Chlapi jak sa dostanem do BOOT MENU v Boleru ?
Zdravim mam v planu vymenit stavajici dance za bolero,ktere mam uz koupene.mam roomstra r.v. 2009 maxik,climatronik,podvolantový modul...aby mi vse fungovalo musim vymenit prevodnik....tak se chci zeptat jestli nevite o nekom z Prostejova,kdo by mito zvladl vymenit a nakodovat...delal to pry Vasa,ale nemam na neho kontakt a jestli to jeste dela.
Zdravím vie mi niekto poradiť či pôjde Bolero zo Sup2 pred FL do Roomstra 2007 pred FL
Či je potrebná redukcia od škodovky, mám tam iba ISO konektory ale našiel som aj iné redukcie z ISO na Fakra
Zdravim, chci radio s usb nebo na karty. Koukám po Boleru. Je toto autorádio hodně kradené? Auto parkuju na sidlišti tak se toho trochu bojim...
Bude mě fungovat Bolero ve Fabii 2 r.v.2010 předfacelift. Nechce se mi kupovat převodník za 1500,-
Ted jsem zjistil,že převodník nepotřebuji. Potřebuji nový Gateway který zajistí aby se nevybíjela baterka. Na co vše je dobrý a kde ho ve Fabii2 najdu? Vyměním ho sám a dám ho jen nakodovat.
Upraveno od oleko
nejsem úplně znalý problematiky, ale myslím že právě ten převodník bude gateway, tedy že bude umět převádět CAN signál nižší verze na vyšší ... ale třeba se taky mýlím a rád se přiučím :kol-32:
Tak už vím kde ho hledat v autě a na co je, ale jaký na Fabii 2.předfacelift 2010 mi nikdo asi neřekne.
Nevíte o někom kdo by pomohl s instalací a zprovoznění Bolera v OII poblíž Hlinska na Chrudimsku?
Díky za pomoc
Bolero neumi zobrazovat venkovni teplotu že? Děkuji
nie , a k čomu to je ?
suri.: Že Bolero nezobrazuje venkovní teplotu, asi moc nevadí, ale že nezobrazuje čas, je k smíchu (když černobílé rádio v OII ukazuje obojí). Každopádně bych to taky uvítal, spolujezdce to zajímá...
Upraveno od wizaard
Dnes jsem namontoval do 2 Fabie předfaceliftem autorádio Bolero a nefunguje mi vypnutí rádia přes klíčky. Potom se ještě neukazují couvací sensory a nejde se mi nějak spárovat s bluetooth. Myslíte, že ten převodník vše vyřeší? Moc děkuji za rady.
klíček ano... jak to myslíš s tím bluetooth? ty máš v autě origo hf sadu? couvací senzory nikdy nepůjdou
A nevíš jaký převodník sehnat aby mi fungovali ty klíčky a proč nepůjdou ty senzory? ? Hf sadu nemám.
tak proč píšeš že se ti nejde spárovat s telefonem když nemáš hf sadu?
Myslel jsem,že to rádio má bluetooth a hf nepotřebuji.Potřebuji poradit nejdřív s tím převodníkem aby mi fungovalo a potom se podívám po hf sadě.
jedine radio co ma v sebe HF sadu su podla mna tie posledne Amundseny+ , to by bolo asi lepsie riesenie
Potřebuji poradit jaký převodník. Díky!  Tak už jsem ho našel. Je to tento. 5J0035751 a jak ho zapojím?
Upraveno od oleko
