatvorí okná keď zamkne auto, čo máme doma starú octaviu I z 1999 tak na tej to ide automaticky.
To automatické zatváranie okien u F2 po FL sa dá nastaviť iba ak by si mal dažďový senzor (aspoň podľa toho čo som našiel vo VCDS). Inak všetky okná zatvoríš podržaním zamykania na kľúči.
to by som mohol skúsiť
na ten kábel som už minule pozeral keď som si niečo z dx.com objednával, sice kábel mám ale SW nemám nový.
PS: nedá sa nejak stiahnúť :D
kdyz das novy sw na starsi klon kabelu tak ti to kabel oddela
bud musis koupit novejsi komplet klon a nebo to nechat na starsi verzi. zrovna u fabie, je to v podstate jedno jakou verzi pouzivas...
Nazdar,chcem sa popýtat či niekto nema skusenosti so SCAN MASTER (ELM),mám možnost kupit aj s kablom,že len nainštalovat,spojit sa jednotkou a hotovo.Vie my niekto o tomto niečo povedat?
pokud na škodovku  tak raději VAG.      ELM  je na nic  max vyčteš nějaké chyby a hodnoty motoru....
Vlákno pročištěno. Vikinger si dá příště pozor, co a kam píše, protože i to jeho druhé vlákno o reproduktorech bylo ve špatné sekci.
Zdarec, poradite mi nekdo co mozna nejlip. Co mam tedy koupit za kabel a kde potom sehnat nejakej programek do notase?? Prosim dejte odkazy. a na ten kabel nejlip tady nekde u nas. Bo ty anglicky stranky neni nic pro me :kol-32:
Jinac mam Skoda fabii II nejspis podle vseho pred FL. r.v. 2008, 1,4TDI PD 59 KW
Diky
