Publikováno Duben 21, 200916 r Čau, na O1 1,9 tdi, 81kw se mi začal od předního pravého kola ozývat takový pískavý, až kvikavý zvuk, který s narustající rychlostí sílí. Kolo je bez vůle, vyměněny kotouče i desky, štít kola má od kotouče dostatečnou vzdálenost ( 100 procentně to není tím, že by ten štít drhnul o kotouč). Předem dík za rady a tipy, co by to mohlo být protože já už fakt nevím. Podle mě by to mohlo být ložisko ale jistý si nejsem.
Duben 22, 200916 r Čau, na O1 1,9 tdi, 81kw se mi začal od předního pravého kola ozývat takový pískavý, až kvikavý zvuk, který s narustající rychlostí sílí. Kolo je bez vůle, vyměněny kotouče i desky, štít kola má od kotouče dostatečnou vzdálenost ( 100 procentně to není tím, že by ten štít drhnul o kotouč). Předem dík za rady a tipy, co by to mohlo být protože já už fakt nevím. Podle mě by to mohlo být ložisko ale jistý si nejsem. Zdarec já tento problém řešil minulý týden,u mě to bylo ložisko v pravém kole,zjistíš to tím že při zatížení je zvuk výraznější,např při projíždění zatáčkou.
Duben 22, 200916 r Čau, na O1 1,9 tdi, 81kw se mi začal od předního pravého kola ozývat takový pískavý, až kvikavý zvuk, který s narustající rychlostí sílí. Kolo je bez vůle, vyměněny kotouče i desky, štít kola má od kotouče dostatečnou vzdálenost ( 100 procentně to není tím, že by ten štít drhnul o kotouč). Předem dík za rady a tipy, co by to mohlo být protože já už fakt nevím. Podle mě by to mohlo být ložisko ale jistý si nejsem. Nemenil si v poslednej dobe gumy? (napr. klasicky po zime predne za zadne?) Mohli by to robit tie... Upraveno Duben 22, 200916 r od subz3ro
Duben 26, 200916 r Autor Nemenil si v poslednej dobe gumy? (napr. klasicky po zime predne za zadne?) Mohli by to robit tie... Jo, měnil ale už to dělalo před výměnou těch gum. A je to opravdu pronikavý zvuk, pochybuju že by to dělala guma, možná kdyby byl vylezlý kord.
Duben 26, 200916 r Roztočit kola na zvedáku a poslouchat.Nejlepší způsob jak určit zdroj hluku ale musí se hluk projevovat i v přímém směru.
Duben 27, 200916 r Autor Roztočit kola na zvedáku a poslouchat.Nejlepší způsob jak určit zdroj hluku ale musí se hluk projevovat i v přímém směru. To je právě to, když je auto na zvédáku a kolo je nezatížené, tak nic. Kolo nedrhne, nemá vůli a nevydává žádný zvuk.
Duben 27, 200916 r Zkus dát to kolo na zadní nápravu.Nejlepší na druhou stranu na zkoušku aby se příp. ozýval hluk z druhé strany.Myslim že by to mohla být pneum.Vím že to vylučuješ ale za zkoušku to stojí.
Duben 27, 200916 r Mne to delalo taky... Je zajimave ze az po ujeti cca 5 km to zacalo delat a bylo to slyset od rychlosti cca 70 km. Nevedel jsem co s tim a bylo to lozisko... Nevahej a vymen ho a budes mit klid. Fido
Duben 28, 200916 r Taky bych se přikláněl k ložisku, když to dělá jen při zatížení a po uvolnění ne, tak to vypadá na něj.
