Leden 31, 201510 r A prosvěcujou ti přední, zadní nebo všechny? Nastavuje se to v kódování centrální elektriky. Pokud přední, pak se jejich procentuální svítivost nastavuje v Bytu 7, pokud zadní, pak tušim v Bytu 13. Upraveno Leden 31, 201510 r od Sharky487
Únor 21, 201510 r Prosím tě trochu přesnější návod,moc díky Upraveno Únor 21, 201510 r od Pawouk Necituj předchozí příspěvek, porušuješ tím pravidla fora.
Únor 21, 201510 r Do obou zmíněných bytů zapisuješ svítivost v procentech. Pro zhasnuté blinkry je v obou 00. Pomohlo by, kdybys sem napsal kódování jednotky..
Únor 26, 201510 r Do obou zmíněných bytů zapisuješ svítivost v procentech. Pro zhasnuté blinkry je v obou 00. Pomohlo by, kdybys sem napsal kódování jednotky.. Vůbec nevím co to po mě chceš potřebuji návod jak to vypnout a pak zajedu ke známému co má VAG a on mi to vypne. Zkoušel to ale nenašel kde to vypnout. Pokud mu řeknu že je to v centrální elektrice a v Bytu 7 a 13 at nastaví 00 tak to vypne? Moc díky ale tohle jde úplně mimo mě.
Červen 16, 201510 r Dobrý večer páni, nechcel som otvárať novú tému, skúsim smerovať moju otázku tu. Nie som začiatočníkom v oblasti VCDS a jeho opcií, chcem sa však informovať, či niekto nemá viac nápadov, myšlienok ako ja ... Píšem naschvál tak ako píšem, nakoľko sa nejedná o nič svetoborné, no táto téma na nenechá na pokoji Ide o osvetlenie cornering v nočných hodinách. Je nám všetkým jasné na ako princípe toto prídavné osvetlenie funguje. Mňa však zaujíma, či je možné toto osvetlenie nejak obmedziť ? Nemyslím tým trvalé vypnutie, ale IBA v čase dlhšie státia vozu v podobe niekoľkých minút, napr. v pozícií prevodovky N / P pri automate alebo pri zatiahnutej ručnej brzde. Proste keď dáte autu impulz, že sa nehodláte pohnúť/nestojíte na križovatke čakajúc na právo jazdy a výhody corneringu ,,využívate,, Nechce sa mi veriť, že jediná možnosť je narovnať volant. Ťažko sa zmierujem s možnosťou nie, proste sa mi nechce veriť, no zatiaľ som v nevyriešiteľnom štádiu. Stane sa, že človek zastaví, voz nevypne (kúrenie, klíma, ohriatie motoru...) a nestojí na komunikácií, kde by mal prikázané používať parkovacie osvetlenie pri stojacom voze. Ako som spomínal nie je to nič, čo by ma trápilo či nejak výstredne prekážalo, no riešili/kódovali sa už aj vačšie nezmysli ako tento Ďakujem Vám
Červen 23, 201510 r Pomocí VCDS s tim nic nenaděláš, je to zakódované v jednotce podobně, jako třeba rychlost, od které Corner Light přestává fungovat..
Září 28, 20159 r Chlapci, pracuje tu niekto s informáciami z EEPROM-u BCM ? Rád by som sa podelil o skúsenosti. Je tu niekto, kto sa ,,hrabe,, taktiež za hranicami obyčajného dlhého kódovania ? Ďakujem
Leden 4, 20169 r Pánové dokázal by někdo upravit kodování tak, aby mi fungovalo coming home a leaving home? Něco tam mám špatně a nevím co. Aktivovaný to mám a stejně nic. Mám světelný senzor, nemám maxidot. Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N* Component: Bordnetz-SG H34 0803 Revision: 00H34000 Serial number: 00000001455378 Coding: E98A1F020004140000110D000000000046087F0732 Shop #: WSC 73430 790 12345 VCID: 3A7BD46375AA42C82EF
Leden 4, 20169 r A teď jen otázka, jak ti to nefunguje? když je tma a máš ovladač světel na AUTO nebo přes den nebo jak:)
Leden 4, 20169 r Nefunguje vůbec. Ani když mám ovladač na AUTO, ani když mám ovladač na potkávačkách, ani za světla, ani ve tmě, nic.
Leden 4, 20169 r RLS funguje správně, podle světla se přepínají denní světla a potkávačky a za děstě se setře okno. Zkoušel jsem nastavit CH a LH jako kdybych neměl rls, bliknout dálkama a taky to nešlo. Jak zjistím, jestli je chyba v adaptacích nebo v kódování rls? Na co bych se měl zaměřit? Upraveno Leden 4, 20169 r od truxa
Leden 9, 20169 r hosi da se nakodovat aby ostrikovacel svetel sly treba po kazdem 10tem ostriku okna nebo tak neco?me to ted jde po kazdem vziti za packu kdyz chcu ostriknout okno,mam sice yeti a citam ze to bude stejne jak u okty,u predesleho scoutu me to ostriklo sem tam nekdy,tady porad
Leden 9, 20169 r Ano, neco takoveho se da nastavit. K ostrikovacum svetlometu je tam hned nekolik nastaveni.
Únor 6, 20169 r Ahoj kluci, mám jeden dotaz, dá sa cez VAG obnoviť továrne nastavenie osvetlenia? Dnes som sa s tým trocha hral a potreboval by som to obnoviť do pôvodných nastavení. Díky moc za rady a prípadný postup.
Únor 7, 20169 r No leda že máš vyjety původní kódování před změnou. Já si takhle rozes*al CH/LH, ale naštěstí jsem to měl uložený z dřívějška. Nějaký tlačítko "default settings" tam ale není
Únor 7, 20169 r No to jsem si vyjel, ale když jsem tam zadal komplet kódováni před změnou, tak mi stejne nesvítí origo denní svícení a parkovačky. A když jsem porovnal protokol před změnou a po změne, už se zadaným původním kódem, tak se mi v protokolu změnil kód VCID (asi jenom 4 údaje, ale tam si myslím, že je ten problém).
