Torro Vloženo 11. Říjen 2015 Vloženo 11. Říjen 2015 Tak jsem to špatně formuloval. Sepíná se zběsile na plný výkon až z toho blikaj budíky. A to i při stání na místě, když volantem netočím. Problém v elektrice ? Něco konkrétního ? Citovat
Torro Vloženo 11. Říjen 2015 Vloženo 11. Říjen 2015 Ikdyž je to nově zrepasovaný ? Možný to ale asi je, že se repas nepovedl. Citovat
Wittmann Vloženo 11. Říjen 2015 Vloženo 11. Říjen 2015 Funkce čidla se dá ověčit přes VAG v bloku měřených hodnot. Citovat
Torro Vloženo 14. Říjen 2015 Vloženo 14. Říjen 2015 Problém vyřešen. Bylo to vadné čidlo. Občas se to prý stane, že se repas nepovede. Snad budu mít teď alespoň rok od řízení klid :-D Citovat
Lancelot Vloženo 30. Říjen 2015 Vloženo 30. Říjen 2015 Teď jsem dal už druhé repasované čidlo, a problém stále přetrvává. Kontrolka zhasne, posilovač funguje ale nevyváženě jednou ok, pak ztěžkne pak zase moc lehce, světla neblikají, ale servo pořád spíná a vypíná. Už fakt nevím co s tím, teď jsem jezdil víc jak rok s odpojeným čidlem, ale jdu na technickou, tak jsem to chtěl mít ok. Ale asi to vzdávám. Nemáte někdo náhodou fotku prostoru, kam se zasunuje čidlo, mám totiž pocit, že v repasovaném řízení chybí takový ten plíšek na středové ose, který jsem teda viděl na starém řízení. Citovat
jardadzegr Vloženo 8. Listopad 2015 Vloženo 8. Listopad 2015 Zdravím, mám problém se servem u F1 2001, pravděpodobně TRW. chyby 1288 a 1290 problematické signály. Chtěl bych nejprve zkontrolovat svorkovnici na posilovači. Jak se k ní dá co nejsnadněji dostat?lze bez sundání nárazníku? díky za pomoc Citovat
Mirek 835 Vloženo 8. Listopad 2015 Vloženo 8. Listopad 2015 Ahoj tak jedině přes levou mlhovku. Citovat
jardadzegr Vloženo 15. Listopad 2015 Vloženo 15. Listopad 2015 Tak jsem mhovkou nakoukl, levý konektor z pohledu mlhovky vylomený.Vypadá to na nové TRW servo...Nemáte někdo nějaké v ruce?:-) Citovat
Mirek 835 Vloženo 15. Listopad 2015 Vloženo 15. Listopad 2015 Neblázni to se ten vylomený konektor nedá opravit? Dráty naletovat a vše pak zasilikonovat. Citovat
Wittmann Vloženo 16. Listopad 2015 Vloženo 16. Listopad 2015 také bych řekl, že to půjde porychtovat. Případně si z nějakého nefunkčního serva sežeň ten nový plast - dá se z kontaktů stáhnout. Citovat
jardadzegr Vloženo 16. Listopad 2015 Vloženo 16. Listopad 2015 uvidím, až to vyndám na stůl.podle mě tam natekla voda a bude to zoxidovaný.Problém, je že budu muset sundat nárazník, tzn. budu se s tím mordovat celou sobotu a to se mi moc nechce:-) Citovat
Wittmann Vloženo 16. Listopad 2015 Vloženo 16. Listopad 2015 čerpadlo se dá rozebrat (je to jen zasilikovaný) a vysušit. Ale chápu, také to nemám rád, hlavně z toho teče ten olej :-) Citovat
stewo91 Vloženo 25. Listopad 2015 Vloženo 25. Listopad 2015 Zdravím Vás,mám problém so servom,minulý rok na jesen mi odislo,tak som ho vymenil za použitý originálny kus, akonáhle zacala klesat teplota pod -5 tak sa mi po naštartovaní rozsvieti kontrolka serva a nefunguje mi,elektrika by mala byť v poriadku,kontrolovali ju pri výmene serva.Nemá s tým niekto skusenosti,čim to može byť? Ďakujem Citovat
Mirek 835 Vloženo 25. Listopad 2015 Vloženo 25. Listopad 2015 Zkontroluj dobře pojistku na baterce. Může vypadat,že je v pořádku,ale po vymontování zjistíš,že je prasklá. Taky to chce samozřejmě VAG! Citovat
stewo91 Vloženo 25. Listopad 2015 Vloženo 25. Listopad 2015 moze to mat nieco spolocne s mrazom ? lebo ked nemrzne servo ide bez problemov Citovat
libero Vloženo 25. Listopad 2015 Vloženo 25. Listopad 2015 asi tam naliali vodu namiesto oleja ..kecám Citovat
Mirek 835 Vloženo 25. Listopad 2015 Vloženo 25. Listopad 2015 No chce to přečíst Vagem. Může to být taky snímač úhlu řízení. Citovat
