Dobrej den chlapi.Na vybornou radu SUPA 1jsem rozdelal vetrak topeni,vse slo dle jeho rad OK,ale po 14 dnech se vetrak zastavil auy se neroztoci.Je vydrenej komutator,ale to neni podstatny na co se chci zeptat:JAKEJ JE ROZDIL MEZI SAMOTNEJMA MOTURKAMA OD VETRAKU ,KTERY MA KLIMA MANUAL A CLIMATRONICEM .Diky za radu L.M
Math3s: SAFE režim je nemožnost otevřít dveře klikou zevnitř po uzamčení
bazycek: chyby s popisem 35-00 jsou myslím mechanická porucha (zablokování ?)
lalemu: žádný, jsou shodné
Upraveno od ace ventura
Tak SAFE funguje, dveře zamknu a neotevřu zevnitř.
Zdravím, prestalo mi fungovať vnútorné osvetlenie pri otvorení dverí, fungujú len jedné dvere a to pravé-zadné, pokiaľ otvorim hociktoré iné dvere osvetlenie interiéru sa nerozsvieti. Kde hľadať chybu ? Vďaka.
to lalemu: Podotýkal jsem, že je to oprava dočasná, je škoda, že Tobě to vydrželo tak málo, mě to jede už skoro rok a až to odejde, tak už je to na výměnu. Komutátor, resp. prsteny lze opravit, zkus třeba:
http://www.elektrostroje.cz/servis/komutatory
Ale myslím, že levnější je sehnat motorek, i když třeba ne. Zkus si to provolat
Upraveno od SUP1
SUP1:ahoj tak jsen na radu odbornika koupil novy na manual cca za 1500kc a snad bude pokoj
netusis jestli nejde poladit climatronic tak aby zacal foukat az po dosazeni nejake teploty motory (treba 50C)
Ahoj, chci se taky zeptat ohledně ventilátoru topení. Jelikož můj asi dosluhuje, Když si koupím ten na manuál klima bude mi fungovat pořád solární šibr? ( mam climatronic)
to lukas.pce: A proč? Docela nesmysl a nevím, zda by to šlo, spíš ne, nebo nějakým složitým kodováním. A rychlost ventilárotu od doby startu je i tak ovládána automaticky až do chvíle, kdy sáhneš na ovládání klimatroniku...(v režimu ECON a AUT)
No prave ja bych chtel aby to manualne slo ovladat ale automatika zacala foukat az se trochu ohreje motor, protoze ted se to snazi vytopit na nastavenou teplotu uplne zbytecne a akorat to prodluzuje dobu nez se motor zahreje (naftaky maj elektrickou spiralu v topeni, ale benziny ne)
Uz jsem se ptal ve vlaknu s dennim svicenim, nicmene zkusim to i tady.. Jak prepojit original automaticky zapinani svetel (denni sviceni) aby mi misto xenonu svitili mlhovky?
Už jsem tam někomu na podobný dotaz odpovídal a rozebírali jsme to tam s klukama. Stačilo by na to jedno nebo dvě spínací relé, ale je to naprostá hovadina a pitomost, tohle dělat. Opět otázka: Proč??? Co si tím pomůžeš? Paraboly se stejně budou péct, altíku taky neodlehčíš a dostaneš od prvního benga pokutu, neboť denní svícení mlhovkami není schváleno dle vyhlášky
Hlavně proč proboha? Jaký to má smysl?
Kup si DRL s homologací
misto tech h3ek bych tam dal ledkovy h3ky (600-800 lumenu) takze by to vypadalo skoro stejne jak xenony, spotreba by klesla tim padem na cca 10-20w a nenicily by se vybojky ani paraboly
pokud me zastavej benga tak prepnu na xenony..
DRL se mi nelibi
Upraveno od lukas.pce
@SUP1: Ten blbej dotaz jsem měl já :D ... Ale kdyby se to udělalo tak že budou svítít JEN přední mlhovky a nic jiného, tak by se to i mě líbilo víc než přidávat někam do nárazníku ledky... Jediný ledkový svícení co se mi zatím líbilo stojí 7K,- :D
@lukas.pce: Jestli stihneš přepnout je sporný, ale mohlo by to "relativně" fungovat :)
oni to hlavne podle me policajti nebudou resit.. pomalu pul roku jezdim s nesvitici zadni spz (jsem linej vymenit ledky co odesli :D) a jeste me nestaveli
Jinak ja bych chtel aby k tem mlhovkam svitili parkovacky (nemam rad neosvetlenej zadek) ale samozrejme bez pristrojovky.
