NACO KUPOVAT NOVE? MAS TO VYSSIE POPISANE CO S TYM TAK CO RIESIS :palec2::palec2::palec2::palec2::palec2::blbec:
to Lugo .. : Ladiku,vazim si tve pomoci ... a urcite ji vyuziji ... -_-
to ALL .. myslite,ze pokud se jedna opravdu pouze o to cidlo tak,ze muzu s tim vadnym cidlem jeste nejaky cas jezdit konkretne do pristiho tydne .. ??
ta zavada se projevuje pouze po rannim nastartovani a pak uz je cely den klid ..
diky za rady .. :)
SPEEDY a ty jsi s tim byl na VAGu .. ??
AK HO LEN ODPOJIS PRESTANE BLIKAT PALUBOVKA,SVETLA A MOZES JAZDIT KOLKO CHCES IBA BUDE SVIETIT KONTROLKA NA PALUBKE
SPEEDY a to je mozna ten rozdil .. me ukazal hned chybu v podobe nefunkcniho cidla servozrizeni .. :ph34r:
me zadna kontrloka na palubce zatim neblika ... myslim tim chybu v servozireni .. ale co neni muze byt ... :unsure:
To sice máš pravdu, ale servo jede v nouzovém provozu tak ho bude výměna čekat stejně. Holt je to špatné čidlo.:angry: Je určitě lepší ho odpojit dokud nebude vyměněno. Aspoň se servo tak často nespíná. Taky mě čeká výměna tak až to budu měnit dám nějaké foto k dispozici. :palec2:
web -_-
Upraveno od Roman.V
Bajdík, jak jsi na tom se svazkem?
MOZE BYT NEFUNKCNE AJ KVOLI TEJ VLHKOSTI AK NIEKEDY IDE A NIEKEDY ZASE NIE TAK TO MOZE BYT TYM. A VAG TI HO VYHODI AKO NEFUNKCNE. AK TO SKUSIS TAKTO NEKESUJES NIC A KED TO NEPOMOZE TAK HO DAS VYMENIT ;) .
Konektor na servo asi víš kde je viď
konektor serva zde
je to vpředu nalevo (strana u řidiče) za mlhovkou :unsure:
Upraveno od Roman.V
pro bajdik1: Nevím, jestli jsi četl mé problémy, ale byl jsem asi v takové pozici jako ty, akorát mi nic neokapuje ani neteče. Abys nemusel lovit na stránkách, tak ti to zopakuju. Všechno začalo tím, že jsem nemohl nastartovat. Koupil jsem novou baterku, tři dny pohoda, pak znovu. Tak jsem konstatoval, že to baterkou není. Vždycky mě nastartovali kablama, pak mi nešlo servo, pohasínala světla, pískal tlak oleje, nešlo dobíjení. Sundal jsem kryt ze serva, samozřejmě se rozpadl, šel jsem dál, koupil v mototechně za přijatelnou sumu snímač servořízení, vyměnil, nic. Tak jsem konečně začal zkoumat svazek. Zkusil jsem přetrhnout jeden drátek - ani jsem nemrknul a byl na sračku. Místo drátu tam bylo něco zeleného a polámaného na malé kousíčky. Tak jsem ho přemostil a potom ještě asi 10 dalších. Teď nemám žádný problém.
to Jakr .. : svazek je rozmotan,psal jsem to nekde na minule strance i mechos na to dnes koukal .. tam bych problem asi nevidel .. tedy doufam .. :unsure:
Upraveno od bajdik1...
Milanka jakej to máš rok výroby?????
Fíla na tom byl tedy podobně, svazek taky OK, vyměnil čidlo a dobrý
jj .. ja si take myslim,ze to bude tim cidlem .. jelikoz to hlasi VAG a vse tomu nasvedcuje ..
takze to vidim na vymenu toho cidla ..
Kdyby náhodou někdo potřeboval senzor úhlu TRW - mám v orig. balení kus za 2000,-
sebo.w@seznam.cz
Ja si v posledni dobe vsiml, ze me vzdy na zacatku jizdy hrozne blikaji predni svetla (palubovka ne nebo ne nijak vyrazne). Ale blika to uplne brutalne. Dela to asi 5 minut a pak to uz prestane a po zbytek jizdy se to prakticky vubec nevyskutuje. A taky se mi stalo ze najednou behem jizdy (soubezne s tim blikanim svetel) pri rychlosti kolem 80kmh zacal jet posilovac naplno a volantem slo najednou otacet strasne lehce, coz neni normalni, pri vyssich rychlostech posilovac normalne vubec neni poznat. Muze to byt taky tim cidlem natoceni volantu nebo neco jineho? Je to 2.0Mpi, rv 2002, svazek v motoru mam odmotany.
Upraveno od mike_k
Vítej do klubu. Bude to čidlo. Jestli máš TRW tak je to asi na 90% čidlem. -_-
Upraveno od Roman.V
jj .. je to presne jak rika Roman.V .. bude to to cidlo .. me ceka to same .. :( ale zase si rikam,ze pokud to neodneslo cele cerpadlo tak je to porad dobre .. :)
zitra jedu za Lugem do Brna a vrhnem se na vymenu cidla .. s timhle nebudu otalet .. nerad bych to nejak zaspal a pak litoval .. a to radim kazdemu .. ;)
Jo s vymenou cidla fakt neni dobre otalet. Dneska mi pri zataceni do do brany pred barakem asi na vterinu prestal posilovac posilovat, volant zatvrdnul a protoze tam projizdim uz naprosto automaticky bez soustredeni, tak jsem to necekal a skrtnul jsem dverma o branu. Kua fix....
takze nakonec po vymontovani cidla a obhlidce jak co vypada a zda nekde neco netece jsem se rozhodl cidlo jen poradne zaizolovat ( mysleno kabelaz a konektor ) , namazat okolo vazelinou a vratit zpet ..
jinak servo je suche a nikde nic netece ..
takze ted to budu pozorovat a kdyby se to ozvalo znova tak cidlo vymenim ..
Dodávám nějaké fotky :)
K čidlu jsme se dostali přes přední kolo..
Upraveno od Lugo
Zde už odstrojená výplň podběhu + oddělaný přední narazník pro lepší odpojení čidla...
Upraveno od Lugo
