Tak kabel přišel za týden, vše je OK..jen mi na F2 r.v2013 píše nesmyslný a jen 4 místný chyby závad...na staré O1 to ale nedělá...neví nidko čím to je ? VDCS ke kabelu je ve verzi 11.11.2 v češtine
Upraveno od cz pida
zdravím chcem sa spýtať chcel by som nejaký kábel ktorý by fungoval na fabii II pred a aj po FC, taký kde by sa dali nastaviť základné veci a bol by aj zo SW. Nemusí to byť original nejaký lacný ktorý ale bude fungovať. Kludne aj z dx.com. Alebo ak máte nejaký na predaj tak hodte ponuku.
Mam.
často pada komunikacia a hadže chybu ,,priliš mnoho dat,,
ale za tie peniaze to skus možna budeš mať šťastie.
a nějaký lepší tip?
Na 11.11,-čina som ziskal upraveni program a ten šlape nadherne v cz. Možna by šlo aj s 12.12.-čina ono su skoro všetko na jedno kopyto tie kable
ahojte
potřeboval bych na roooomovi 2007 zaktivovat nějaké věci. Má krátké kódování a nejsem na to zvyklý spíš nikdy jsem s tím nedělal. Vždy jen s dlouhým na passatovi.
Potřebuji třeba nastavit dojezdy oken na dálku - teď funguje pouze s klíčkem v zamykání, nebo vypnout corner přes den a nakodovat mlhovky na denní svícení a, ale krom automatického zamknutí při rozjezdu a pár blbostí jsem nikde nic nenašel. Nemáte někdo radu kde a za vůbec lze něco takového na tomto roku ???
Zase kupodivu jsem na něm zprovoznil RNS510 radio / bolero a funguje bez problémů, což se všude píše, že to nejde tak nevím
dík moc
Mohl by být. Bude to klon. Což znamená, že u něj nemůžeš udělat žádnou aktualizaci, jinak se zničí. A také není žádná moc velká záruka funkčnosti. Ale fungovat by měl.
Jak myslíš to, že se zničí??? To jako ten kabel??
ahojte
dík moc
to denné svietenie v hmlovkách by som aj ja prijal, tu na slovensku to čím ďalej viac aut používa.
Kabel  jsem koupil na Aukru za 199 kč vč. pošty a fachá normálně.
Jinak k těm mlhovkám vs. denní - je to dle mě prasárna, svítit mlhovkama místo denních světel... Mějte rozum, vždyť kvalitní LED světla stojí už od 899,-
Luxusně svítí, některé i pěkně vypadají, mají malou spotřebu, jsou na to homologované - žádný problém s policií...
post-15441-0-86865800-1407398156_thumb.j
nějaký odkaz-tip na vhodné světla LED s homologací na roomstra (předface)?
Kabel za 199,- asi není pro novější auta, že??
Upraveno od froggy
JJ jsem nekoukl že máš MR 2014, to víš my "socky" co máme 2007 ...  :kol-18:
Takže když chci kabel pro Facelift Fabie II, musím koupit třeba toto? Je to o poznání dražší  :kol-32:
EDIT: Nebo stačí třeba toto, to už stojí cca polovinu..?
Upraveno od Galvi
To dražší. Musí to být HEX CAN.
Aha dobře díky za odpověď  :kol-47:
A ještě mám jeden dotaz, udělám chybu, když koupím verzi 11.11 nebo mám připlatit a koupit 12.12.. Je v tom pro mě nějaký rozdíl nebo je to jen verze kabelu a funkce jsou stejné..?
Jestli je to originál, tak verze jednoduše uploaduješ.
U číny musíš používat jen to s čím jsi to koupil, ale jestli to máš jen pro sebe a nemáš poslední modelový rok, tak by mohla stačit ta starší verze. Podle mě do vyšších verzí přidávají jen nové modelové roky.
Porovnej si datum vydání verze 11.11 s datumem výroby svého auta.
Snad nekecám.
kolega za svoj HEX-CAN dal 50 €...bazos...a možno bude predávať, lebo na novú Oktu 3 mu niečo nejde či nepasuje
A co má za verzi nevíš?
Čaute! :kol-47:
Som vlastníkom Fábie II už asi 2 týždne, r.v. 10/2007 a rozhodol som sa, že si kúpim diagnostiku. Stačila by mi niejaká z eBay-u za pár $, len aby mi to išlo. Problém je, že ja netuším akú diag potrebujem. Prosím, buď mi napíšte aký typ mám hladať alebo pošlite link na niejaku z eBay.
Ďakujem. :kol-31:
Galvi, tebe pre tvoje auto stačí 11.11. Sám mám tento kábel (klon) a ide s ním na FII FL robiť všetko.
Horšie to je s podporou nových áut. Skúšal som kábel s novým Leonom, a moduly som síce načítal, ale chýbal už pomocník pre dlhé kódovanie.