@lukas.pce: Moje verze by byla pouze ty mlhovky :)
Dobry vecer .Mam problem se zhavenim.Prestalo mne to zhavit tak rano jsou spatne starty.Zhavici svicky jsou nove,ale nejde mne tam proud ,pojistka je dobra.Tak si myslim ,ze je spatne rele na zhaveni .Nebo cim by to mohlo byt.diky za pomoc.L.M
Neuměl jsem poslat soubor lalemu do soukromé zprávy, tak dávám sem...
Scan.PDF
Scan0001.PDF
Upraveno od SUP1
Ahoj ACE. Viež mi poradiť s touto chybou na motore? (viď. log z VAGu) (cez VIS mi to nič nenaško). A tá chyba na klíme je čo? Všetko funguje správne, akurát mi bliká podsvietenie displeja pri rozsvietených svetlách na klimatroniku a na prístrojovke. Ale iba pri volnobežných otáčkách.
Model: 3U - Skoda Superb I
Sken: 01 02 03 08 15 16 17 19 36 37 46 47 55 56 76
VIN: TMBBU63U459086236   Kilometry: 231310km
Adresa 01: Motor        Labely: SVO\038-906-019-AVF.lbl
   Řídící jednotka: 038 906 019 KD
   Díl: 1,9l R4 EDC G000AG  4897
   Kódování: 00001
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 63C1ABBFDBC5
   TMBBU63U459086236     SKZ7Z0D2725273
1 Fault Found:
18263 - datovy BUS pohonu: kontrola verze softwaru
            P1855 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 02: Aut. převodovka        Labely: SVO\01V-927-156.lbl
   Řídící jednotka: 3B0 927 156 S
   Díl: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
   Kódování: 00103
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 366722EB38D7
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 03: ABS brzdy        Labely: SVO\3U0-614-517.lbl
   Řídící jednotka: 3U0 614 517 D
   Díl: ABS/ESP front       1314
   Kódování: 04257
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 346318E32EAB
Adresa 08: Klima/topení        Labely: SVO\3U0-907-044.lbl
   Řídící jednotka: 3U0 907 044 A
   Díl: CLIMATRONIC S B5 C  2004
   Kódování: 17000
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 316D11F7D1B9
1 Fault Found:
01341 - ridici jednotka v panelu pristroju/Komfort CAN (J285)
            27-10 - neverohodny signal - Sporadická
Adresa 15: Airbagy        Labely: SVO\6Q0-909-605-VW5.lbl
   Řídící jednotka: 1C0 909 605 F
   Díl: 0D AIRBAG VW61 0K   0003
   Kódování: 12356
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 2759FFAFEF7D
Adresa 16: Elektronika volantu        Labely: SVO\1J0-907-487-A.lbl
   Řídící jednotka: 1J0 907 487 A
   Díl: Lenkradelektronik   0005
   Kódování: 00118
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 2F69178FC78D
Adresa 17: Přístrojová deska        Labely: SVO\3U0-920-xxx-17.lbl
   Řídící jednotka: 3U0 920 841 A
   Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
   Kódování: 31115
   Dílna #: WSC 10091
   VCID: 316D11F7D1B9
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: SVO\6N0-909-901-19.lbl
   Řídící jednotka: 6N0 909 901
   Díl: Gateway K<->CAN    0001
   Kódování: 00006
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: F0EB54F39A33
A toto bolo po vymazaní chyby na motore. Všetko funguje a aj napriek tomu mi to toto vyhadzuje (sedadlo vodiča, dvere aj repráky), Dík za odpoveď :kol-28: P.S.: Ako sa sem vkladajú textové a pdf súbori?