jkrajinka Vloženo 6. Prosinec 2015 Vloženo 6. Prosinec 2015 Mám problém se servořízením na 1,9SDI. Spíše nejde než jde, tj. většinu času nefunguje, občas se, ale vzpamatuje a funguje., Možná bych řekl, při potřebě rychleji točit volantem nefunguje a při pomalém otáčení ano i když ne na 100%. Pokud pomalu, točím volantem a nejedu jsou ve volantu cítit vibrace, ale koly hybe servo, pokud chci točit volantem rychleji musím s koly hýbat já tj. vynaložit velkou sílu. Připojil jsem diagnostiku a servo nehlásí žádné závady. Čerpadlo je dle čísla TRW, Teplota dle teplotního čidla 27C, proud servem se pohyboval mezi 4 - 50A při 50A bylo napětí 13,85V, otáčky 1331/min.Řekl bych, že to je vše OK, ale přesto to nefunguje jak má, Kontrolka servořízení na přístrojovce také nic nehlásí, ani nemam problém s pohasínáním světel atp. Trochu mi dochází nápady na co se mrknout , respektive nevím kde hledat problém a hlavně jako ho lokalizovat. Poradíte? Citovat
Wittmann Vloženo 6. Prosinec 2015 Vloženo 6. Prosinec 2015 no a není problém v samotném řízení? Citovat
jkrajinka Vloženo 7. Prosinec 2015 Vloženo 7. Prosinec 2015 Možné je všechno, jde o to jak identifikovat v čem je problém.. Nicméně, samotné řízení je v podstat tyč doplněná o přímočarý hydromotor toho posilovače. Nevím co by na tom mohlo odejit, ano mohl by začít téct ten hydromotor , ale to by snad nemohlo občas fungovat . Je pravda, že jsme zatím nekontroloval hladinu hydraulické kapaliny, které hovado napadlo dát servo pod baterku tak, že bez demontáže baterky, jejího obalu a filtru sání se člověk nepodívá do nádobky ... I tady platí bez hydraulické kapaliny by to nemohlo občas fungovat. Původně jsem sázel na vadný snímač úhlu natočení volantu, ale teď nevím, pokud to nedělal úplný blb tak by snad měla řídící jednotka serva odhalit nesmyslné vypadávaní pulsu od snímače natočeni a zahlásit vadný snímač což neudělala. Citovat
Wittmann Vloženo 7. Prosinec 2015 Vloženo 7. Prosinec 2015 Je pravda, že to je blbě přístupný, ale ono se to moc často dolévat nemusí. Respektive pokud něco chybí, tak je to na 99 % špatné řízení a stejně následuje výměna - dolévání nemá moc smysl. Můžeš zkusit odhrnout manžety na řídících tyčí jestli něco vyteče. Funkčnost snímače natočení se dá částečně ověřit v bloku hodnot Citovat
jkrajinka Vloženo 8. Prosinec 2015 Vloženo 8. Prosinec 2015 To s tím snímačem vím, v bloku 002 je první hodnota úhlová rychlost snímače servořízení ve stupních za sekundu, při otáčení volantem to "něco" ukazuje. Na vyteklou hydraulickou kapalinu, tedy netěsnost nesázím , když pro nic jiného tak jak v bloku 1 tak v bloku 2 lze vyčíst proud motoru čerpadla a ten se pohybuje mezi 4 - 50A, nedovedu si představit, že motorem teče 50A tj. při 13,8V 690W a přitom je zubové čerpadlo na suchu. Těch skoro 700W se musí do něčeho "opřít" tzn. olej tam být musí, i když pokud by se těch 700W přeměnilo na tlak tak by vše mělo fungovat leda, že by bylo něco ucpaného a nebo zadřeného, proti čemuž ovšem hovoří to že to občas funguje. Citovat
Wittmann Vloženo 8. Prosinec 2015 Vloženo 8. Prosinec 2015 těch 50 A tam teče, i když servo nefachá? To se to opravdu asi zakusuje, buď čerpadlo nebo hřeben. Už si to teda moc nepamatuju, ale spolu s tím vrkláním volantem, by měly růst v měřených hodnotách spolu s ampérami i otáčky serva. Citovat
jkrajinka Vloženo 8. Prosinec 2015 Vloženo 8. Prosinec 2015 Proud roste s zatížením, a pohyboval se mezi 4A až 50A , teď si nejsme jist zda v klidu bylo 4A nebo 0A, prostě si to nepamatuji. V každém případě to nevypadalo na zaseklý motor ani motor s mezi závitovým zkratem, protože proud rostl s zatížením.Nevybavuji si ,ale že by se měnili otáčky motoru, , nejsem si tím jist, ale podle mého mi to ukazovalo konstantní otáčky a to 1331 ot./min a to jak v požadované tak skutečné otáčky . Zítra to zkouknu ještě jednou, , neměl jsem sebou manuál a tak jsme vůbec nekoukal na 0004 Kdyby to někdo hledal tady jsou popsané jednotlivé bloky hodnot a co obsahuji. Citovat
