Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
Martin 3500
  • o 3 týdny později...
Ahojte,
tiez mam problem so servocerpadlom (6q0 423 155S). Zacalo to pri zimnich ranach. Po nastartovani sietila kontrolka. Ked som nechal chvilu bezat motor a znova nastartoval tak bolo vsetko v poriadku. Teraz to uz nepomaha. V servise mi povedali ze potrebujem nove cerpadlo.
Na nete som nasiel vela predajcom repasov, tak sa chcem opytat, co vsetko sa tam repasuje? Riadiaca elektonika alebo aj nieco dalsie?
Videl som na jednej fotke tu elektroniku a boli tam elektrolyticke kondenzatory. Takze to typujem na ne.
Mate niekto zoznam suciastok, ktore su na tam pouzite? S pajkovackou robit viem a cerpadlo sa pokazit sa uz viacej neda, tak by som to chcel skusit spravit doma.
Vdaka za rady / zoznam suciastok
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Ahoj,
před týdnem mi přestalo fungovat servo koyo. Auto jsem kupoval už použité a bylo bourané na předek. Auto jsem odvezl klukům do dílny,aby se na to podívali a zjistili,že jsou ulomeny kontakty na servu. Na obrázku jsem to označil červeně. A teď přímo k dotazu: prodávají se samostatně tyto konektory abych je mohl vyměnit, nebo musím kupovat celé servo nové? Servo funguje jenom když jsou mrazy,jinak funguje normálně. A dávat za servo nové pouze kvůli konektorům se mi nechce  :) a ještě jestli odpojím servo od auta, jestli vyskočí chyba když ho poté zpětně namontuji.
Děkuji moc za odpověď
post-97829-0-02936200-1453213285_thumb.j
Odkaz ke komentáři
už daavno mi vypadlo servo, , vymenil som za  vrakove, ale malo poškodene kontakty, asi po roku vypadlo aj to, tak už roky chodim bez serva, vzime ked je šmykno tak to je dobre,-))  horšie vlete  na suchej ceste, hlavne parkoviska, už som si zvykol
OTAZKA :   pomohlo by vypustenie oleja zo serva?, išlo by ľahšie??
Odkaz ke komentáři
  • o 1 měsíc později...
Na přeložení toho návodu z ruštiny , by to chtělo nějakého rusofila.I když jsem se před 55lety ruštinu učil,tak mi toho v hlavě moc
nezbylo.Mě když odešlo servo,tak jsem koupil z Liberce repasované z 2letou zárukou.Též mi jednou šlo, pak nešlo a střídalo se to.
10 let stará fabka.
Odkaz ke komentáři
Mě taky servo (Koyo) střídavě vynechávalo cca rok. Vše co jsem tu na fóru našel jsem kontroloval a nic. Pak mi jeden chlapík poradil abych zrepasoval altík a to kvůli neměřitelným výkyvům napětí a proudů. Po výměně ložisek, uhlíků a komutátoru, už dva roky nemám s řízením problém.
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
Ahoj Tak mně se stalo dnes rano , že jsem nastartoval a rozsvítila se mi kontrolka SERVO ŘÍZENÍ, volant z tuha , vypnul jsem motor a nastartoval znovu a nic pořád servo nenaskočilo.  Zavezl jsem Fábku do servisu tam mi ji napíchli na  diagnostiku a  ta vyhodila  závadu: Zátěž na svorce alternátoru. a stále dokola při každém smazání paměti a opětovném testu. Jelikož hlavni mechanik  byl do dopoledne pryč nechal jsem tam auto a když jsem se vrátil  už tam byl . Když mi zajižděl na hever zdvih viděl jsem jak normálně točí volantem. Když vylezl ven řekl že volant normálně jde lehce. NO TO SNAD Pokrčil rameny a ja jen nasedl do auta odjel jsem do naši ulice zaparkoval  vypnul motor, nedalo mi to a nastartoval jsem znovu a ejhle SERVO zase nic.
 Tak jsme auto zvedli nahoru a hledali jsme u řízení  ale nikde nic olej ze serva netekl  proměřil alternátor také nic vše v poho. Pak zavolal kolegovi elektrikáři a ten mu řekl že to dělává  kabeláž u startéru.Nějaký kabel muže být shnilý. No jelikož je to na práce na celý den, auto tam musí zůstat aspoň dva dny.  Zatím  má bohužel plno. Jezdit se s tím  dá , ale to zatáčení na místě je děs.. :kol-72:
Editováno: , autor: Raziel88
Odkaz ke komentáři
Diagnostika vypsala "Zátěž na svorce alternátoru"? - to slyším prvně.
zkontrolování drátu a jeho svorek není práce na celý den. Spíš to vypadá, že netuší, čím to je. A nechá to opravit v jiném servisu.
Zatím nemáš dostatečný počet pokusů pro nějaké finální závěry, ale pro občasnou závadu serva je typické, že nechce naskočit a když naskočí, tak už během jízdy nezdechne. Teprve až při dalším startování může začít zase klempírovat.
Pokud je to kabelama, tak by servo mělo jít jejich "osaháním" nahodit a hlavně není problém ho píchnout přímo na baterku. Navíc by diagnostika vypsala závadu o nízkém napětí na jedné ze svorek serva.
Odkaz ke komentáři
Obvykle to dělá zoxidovanej kontakt buď v přívodu +12V od baterky, nebo v přívodu kostry. Stačí aby vzniknul odpor 0,1 ohmu a při záběru čerpadla, kdy motorek bere kolem 50-80A už je na takovým kontaktu tak velkej úbytek napětí, že to elektronika vyhodnotí jako odpojení od palubní sítě auta ...
Řešení je jen jedno - postupně se musí odšroubovat jedna svorka po druhý na celý cestě od alternátoru k baterce a od baterky k servu, oškrábat třeba nožem (NEPOUŽÍVAT ŠMIRGL - VŠECKO SE JENOM ZASERE ZRNÍČKAMA BRUSIVA!!!!) vrstvu kysličníků až na holej kov, namáznout zlehýnka vazelínou, na šroub dát novou pérovku nebo vějířovku a znovu POŘÁDNĚ DOTÁHNOUT - a to samý i na kostřicích kabelech ...
Odkaz ke komentáři
Kdyby měl někde přechodový odpor, tak by mu podle mě servo po naskočení nefungovalo. Šlo by jen na "volnoběh", ale neumělo by přidat při zatáčení. Hlavně ŘJ by tuto závadu jasně identifikovala. Tipuji, že diagnostiku dělali pomocí multimetru, nikoliv VAGu.
Odkaz ke komentáři
takhle to blbne, když začne umírat jeden ze čtyř výkonových tranzistorů v servu, které se starají o pole statoru. Když se servo zastaví v jisté poloze, tak se pak nemůže roztočit. A nefachá třeba týden. dokud se to nějak nehne. Pokud se do této polohy netrefí, tak to normálně běhá.
Odkaz ke komentáři
Takže to je na opravu serva?
Odkaz ke komentáři
