Lili Vloženo 8. Březen 2013 Vloženo 8. Březen 2013 Takže smutné update mé situace: dle zjištění je čidlo OK, servo OK a problém je v elektroinstalaci, která je v havarijním stavu :-( Ostatně co čekat, když auto má namotáno 2x víc, než co je na tacháči ač na to absolutně nevypadá (jak exteriér, interiér, tak stav podvozku)..chjo.. Citovat
Combi2002 Vloženo 8. Březen 2013 Vloženo 8. Březen 2013 Tak to mě je líto :-(, o kolik má přetočeno ??? Máš SZ. Citovat
chiquillo Vloženo 11. Březen 2013 Vloženo 11. Březen 2013 Grrr s těma kilometrama to .... holt v dnešní době se nemůžeš koukat na kilometry ale na stav vozidla Citovat
Combi2002 Vloženo 12. Březen 2013 Vloženo 12. Březen 2013 (editace) Zdárek, Lili tu myslím psala že to auto opravdu vypadá pěkně neponičeně na těch cca 170 000 Km tak akorát, a jak to pak poznat? jedině podle vinka a ověřit v servise nebo na webu. Ale to je na každým z nás a naběhnout jsem si viděl i automechanika. V práci teď přišel jeden pracovník na to že má na Renckovi +100 000 km ( a to jen díky tomu že ho nabourali na parkovišti, oprava ve značkovém servise a tam na to přišli) ve značkovém servise mu pak řekli, že mohl klidně přijít a oni by mu ho prověřili. Ale to sem nepatří. K servu: mám najeto 209 000 Km a na servu je natočeno 3450 hodin. originál původní servo , řízení i snímač vychází mi z toho že to při průměrný rychlosti 60,6 km/h by to tak mohlo být. Je to otázka zda se to dá k něčemu použit. Editováno: 12. Březen 2013, autor: Combi2002 Citovat
matto wednesday Vloženo 12. Březen 2013 Vloženo 12. Březen 2013 Kúpil som si zvukové tlmenie servočerpadla TRW na Fabiu s obj. číslom: 6Q0423165, vyzerá to že to pasuje na čerpadlo z hornej strany kde je nádržka. Našiel som v ETKE info otom. Z čoho sa vlastne skladá to servočerpadlo? Malo by tam byť nejaké ozubené čerpadlo+elektromotor, elektronika a pod. Nemá niekto nejaký obrázok, že ako to vyzerá z vnútra? Preto sa pýtam, lebo podľa všetkého stačí len zvukovo tlmiť hornú stranu toho čerpadla. Nemá stým niekto skúsenosti? Citovat
Rypicong Vloženo 21. Březen 2013 Vloženo 21. Březen 2013 (editace) Zdravím, Co je na tom pravdy, že při bouračce když vystřelí pytel, se odpojí/deaktivuje i servo ? ( Škoda Fabia 1.4MPi r.v2002 Koyo servo ) díky Editováno: 21. Březen 2013, autor: Rypicong Citovat
Lili Vloženo 22. Březen 2013 Vloženo 22. Březen 2013 Ahoj všem, takže můj servoproblém je odstraněn - byly tam dvě věci - samozřejmě pár uhnilých kabelů a davany treti snimac uhlu natoceni volantu :-/ Takze si rikam, ze to moje puvodni servo bylo ok a mohla jsem si usetrit par kacek. Nicmene nevadi, ja si ho necham doma, kdo vi, kdy se bude hodit :-) Citovat
seatik Vloženo 28. Březen 2013 Vloženo 28. Březen 2013 Zdravím Odboru znalých ,by som sa chcel spýtať,ako rozpoznám na prvý pohlad tie čidlá natočenia volantu? Mám servo TRW a občas mi počas jazdy vypadne /pri zastavení opäť nabehne/ . Mám možnosť kúpiť lacnejšie nové čidlo,ale neviem ako ich rozoznám. Vie niekto poradiť? Vďaka Citovat
libero Vloženo 28. Březen 2013 Vloženo 28. Březen 2013 senzor pre riadenie KOYO: http://www.cc-autodily.cz/sensor-uhlu-otaceni-1_1?brand=SKODA&model=FABIA senzor pre riadenie TRW: http://www.cc-autodily.cz/senzor-uhlu-otaceni?brand=SKODA&model=FABIA Citovat
seatik Vloženo 28. Březen 2013 Vloženo 28. Březen 2013 Ok, vdaka .Niekto mi hovoril že to musim najprv vybrat aby som zistil ake tam je ,tak som si myslel že su si nejako moc podobne.Ale tu vidiet ze nie. Este jedna otazočka: tie TRW- je ich viac druhov? Mam r.v.2003 Citovat
