Duben 23, 200916 r mam otazku ako je to s miesanim oleja do tdi motora myslim ak splna normu vw 505 00 ale zmeni sa vyrobca podla mna by nemal byt problem ved norma je dodrzana...
Duben 24, 200916 r Zdravim vsechny pred mesicem jsem koupil oktu 1.9TDi 81,03 najeto 120t km, podle knizky ted ARAL SuperTronic LL III 5W-30. Olej nebyl pravidelne menen, kazda servisni prohlidka cca +3000km pretazeno. Uvazuju tam dat ted syntetiku Castrol Magnatec 5W-40 a olej vymenit po cca 8000km aby se vycistil od usazenim, jak to bylo psano. Mohlo by tomu pomoc?
Duben 24, 200916 r Jak si přišel na to, že měl pokaždé přibližně 3 tisíce km navíc najeto ten olej? 120 tisíc km a cca 6 let staré auto to moc neodpovídá, to vypadá na klasickou výměnu cca po 20 tisících km.
Duben 26, 200916 r Ahoj všichni fandové do aut chci se zeptat objevil se na trhu olej Avanol 5w-40 chci se zeptat zda máte n?kdo zkušenosti a dále se m? jedná mám octavku 1,9tdi 66kw najeto 200000km p?vodn? tam dávali longlife pak m? tam dali polosyntetiku a já ji dával 3 x ale ted bych t?l dát 5w-40 a nevím zda to n?co neud?lá s motorem díky moc
Duben 26, 200916 r Ahoj všichni fandové do aut chci se zeptat objevil se na trhu olej Avanol 5w-40 chci se zeptat zda máte n?kdo zkušenosti a dále se m? jedná mám octavku 1,9tdi 66kw najeto 200000km p?vodn? tam dávali longlife pak m? tam dali polosyntetiku a já ji dával 3 x ale ted bych t?l dát 5w-40 a nevím zda to n?co neud?lá s motorem díky moc http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=2884 koukni sem dost se to tam resilo... Jinak 5W40 nic s motorem neudela, na Avanol se vykasli a dej tam poradnej olej napr.(Agip,Total,Elf,Esso,Shell,Q8,Fuchs,Valvoline,Divinol,Mogul,Texaco,OMV,Mobi l......) Je na vyber hodne dobrejch oleju za slusny ceny, tak proc tam cpat nejakej Avanol vsak si sam precti zkusenosti v odkaze..
Duben 27, 200916 r Co si myslíte o značce Canada Petrol ? Co jsem se dival tak oleje Petro Canada maji celkem dost specifikaci a schvaleni zrejme to bude celkem slusny olej, ale zkusenosti nemam..V ČR moc zname nejsou..
Červen 7, 200916 r Ahoj všichni fandové do aut chci se zeptat objevil se na trhu olej Avanol 5w-40 chci se zeptat zda máte n?kdo zkušenosti a dále se m? jedná mám octavku 1,9tdi 66kw najeto 200000km p?vodn? tam dávali longlife pak m? tam dali polosyntetiku a já ji dával 3 x ale ted bych t?l dát 5w-40 a nevím zda to n?co neud?lá s motorem díky moc Ahoj, olej jsem měnil za stejný co je dáván do auta od začátku Shell Helix Ultra VX 5W-30 Longlife, je pravda že ve značkovém servise chtěly necelých 600 za litr ale koupil jsem za 220,- l. s dopravou. Můj soused co dělá výbrusy motorů mi řekl že to je nejlepší volba aby motor makal jak má a pravidelná výměna, radši o 1000km dříve než o 1000km později. Olej longlife je určený pro motory s prodlouženým servisním intervalem, já mám na 25000km, nebo rok, záleží co nastane dřív, ale jezdím převážně kratší vzdálenosti a tak měním max. po 15000km. Kamarád mění olej po dokonce až 40000-50000km, ale jezdí dálky třeba 1000km tam a zpět 1000km, má najeto 430000 a OK. olej nejvíce trpí častými změnami teplot. Já mám O1 1.9tdi 2002 81 kw ASV.