Květen 8, 200916 r Zdravim ,nechci zakladat nove tema protoze se jedna asi tez o lozisko.Podle toho co jsem v tomto tematu vycetl tak zacinam mit tez problem s lozisken na prednim kole.Problem je v tom ze nemuzeme s technikem zatim urcit o kterou stranu se jedna.Asi je lozistko na odchodu teprve na zacatku a nemuzem urcit stranu.Lozisko kvika jen pri zataceni na pravou stranu(od 40 do 60km/h je to nejlepe slyset).Kdyz tocim do leva nic nekvika,nekvika i kdyz jedu rovne.Technik auto zvedl na zvedak ale i tak nic nenasel asi je lozisko teprve v pocatku a prej zadna vule nikde neni a pri otaceni na prazdno nic nehuci. Mam teda dotaz zda ma nekdo podobnou zkusenost .Kdyz tocim do prava zda huci prave lozisko nebo leve?Diky za pomoc. Technok tvrdi ze ikdyz se lozisko kousne tak ze se nic hrozneho nestane,ze jen to bude hucet ale nechtel bych aby me upadlo kolo ve 130ti
Květen 8, 200916 r hele neboj jestli to je ložisko tak ti kolo neupadne za žádnou cenu akorát když se drbne tak se pak šíleně hřeje a může se zapéct na náboji a pak nejde fakt dolu..... a podle toho co píšeš tak bych to viděl na levý kolo, ale já bych asi rovnou vyměnil obě ložiska protožeš jestli je jedno špatný tak to druhý bude asi taky už na cestě záleží taky na tom kolik máš nalítáno, jestli už byly měněný atd. Upraveno Květen 8, 200916 r od headerTDI
Květen 8, 200916 r hele neboj jestli to je ložisko tak ti kolo neupadne za žádnou cenu akorát když se drbne tak se pak šíleně hřeje a může se zapéct na náboji a pak nejde fakt dolu..... a podle toho co píšeš tak bych to viděl na levý kolo, ale já bych asi rovnou vyměnil obě ložiska protožeš jestli je jedno špatný tak to druhý bude asi taky už na cestě záleží taky na tom kolik máš nalítáno, jestli už byly měněný atd. Aha takze nic neupadne jen budu muset vymenit usmazenou napravu No dneska jsem prehoupl 210tis.Uz je to veteran Zatim loziska nemeneny. Prave ze kdyz zatacim do prava tak jsem predpokladal ze je to na prave strane,ale bohuzel vim ze se na aute zvuky prenasi hlave na naprave.Takze to nemuzem urcit.
Květen 8, 200916 r Opravdu nic neupadne.Bude se to za čas zesilovat a potom se dá určit přesněji.Jinak podle zatáčení se to nepozná.Leda poslouchat z které strany se to opravdu ozývá.Stejný ,nebo podobný hluk vydává i pneumatika.
Květen 8, 200916 r Opravdu nic neupadne.Bude se to za čas zesilovat a potom se dá určit přesněji.Jinak podle zatáčení se to nepozná.Leda poslouchat z které strany se to opravdu ozývá.Stejný ,nebo podobný hluk vydává i pneumatika. Kez by to byla pneumatika,jeste jezdim na zimnich 7roku starych .Dojizdim je.V pondeli skocim dat letni a treba to prestane ,ale moc tomu neverim.
Květen 8, 200916 r někdo si taky plete začínající ložisko s nedostatkem kapaliny v servu, taky to tak divně kňučí.... Upraveno Květen 8, 200916 r od dick
Květen 10, 200916 r Ahojky,také mém stejný problém a to hučení od předních kol.Do včerejška jsem si myslel že to dělají zimní pneu ale po přezutí se nic nezměnilo.Je to takovej valivej zvuk do rychlosti 100km/h,pak to docela utichne a při zatáčení do leva je klid.Opravdu nevím co to je a snad ložisko.Poradíte co jiného by to mohlo bejt?Mám nalítáno 140000 tisíc km.Díky moc.
