Září 17, 200816 r tiez mam v plane spravit nieco podobne, ale +30kg je strasne vela. Dynamat Extreme je o dost lahsi alebo je na tom rovnako?
Září 17, 200816 r Připojuji se k dotazu. Existuje nějaké porovnání různých materiálů? Váha, vlastnosti, atd... jde jen o porovnání vlastností, to snad není tajné knof-hof
Září 17, 200816 r nasiel som na nete DYNAMAT EXTREME: Thickness: 0.067" (1.7mm) Mass: 0.45lb./ft2 (2.20kg/m2) Acoustic Loss Factor @ Temperature (Using ASTM method E756@ 200 Hz): 0.081 @ +14F (-10C) 0.240 @ +32F (+0C) 0.257 @ +50F (+10C) 0.417 @ +68F (+20C) 0.259 @ +86F (+30C) 0.194 @ +104F (+40C) 0.140 @ +122F (+50C) 0.094 @ +140F (+60C) Temperature Range (Optimal performance): 14°F to+140°F (-10°C to +60°C) Temperature Range (Resistance): -65°F to +300°F (-54°C to +149°C ) takze je jednoznacne o doost lahsi
Září 17, 200816 r Je pravda že Dynamat je lehčí, ale když se podíváš na cenu co stojí tak bych tu váhu zase tak neřešil
Září 17, 200816 r Je pravda že Dynamat je lehčí, ale když se podíváš na cenu co stojí tak bych tu váhu zase tak neřešil nalozim tam 30kil a potom kupim karbonovu kapotu za 20 aby som to niekde ustril
Září 17, 200816 r je to kompromis, das sice 30kg navic ale zvukovy zazitek to jiste vyvazi..... tu vahu resis kvuli spotrebe asi co
Září 17, 200816 r No koli spotrebe neviem, neviem... Auto ma 1200kg a tych 30kg tam moc nespravi. Upraveno Září 17, 200816 r od olisoft
Září 17, 200816 r je to kompromis, das sice 30kg navic ale zvukovy zazitek to jiste vyvazi..... tu vahu resis kvuli spotrebe asi co na TDi-cku? ... prosim ta No koli spotrebe neviem, neviem... Auto ma 1200kg a tych 30kg tam moc nespravi. aj pri tych 120kw citim ci som sam v aute alebo vlacim so sebou 100kiloveho kamosa, radsej priplatim na dynamat a bude to len +10kg... Upraveno Září 17, 200816 r od mcsolle
Září 17, 200816 r fuuha, tak to mas dobre vyvinute zmysly... Ale 100kg vozit na sedacke v aute, to je skor zahul na sedacku ako pre auto.
Září 17, 200816 r Já se do toho taky pustil. Zatim jen přední dveře a výsledek je rozhodně znát Spotřeboval sem na oboje dveře 2m2 vibraflexu 25. Nic sem nedemontoval, akorát tapec a ten molitan nebo co to bylo pod nim. Práce mi trvala tak 5-5 až 6 hodin na dveře. Nejhorší je všechno důkladně odmastit a pak už to jde skoro samo... A zavzpomínal sem si na dětství, pracuje se s tim jak s modelýnou, super matroš
Září 18, 200816 r Taky jsem nedávno vytlumil a nestačil jsem se divit jak to hraje a to ticho z venku !!!!
Září 19, 200816 r Já se do toho taky pustil. Zatim jen přední dveře a výsledek je rozhodně znát Spotřeboval sem na oboje dveře 2m2 vibraflexu 25. Nic sem nedemontoval, akorát tapec a ten molitan nebo co to bylo pod nim. Práce mi trvala tak 5-5 až 6 hodin na dveře. Nejhorší je všechno důkladně odmastit a pak už to jde skoro samo... A zavzpomínal sem si na dětství, pracuje se s tim jak s modelýnou, super matroš takze to ide aj bez demontaze stahovacky? este som ju nedemontoval a bojim sa aby som to poskladal tak ako to ma byt. vibraflex a repro uz je doma este cakam na MDF podlozky a trosku krajsie pocasie lebo momentalne je u nas zima jak v ruskom filme
Září 19, 200816 r Jde to i bez demontáže. Taky sem nechtěl zbytečně nic rozebírat, jde to i bez toho. Počítej ale s trochu orvanýma rukama Upraveno Září 19, 200816 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Září 19, 200816 r Podkládali jste ty otvory něčím? Nebo jste to nechali volné? Takhle pěkně polepené kabely, nechtěl bych v těch dveřích opravovat elektriku... ale to jen tak na okraj. Mimochodem - tlumíte nebo stavíte ozvučnici?
Září 19, 200816 r Ty díry sem přelepil nějakou pevnější páskou, aby to bylo trošku zpevněné... Chce to si s tím trošku pohrát, to pak vidíš jakej kabýlek kde vede, kde je jakej záhyb i šroubek S použitím horkovzdušné pistole nebo fénu je to fakt jak modelýna... Akorát sem to debil udělal před foliema, takže mě to čeká znova, páč nějak budu muset vyndat okna Když už sem u toho, nesundával to někdo někdy? Drží to na tom fakt solidně Obojí Upraveno Září 19, 200816 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Září 20, 200816 r niekto tu na fore pisal ze sa okna nemusia vyberat ked sa davaju folie ze to ide aj na aute
Září 20, 200816 r niekto tu na fore pisal ze sa okna nemusia vyberat ked sa davaju folie ze to ide aj na aute Taky sem to někde četl, ale podle mě se to týká jen zadního okna, myslim, že boční se vyndávají, ale nevim to 100%...
Září 20, 200816 r Taky sem to někde četl, ale podle mě se to týká jen zadního okna, myslim, že boční se vyndávají, ale nevim to 100%... V poho se delaji folie bez vyndavani oken, pekne v klidu sikula to zvladne za 2 az az 2,5 hodky polepit auto formatu octavia combi.
Září 21, 200816 r V poho se delaji folie bez vyndavani oken, pekne v klidu sikula to zvladne za 2 az az 2,5 hodky polepit auto formatu octavia combi. Jo? tak to by bylo super, tak to budu takovýho hledat
