Zajimalo by me jestli ma nekdo v FII nebo Rumu autoradio Swing z faceliftove oktavky. Jestli to jde kus za kus nebo se musi neco udelat?? Jde k tomu pripojit zesilovac?? Jaka je spokojenost s radiem. Designove se mi libi, videl jsem ho ted namontovane v FII na Zeneve.
tak kdyz je z okty, tak urco prevodnik ne?
Já to taky viděl na webu ze studie FII RS, ale zajímalo by mě, jak byl řešení LCD od Climatoronicu, ten je přece zelený s Swing má černobílý ve stylu MAXIDOT,ne?
jj mělo by to tak být. To víš studie nesvítila tak to určitě nikdo neřešil. A kolik tak stojí ten převodník??
Upraveno od piskot
Hmm, njn...tak uvidíme...kdyby někdo vyřešil to LCD ke klima ,tak by to bylo super:)
No bohužiaľ žiadne rádio z OIIFL do FII nedáš - problém je ten, že sa tam nezmestia! Rádiá majú totiž úplne iný rozmer, sú širšie a zároveň majú menšiu výšku. Pozri prílohu, je tam Swing z OIIFL a vedľa Swing zo štúdie FII. Verím tomu, že s faceliftom FII sa rádio Swing aj Bolero do FII dostane oficiálne. Zatiaľ zostáva jediná možnosť, použiť do FII Bolero z SII, už to tu niekto robil - netuším ale, ako poriešiť, aby fungovalo zobrazovanie parkovacích senzorov a takisto či funguje ovládač pod volantom.
Aha, takže to znamená že Bolero v SII a OIIFL je jiné? proč to škodovka vymýšlí tak složitě?
Áno, s Bolerom v OIIFL a SII je to podobné - funkcie rádia sú identické, ale je iný rozmer a dizajn predného panelu.
A joo. Mas pravdu. Diky moc za upozorneni. Budu se koukat po necem jinem
Bolero v Roomstru nezobrazuje senzory,podvolantové ovládání funguje stejně jako s Dance včetně ovládání telefonu.
Ahoj
Zobrazují se u tohoto rádia senzory na couvání? Rommster 1,2 TSI 63KW
Ano zobrazuje senzory.
Upraveno od Blacky
pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
Chcel by som poprosiť o pomoc. Nemá niekto vodítko pre kódovanie autorádia Swing? Mám ho vo FII a potreboval by som ho nakódovať na použitie so Sound Systémom. Neviete niekto poradiť?
  • 4 měsíce později...
je zde někdo, kdo do Fabia II nebo roomstera rámeček radia SWING ale verzi ze Superba ? Rámeček je leštěný, dva nápisy navíc a lemo vaný chromem.
zdravim potrebujem helfnut kupil som do 2jkovej fabie pred faceliftom rok vyroby 2008 autoradio swing a nejak vypina po 30 minutakch, neviem ci sa da prepojit panel aby ukazoval cas a teplotu
Upraveno od shein
Pravdepodobne je problém Fabia II predfacelift s CAN 1.6 a SWING s CAN 2.0, preto neukazuje čas a teplotu, to SWING číta z budíkov a nakoľko nekomunikuje tak sa po 30 min vypne. Pravdepodobne budeš potrebovať prevodník CAN 1.6 => CAN 2.0
Radio Swing se vypína po 30 minutách když, je zaplé bez klíče v zapalovaní. Tudiž si myslím, že postřebuje signal od klíče, že je v zapalovaní. To může být rozdíl i v CAN1,6 a CAN2,0.
Radio se má vypínat citace z návodu.
Zapnutí a vypnutí přístroje
– Krátkým stisknutím ovládacího knoflíku se přístroj zapne, resp. vypne.
Vytáhnete-li klíč ze zapalování, když je přístroj v provozu, přístroj se automaticky
vypne. Přístroj můžete stisknutím ovládacího knoflíku opět zapnout. Při vypnutém
zapalování se přístroj přibližně po hodině automaticky vypne (ochrana akumulátoru
před vybitím).
Jestliže vypnete rádio vytažením klíče ze zapalování, po zapnutí zapalování se opět
zapne.
Upraveno od voltys
Pokiaľ nie je komunikácia na CAN po cca 30min sa riadiace jednotky uspia ak si dobre pamätám, zrejme to platí aj cez swing (RCD310). Možné riešenie je použiť simulátor CAN-u, alebo prevodník 16=> 2.0, prípadne použiť rádio dance (RCD300). Pokiaľ má zobrazovať teplotu a čas, tak prevodník bude nutný, nakoľko to Swing číta z budíkov cez CAN 2.0.
Upraveno od lubikSK
Radio SWING cita cas z budikov? Nie budiky z radia (snad má cas podla RDS)? Akoze v roku 2011 je este stale potrebne nastavovat cas manualne?
Já myslím, že rádio čas nečte z budíků, jelikož se mi stalo,že jsem měl rozdílný čas na budících a rádiu. Jinak mě se také vypíná cca po 30 minutách...
Kluci potřebuju poradit, mám v Roomu origo Cruise a chtel bych to vymenit za radio Swing, mám možnost koupit z yetiho rok 2011.Bude mi to pasovat?Moc děkuji za odpoved
Pitris bude pasovat akorát mechanicky. Cruise je pro předfacelift. auta.... budeš mít problém s komunikací se zbytkem auta spínačka, parkováky, atd.... nebude se vypínat po klíčku , bude samo vypínat po 30 min, neb nebude usínat a bude vybijet baterku atd... viz předchozí příspěvky
P.S. a bude Ti chybět jedna anténa lol
Upraveno od Jikra
DORÝ DEN, POTŘEBUJI PORADIT, JAK ZAPOJIT SWINGA DO FABIE 2fl. V AUTĚ MÁM VYVEDENÉ KLASICKÉ ISO KONEKTORY, ANTENU A ZELENOU KOSTIČKU S DVĚMA DRÁTKY. BUDE MI STAČIT KOUPIT : Můj odkaz ? KOUPIL JSEM RADIO PO NETU, ALE NENÍ NA NĚM SCHEMA ZAPOJENÍ CO KAM. NEMĚL BY NĚKDO TO SCHEMATKO? DNES JSEM PROMĚŘIL TEN NAPÁJECÍ ISO KONEKTOR. NA 4, 5, 7 JE TRVALÉ NAPĚTÍ. JE TO V POŘÁDKU? NERAD BYCH VYPÁLIL RADIO. A CO S TOU ZELENOU KOSTIČKOU? KAM JÍ STRČIT? BODLA BY MI FOTEČKA, JAK TO MÁTE NĚKDO ZAPOJENÉ DO RADIA. CO SE TÝČE ANTENY, BUDE MI STAČIT TOTO: Můj odkaz ? DLOUHO JSEM TU NA FORU HLEDAL. ALE ZAPOJENÍ SWINGA NENAŠEL. TAK SE OMLOUVÁM, POKUD JSEM HLEDAL ŠPATNĚ. DĚKUJI ZA ODPOVĚDI.
TOMAS
Zajeď si do značkového servisu Škoda, tam Ti ho během chvíle zprovozní.