Červen 9, 200916 r tenhle týden budu měnit, a nevím pro co se mám rozhodnout. Přečetl jsem asi 10 stránek, no čím víc sem četl, tím víc guláš. mám 1,9 Tdi 66kw a předtím tam byl Castrol SLX Professional 5w-40. Nevím jestli dám ten samej, nebo Castrol Magnatec diesel 5w-40, nebo uplně něco jiného...díky
Červen 14, 200916 r Ahoj, tady s kolegou se dohadujeme co je horší ohledně výměny oleje. Olej by se měl měnit po 15tis. km a nebo po roce (beru klasickej olej a ne long apod..) Tedy co je horší? najet na olej cca 17 tis.km (místo 15tis.) a vyměnit ho, nebo najet cca 15tis. po 1,5 roce a pak teprve měnit (takže přesáhnout interval výměny) ? Děkuji za roluŠtění rébusu s kolegem :-)
Červen 14, 200916 r Fire Najlepšie urobis ak vymeníš olej po roku alebo 15t km čo nastane skôr ja mením po 14t km čo je asi kazdy polrok bez problémov
Červen 15, 200916 r tak ako pise olisoft je lepsie urobit menej km a predlzit vymenu casovo ako jazdit na opotrebovanom oleji...
Červen 17, 200916 r Ahojte , prosím Vas , chystam sa menit olej uz som najazdil 18000km je tomu rok aj 1 mesiac , viem ze trochu neskoro ale cca za tyzden ho idem menit i s filtrom ... a chcem sa spytat ze kolko tam ide presne LITROV oleja ??? Budem tam davat CASTROL MAGNATEC C3 5W-40 !!! Mám kupene 4-litrové balenie a ze ci mam este dokupit liter , pretoze som ho dam dnes nalial bo bol olej pod riskou a nechcel som riskovat .... ??? DIK
Červen 17, 200916 r Bezne kupujem 5 l bandasku a 0,5 l si odkladam na doliatie ked klesne na dolnu rysku. A staci mi na celych 15 tis km. A davam 15W40 magnatec. Takze 4 l mas len tak mozno na dolnu rysku.
Červen 17, 200916 r Ahojte , prosím Vas , chystam sa menit olej uz som najazdil 18000km je tomu rok aj 1 mesiac , viem ze trochu neskoro ale cca za tyzden ho idem menit i s filtrom ... a chcem sa spytat ze kolko tam ide presne LITROV oleja ??? Budem tam davat CASTROL MAGNATEC C3 5W-40 !!! Mám kupene 4-litrové balenie a ze ci mam este dokupit liter , pretoze som ho dam dnes nalial bo bol olej pod riskou a nechcel som riskovat .... ??? DIK Záleží na tom co máš za motor v každém je jiné množství.
Červen 17, 200916 r Zabudol som že mám OCTAVIU 1 , 1997rok , 1.6i , 74kW / 101ps ... ciže vravite ze 5litrov by malo stacit , no sak v pohode dokupim ece liter racej.
Červen 17, 200916 r Do 1.6 benzinu by jsi možná se 4 litrama mohl vystačit.. Do některých se více jak 4 litry nevejdou a jsi na horní rysce.. Prvně bych vyměnil, mrkni kolik toho bude a potom případně dokup.. myslím že to bude stačit a pokud ne tak moc chybět nebude a dokoupíš až potom.. Budeli to vůbec třeba..
Červen 17, 200916 r Do 1.6 74 kw se vleze asi 4,5 litru, já jsem měnil olej munulý týden, koupil jsem 5 litrů oleje Mogul Racing 5w-40 a mechanik mi vrátil asi 3-4 dcl oleje
Červen 22, 200916 r Neviem ci je mudre davat naspat full syntetiku po 100 000km, ale budiz. Ak olej , pre benzin Valvoline Syn Power 5W-40, pre starsie motory nad 100 000 km specialny produkt, pre stare motory Valvoline 5W-40 Max Life Full syntetic. Obidva su v cene okolo 390 Sk/L Upraveno Červen 22, 200916 r od sanok
Červen 22, 200916 r Já měnil olej nedávno a po jeho výměně z 0W-30 Castrol LongLife II. na 5W-40 Castrol Turbo Edge se motor pěkně zhlučnil. Takže budu uvažovat příští rok o nějakém jiném.
Červen 23, 200916 r tak tak ja to rikam porad pro long motory jedine long olej i kdyz to treba stoji o 4 kila vic to za 2 roky klidne dam
Červen 24, 200916 r já ho neměnil kvůli penězům, protože cena byla stejná, ale kvůli tomu, že denně jezdím převážně krátké trasy cca. 2 - 4 km a jednou týdně nějakých 50 km, proto jsem přešel na jednoletý interval výměny oleje.