libero Vloženo 28. Březen 2013 Vloženo 28. Březen 2013 dôležité je naprv vedieť presne,aký typ riadenia tam je....nieje viac druhov TRW Citovat
Mirek 835 Vloženo 28. Březen 2013 Vloženo 28. Březen 2013 Mám dojem že právě do rv 03 je jeden typ TRW. Tak mrkni na netu v obchodech. Citovat
seatik Vloženo 28. Březen 2013 Vloženo 28. Březen 2013 Myslíš pod tým to,že s tým jedným plieškom ,alebo dvomi,alebo niečo iné. dôležité je naprv vedieť presne,aký typ riadenia tam je....nieje viac druhov TRW Citovat
libero Vloženo 28. Březen 2013 Vloženo 28. Březen 2013 myslím či máš naozaj TRW alebo či máš KOYO Citovat
seatik Vloženo 29. Březen 2013 Vloženo 29. Březen 2013 Je to TRW - kamoš pozeral cez VAG /je zaujímavé ,že vypadáva servo a nie je zaznamenaná žiadna chyba/ - na viečku serva je napísané TRW Citovat
libero Vloženo 29. Březen 2013 Vloženo 29. Březen 2013 čo máš za motorizáciu,kabelový zväzok vyvesený?? Citovat
seatik Vloženo 29. Březen 2013 Vloženo 29. Březen 2013 ja mam cordobu 03,ale po techn.str. je to asi to isté. Čo myslíš pod "kabel. zväzok vyvesený" ? Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 29. Březen 2013 Vloženo 29. Březen 2013 Narážka na hlavní kabelový svazek ve fábuli 1, který byl ze začátku výroby zapakovaný v ochranné trubce tak, že se v průhybu dolů shromažďovala voda a kabeláž narušovala - řešení použité dokonce ve finále i fabrickou servisní sítí bylo odstranění té izolační trubky, do které byly kabely původně uzavřeny a ponechání kabelů jen stažených do svazku "volně se houpat ve vzduchu". Citovat
seatik Vloženo 30. Březen 2013 Vloženo 30. Březen 2013 Vlastne ,ano-čítal som to niekde tu .Sa mi vidí že som to už aj pozeral ,ale asi by bolo treba vybrať baterku a popozerať poriadne. A mohol by eventuálne ten porušený kábel robiť tu neplechu s tým servom. Ono to väčšinou vypadne na rovnej ceste pri jazde ,ak idem viac ako 30 km./nie rýchlosť/.Po meste je to ok.Preto mi nejde do hlavy ,že by sa mohol ten zväzok nejako prudko pohnúť na rovnej ceste tak,aby vypadlo servo. Citovat
Mirek 835 Vloženo 30. Březen 2013 Vloženo 30. Březen 2013 Mrkni na tu kabeláž jak ti píše Ekkar je to dost pravděpodobné. Citovat
seatik Vloženo 31. Březen 2013 Vloženo 31. Březen 2013 Tak na to pozriem po sviatkoch. Ked to bude v chráničke,tak rozrezať,skontrolovať a nechať tak? Citovat
libero Vloženo 31. Březen 2013 Vloženo 31. Březen 2013 http://forum.skodahome.cz/topic/21515-kablovy-zvazok-a-problemy-s-nim-suvisiace/page-2 ...#44 http://forum.skodahome.cz/topic/21515-kablovy-zvazok-a-problemy-s-nim-suvisiace/page-3 ...#72 len to treba v tom mieste,kde sa tá páska dotýka tých káblov premotať izolačkou nech sa tie káble neprederú.. Citovat
seatik Vloženo 1. Duben 2013 Vloženo 1. Duben 2013 No dnes som to len tak pozeral,tak mám tie káble zamotané akoby v izolačke,tak to budem musieť rozrezať a prekontrolovať. Díky za linky, prečítam. Citovat
Rypicong Vloženo 3. Duben 2013 Vloženo 3. Duben 2013 já mám r.v. 2002 a mám již Koyo, takže není pravda, že do roku 2003 je pouze TRW... Citovat
Rypicong Vloženo 3. Duben 2013 Vloženo 3. Duben 2013 No dnes som to len tak pozeral,tak mám tie káble zamotané akoby v izolačke,tak to budem musieť rozrezať a prekontrolovať. Díky za linky, prečítam. ještě pokud máš TRW, tak samotné servo bylo zabalané do nějakého molitanu a pře něj kryt, ten molitan pokud také nasál vhkost, tak to blblo. Ale většinou je problém v kabelovém svazku, odmotat, zkontrolovat jestli není nabobtnalý a podvázat ať se neválí v kanálku.... Citovat