Květen 11, 200916 r Ahojky,také mém stejný problém a to hučení od předních kol.Do včerejška jsem si myslel že to dělají zimní pneu ale po přezutí se nic nezměnilo.Je to takovej valivej zvuk do rychlosti 100km/h,pak to docela utichne a při zatáčení do leva je klid.Opravdu nevím co to je a snad ložisko.Poradíte co jiného by to mohlo bejt?Mám nalítáno 140000 tisíc km.Díky moc. Zdravím, mám hodně podobný problém, když zatáčím doprava, hučí to dost, když jedu rovně, je to takovej svištivej zvuk, který přestává, když se auto jakoby nadlehčí ( když se to zhoupune na nerovnostech ) A při zatáčení doleva to skoro není slyšet. Myslím, že to bude ložisko, čekám, až mi přijdou, vyměním to a dám vědět. Udělám raději obě dvě, origo stojí cca 800/ks, to není tak hrozné. Mám nalítáno 145000, to jsme na tom podobně.
Květen 11, 200916 r Zdravím, mám hodně podobný problém, když zatáčím doprava, hučí to dost, když jedu rovně, je to takovej svištivej zvuk, který přestává, když se auto jakoby nadlehčí ( když se to zhoupune na nerovnostech ) A při zatáčení doleva to skoro není slyšet. Myslím, že to bude ložisko, čekám, až mi přijdou, vyměním to a dám vědět. Udělám raději obě dvě, origo stojí cca 800/ks, to není tak hrozné. Mám nalítáno 145000, to jsme na tom podobně. Takze jsem vymenil pneu a lozisko huci dal.Necham asi pristi tyden vymenit obe dve loziska ikdyz dneska pri vymene pneu jsem sahal na sroub kterym se pritahuje lozisko(kolo) a zdalo se me ze na leve strane je teplejsi.Doufam ze ten tyden jeste vydrzi.Nemelo by se to menit cele? nejen lozisko ,ale je na to cela sada ze sroubama atd. cena je kolem tisicovky.
Květen 12, 200916 r Zdravím všecky asi mě to potkalo taky, a pokud se nemýlím tak se říká že to poznáš podle toho kam zatáčíš a zatížená strana hučí.Ale už si to přesně nepamatuju.Mám naskákaných asi 236 tis.Ale je fakt že to začlo s letníma jenže většinou takovádle věc býva ložiskem páč guma by hučela pořád!!!Né jen když točíš...
Květen 12, 200916 r Ložisko je utažený velkou matkou a ne nějakýma šroubama. V sadě je ložisko, ségrovka, hlavní matka a matka na kulák. To bohatě stačí.
Květen 12, 200916 r Takze asi zmena.Dneska jsem vzal zenu na vejlet a ta tvrdi ze to huceni kola slysi ze zedu za sebou,takze prave zadni.Je mozne ze se to chova pri zataceni stejne jako predni.Ze kdyz zatacim do prava tak huci zadni prave kolo?Kdyz pak ridila tak tvrdila ze to taky nemuze poznat ale ze kdyz sedi jako spolujezdec tak to slysi ze zadu.Predpokladal jsem ze pri zataceni nemuze zadni lozisko hucet.Jak se chova zadni lozisko kdyz odchazi ? stejne jak predni?
Květen 13, 200916 r De oto, že při zatáčení se auto naklání a tím pádem se odlehčí jedna strana a je vyvíjen tlak na druhou!!!Na celou, ne jen na předek, takže pokud tvoje žena slyšela hučení a nebylo to u tebe v klíně tak to pravděpodobně mohlo být i zezadu.... A nejely jste třeba tři že by někdo hučel zezadu do tvý ženy???
Květen 14, 200916 r Tak dneska jsem to dal zase do servisu s tim ze to kvikani a huceni jde od zadnich kol.Potvrdil me to jeste jeden clovek z prace ktereho jsem svezl.A dopadlo to tak ze jsou zadreny pistky nebo jak se to na tech brzdach jmenuje u obou kol.Pry to vypada na to ze jak jedna deska vic drela kotouc tak se skrivil a dre to.Pristi tyden ty trmeny budou rozdelavat tak snad to bude ono.Prej loziska to nejsou. Upraveno Květen 14, 200916 r od octavka19tdi
