Květen 3, 201015 r A ted panove ja zase ze . Pozoruju takovej neduh, pozoroval sem to i na minulem aute takze sem mozna debil ale: kdyz jedu a je paracek, tak mi to prijde ze auto je trocha jakoby zdechlejsi, naopak dnes rano, kdyz si to tak valim do prace a je trocha chladnejc a vlhkko tak auto slape jak hodinky a bere pekne odspoda. Je to vubec mozny, nebo jenom hledam co tam neni?? A kdyby to bylo mozny, cim to tak muze bejt?? a nepiste nohama nebo hlavou - to vim
Květen 3, 201015 r Když pominu ty 2 varianty co jsi již napsal (nohy+hlava) tak bych to viděl na váhu vzduchu. Ta reguluje a nastavuje jednotku dle tlaku a teploty okolí. Ono ani diagnostika nemusí psát nějakou chybu. Možná by stálo za to si jí někde na vrakáči (nebo od někoho) za zálohu půjčit a chvilku s ní jezdit. Není to třeba i tím, že máš v parnu puštěnou klimu? Ta nějaký koník vezme... Upraveno Květen 3, 201015 r od Dodo-Kolín
Květen 3, 201015 r Nevim klimu poustim jen obcas a toto sem pozoroval i bez ni. Vaha me napadla, uvidime casem zkusim kdyztak nekdy nekde promerit co dava za hodnoty a pak uvidime. Jinak sem to hodil panu Googlovi a tam pisali ze je to docela normalni jev, ze motor jezdi v chladnejsim vlhcim prostredi lip nez za tepla, a prej by si pan co to tam pisal mel zkontrolovat vzduchovej filtr. A taky se tento neduh prej odstrani chipem takze me asi stejnak nic jinyho nezbude nez to s tezkym srdcem nachipovat .
Květen 20, 201015 r A ted panove ja zase ze . Pozoruju takovej neduh, pozoroval sem to i na minulem aute takze sem mozna debil ale: kdyz jedu a je paracek, tak mi to prijde ze auto je trocha jakoby zdechlejsi, naopak dnes rano, kdyz si to tak valim do prace a je trocha chladnejc a vlhkko tak auto slape jak hodinky a bere pekne odspoda. Je to vubec mozny, nebo jenom hledam co tam neni?? A kdyby to bylo mozny, cim to tak muze bejt?? a nepiste nohama nebo hlavou - to vim To je celkom bezne ze ti auto taha lepsie ked taha do seba vlhky a studeny vzduch...niekde som dokonca cital ze sa do starych WRC montovalo rozprasovanie vody v sáni
Květen 21, 201015 r Zpět k našemu motoru: CIZAP mi dal docela dobrý typ a odkaz ZDE Zkusil jsem to a jestli to neni placebo efekt (což se mi zdá že ne) tak to funguje. Myslím že to stojí aspoň za úvahu...
Květen 21, 201015 r Jak pise Dodo, zkuste to, je to 5min a me to udelalo to co sem necekal, je to jak kdyz vymenis motor , mel jsem to hlucny a v nizkejch tockach mi to sevelilo a auto prechazelo do vibraci jak kdyz mas malo plynu, po tomto odvzusnovacim zakroku - ja ho provedl dvakrat po sobe - je to uplne jak vymeny auto, uz to v nizkejch nevybruje a celkove se to stisilo neskutecne. Tak to zkuste a pisnite jak se to jevi vam.
Květen 22, 201015 r Předpokládám že provozní teplota a stojící auto. Zahřátý motor držet 4 min. na 2500ot. a pak 30 sec volnoběh, toť vše ??
Červen 30, 201015 r Zdarec panove, tak problem vyresen, byla praskla hadice od turba do intercoleru, presneji koleno od turba do hadice. Cena 2300kc na cc-autodily, opraveno a vse je ok. Diagnostikoval sem to tak ze mi auto prestavalo tahat a po vytoceni turba sem slysel syceni vzduchu, tak sem zastavil otevrel dvere a sila, mrkl sem se do motoru k tomu prostoru a cernej flek na hlinikovym plechu u prostoru mezi motorem a spolujezdcem. Prvni pokus zalepit nez koupim novou nevysel, druhej den dira, tak prisel pokus zalepit paskou, kousek plechu pres to, opet oblepit a presto stahovaci sponku, to uz do koupi nove prezilo. Zde byl zakopanej muj pes, predpokladam ze tam byla mensi dirka a postupne se zvecovala az to ruplo. Od vymeny auto taha krasne, no krasne vzhledem k 77kw.
Červenec 5, 201015 r Zdravím ve spolek, mám 1,9 TDI 77Kw rv11/06 najeto 149000 km a přemýšlím o chipu, máte někdo zkušenost s touto firmou www.profi-chiptuning.cz. Díky za odpověd
Červenec 5, 201015 r Znám i levnější....třeba to udělá i za 1500,- a auto jede jako z praku(cituju). Jen ty motory pak dlouho nevydrží, ale co bys chtěl za 1.500,-
Srpen 12, 201015 r Caudy, mam takovy mensi dotaz ohledne presnosti palubniho pocitace, mam O II 1.9 TDI chvili cca 3 mesice a dnes rano jsem mel spotrebu 3.7... je pravda, ze jsem jel po rovine 80Km/h ale ve trech lidech se mi to zdá dost málo.... nebo je vážně ta škodovka tak úsporná proti renaultu FOTO
Srpen 12, 201015 r Jo ,za určitých podmínek se to dá bez problémů. Už sem zkoušel úspornou jízdu a na 40ti kilometrech sem měl průměr 2.8. Ale svou jízdou sem sral všechny dokola :-)
Srpen 13, 201015 r já si myslím,že ti lže palubní počítač.Mě psal 4,7 l a skutečnost byla 6,3 l mně taky přijde divný, že by auto dokázalo jet za necelých 3,5 litru a to je vlastně prumer, takze aktualni musi byt jeste nizssi.... Jo mně běžně ukazuje 4,7l , ted jsem zkoušel trochu jet na spotřebu... Nejjednoušší jak zjistit přesnost počítače je ,klasicky natankovat plnou až nahoru , ujet aspon 100 Km, dotankovat a hned zjistis spotrebu....
Srpen 13, 201015 r tu hudyx: Přesně tak. Natankovat plnou a pak ujet třeba 300km a dotankovat. Jinak můj PP ukazuje průměrnou 6,2 a realita je 6,5. No o 100kg těžší 4x4 a jezdím dost město
