na jednej ano,ruha je este cista.skusim tvoj tip.dik moc
pokud do Bolera strčíš prázdnou kartu, tak ti ji vyhodnotí jako vadnou. Kvůli tomu jsem jednu 16GB reklamoval jako špatnou :t
Hoši, hoši, co čekáte, že bude dělat prázdná karta? :smich:
:p:t někdy čekáme zázraky
Muzu jen potvrdit ze bolero zvladne SDHC.
Koupil jsem si do bolera SDHC 16 GB class 2, napral jsem to uplne plne MP3 a trva to mooc dlouho nez se karta nacte, ale pak uz hraje vpohode.
Tak a ted nevim, proc tak dlouho nacita - jestli protoze je tam tech 16 GB muziky,nebo kvuli typu karty....
myslím že to bude kvůli množství souborů, já mám taky 16-ku, ale mám na ní jen 4GB muziky (zatím) a načítá mi docela rychle
....myslím že to bude kvůli množství souborů, já mám taky 16-ku, ale mám na ní jen 4GB muziky (zatím) a načítá mi docela rychle
....Koupil jsem si do bolera SDHC 16 GB class 2, napral jsem to uplne plne MP3 a trva to mooc dlouho nez se karta nacte, ale pak uz hraje vpohode.
Tak a ted nevim, proc tak dlouho nacita - jestli protoze je tam tech 16 GB muziky,nebo kvuli typu karty........
je to tím, že máš SDHC CLASS 2 .... ta má garantovánou rychlost jen 2MB/s. Záleží hodně na výrobci karty.
Já jsem ted koupil do Bolera 32 GB Class 6 tak jsem zvědavej jak to bude šlapat.
Zalezi aj na rychlosti karty, aj na počte súborov.
A s tym radiotextom, nikomu to nerobi problem, mate stale akualny nazov skladby ??
tak dik za tip.uz to klape,mojou vinou som to poplietol.dik.
Jak to je teda s tou kartou a tim oznacenim Class?? Jaka trida na to bude nejlepsi? Nekdy vys v tematu se nekdo zminoval ze koupil class 4 a nekdo mu oponoval ze class 3 je lepsi na to. Tak jsem si koupil rovnou class 2 a ted tvrdite ze je nejlepsi class 6. Takze jsem z toho uplne zmatenej...
Class X znamená garantovanou rychlost karty v MB/s. Tím pádem - čím vyšší číslo, tím lépe. Více najdeš na http://cs.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital. Ale i v rámci stejné třídy jsem našel velké rozdíly, záleží na výrobci. Zatím nejpomalejší značku co jsem měl v ruce je A-Data, nejrychlejší byla Patriot.
Dodatek:
Po chvíli brouzdání po zahraničních fórech jsem zjistil, že je asi blbost honit se za rychlejší kartou kvůli Boleru - vypadá to spíš na problém ve firmware rádia, než rychlosti karty, protože zde (http://briskoda.net/forums/topic/146777-columbus-v-bolero-sd-cards/) jeden maník otestoval stejnou 16GB kartu v Boleru, kde se načítala 45s a potom v Columbusu - a tam byla načtená za 2s!!!
Upraveno od JardaHdc
mám oct 2 rv 2005 a koupil jsem rádio Bolero ale vybíjí mi autobaterii, neví někdo co a jak? mám tam zapojeno i externí bluethoot od nokie a jediný co je jiný je konektor na anténu. DÍKY
vyměnit gateway, radio "neusne".... novou gateway nakodovat..
Upraveno od Milhausek
Funguje vam RadioText korektne ??
jaydoo: Čo myslíš tým korektne, je s tým nejaký problém? Zatiaľ som si nič nevšimol...
Ako vám funguje Radio Text ? Ja mám s ním nejake problemy, konkretne na FUN radiu. KEd si dam Radiotext, tak sa mi objaví prehrávaná skladba. ale ked ide dalsia, tak text ostava nezmenený. musim prepnut na inu stanicu, potom naspat a refreshuje sa text. vacsinou uz na spravny. alebo sa tam objavia skomolene slova, zlozene z dvoch roznych verzii textu.
Pytal som sa na toto.
Zdravím tak mám taky bolero v autě OII rv. 2008 a nějak pořád nechápu co mám všechno udělat, aby mi ukazovalo prakovací sensory (mám je v předu i vzadu) a climtronic (nebo jak se ta automatická klima nazývá) popřípadě jestli se do něj dá nahrát navigace. A navíc bych chtěl vidět nějaký foto jak to vypadá v reálu. A teď mě napadá ještě dotaz ohledně zajíždění toho bolera jestli se to dá dodělat viděl jsem to na jednom superbu že se to bolero zamáčlo lehce dovnitř a ono tam zůstalo a přez něj vyjel kus plastu že to nebylo tokový lákadlo pro zloděje.
pro zobrazeni parkovacich senzoru potrebujes vymenit ridici jednotku parkovacich senzoru a upravit zapojeni... pro zobrazeni climatronicu potrebujes vymenit RJ climatronicu za novejsi z OII Facelift nebo SuperbII..
Mam Bolero v predface O II. V noci to je super osvetlene, ale pres den, kdyz jen malo sviti slunicko tak nevidim na radiu skoro nic. Nazvy stanic jeste celkem jo, ale kdyz couvam tak to auticko s prekazkam nevidim skoro vubec. Je to tim ze to je v predface aute, nebo tohle dela Bolero i v nove octavii, popripade superbu???
dryver: je to tím, že máš v předface Octavce Bolero z FL.. nemáš tam čidlo regulace jasu a rádio si "myslí", že je furt tma, takže je jas ztlumenej
A da se to nejak ošetřit, aby to fungovalo jak ma??
Zatím jsem neslyšel o nikom, komu by se to povedlo. Kdybys měl Bolero ze Superbu, tak by to bylo ok.
ViktorMPI : Ale ja mam Bolero zo SuperB a podsvietenie cez den je uplne naprd. uz sa to tu rozoberalo.
A RadioText ste nikto nesekusal ?
jaydoo: aha, tak to mě docela překvapuje, protože Bolero ze Superba to čidlo v sobě má v pravým horním rohu.. zkoušel jsi ho něčím třeba zaclánět, jestli reaguje na přísun světla?
No to sa musim na to pozriet. Ale je zaujimave, ked je rano zima, tak svieti asi minutu ako sproste, ale potom zase skoro zhasne. Je tam nejaka dierka asi na to cidlo ?