   Kódování: 00001
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 63C1ABBFDBC5
Readiness: 0 0 0 0 1
   Kódování: 00103
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 366722EB38D7
   Kódování: 04257
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 346318E32EAB
   Kódování: 17000
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 316D11F7D1B9
1 Fault Found:
   Kódování: 12356
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 2759FFAFEF7D
   Kódování: 00118
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 2F69178FC78D
   Kódování: 31115
   Dílna #: WSC 10091
   VCID: 316D11F7D1B9
   Kódování: 00006
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: F0EB54F39A33
Adresa 36: Paměť sedadla Ř        Labely: SVO\3B1-959-760.lbl
   Řídící jednotka: 3B1 959 760 E
   Díl: °301
   Dílna #: WSC 65536 065 00000
   VCID: 2F69178FC78D
6 závad nalezeno.
01008 - upozorneni: nouzovy vypinac je cinny!
            000 -  - - Sporadická
00994 - snimac vyskoveho nastaveni sedadla ridice vpredu (G215)
            007 - zkrat na kostru  - Sporadická
00995 - snimac vyskoveho nastaveni sedadla ridice vzadu (G216)
01009 - snimac podelneho nastaveni sedadla ridice (G218)
01010 - snimac nastaveni operadla sedadla ridice (G219)
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
Adresa 37: Navigace        Labely: SVO\3B0-919-887.lbl
   Řídící jednotka: 1U0 919 887 B
   Díl: Navigation     BNO 0102
   Kódování: 00002
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 428F4E3B641F
Adresa 46: Komfort systém        Labely: SVO\1C0-959-799.lbl
   Řídící jednotka: 1C0 959 799 B
   Díl: BD Komfortgerát HLO 0004
   Kódování: 00259
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 366722EB38D7
   Řídící jednotka: 1C0959801
   Díl: BD Tőrsteuer.FS KLO 0202
   Řídící jednotka: 1C0959802A
   Díl: BD Tőrsteuer.BF KLO 0202
   Řídící jednotka: 3U0959811
   Díl: 0Z Tőrsteuer.HL KLO 0009
   Řídící jednotka: 3U0959812
   Díl: BD Tőrsteuer.HR KLO 0202
1 Fault Found:
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
            49-10 - zadna komunikace - Sporadická
Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů        Labely: SVO\4Z7-907-357.lbl
   Řídící jednotka: 4Z7 907 357
   Díl: dynamische LWR       D09
   Kódování: 00005
   Dílna #: WSC 73430
   VCID: 040388233E8B
Adresa 56: Rádio        Labely: SVO\3B0-035-186.lbl
   Řídící jednotka: 3B0 035 186 D
   Díl: Radio          BNO 0102
   Kódování: 00407
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: 204BE4B38A53
2 závad nalezeno.
00852 - reproduktor(y) vpredu
            36-10 - preruseni  - Sporadická
00853 - reproduktor(y) vzadu
Adresa 76: Park. pomocník        Labely: nevybrány
   Řídící jednotka: 3U0 919 283
   Díl: Einparkhilfe        V009
   Kódování: 01114
   Dílna #: WSC 00028
   VCID: F8FB6CD3F243
Konec   -------------------------------------------------------------------
Upraveno od dragonmirec
Jardo maš pořad stejné čislo, mohu Ti brnknout cus Rada.
Jardo ahoj mam dotázek :-) Kolik by měl žrát SuperB při zamknutém stavu šťávy z baterky? Byl sem to přoměřit a při zamknutí a vyčkání 30 vteřin mám 0,1A spotřebu což vychází na cca 12W pokud sem se nesekl...
Měřil sem to tak že sem dál ampérmetr do serie na mínus pol baterky tak sem měřil reálnou okamžitou spotřebu ;)
Jen chci vědět jestli je to OK nebo se mám na něco zaměřit... Mám tam zažizeni na bubáky ;) To taky něco papne když to hlidá zlaťouše ;)
0.1A je moc, nicmene 30s cekani je malo, zmer to treba az po dvouch hodinach...
No mam prave dilema jak to ma byt dlouho ... Nejlepsi by bylo kdyby to zmeril jeste nekdo ;) A super by bylo zjisti v dilenske prirucce normalni spotrebu pri zamknutem stavu ale hledal sem to a nikde sem to nenasel prave...Du hledat dale :-)
Upraveno od Airman64
Takže mam tady realitu co ma jak být :-)
Normální spotřeba auta při zamknutém stavu je 30 - 45mA s alarmem muže být 50 - 70 mA
Vše měřeno ampérmetrem zapojeným do serie na minůs polu baterie...
Dnes jsem to nechal měřit a po cca 20 minutach to žralo jak má ;) Snad to někomu pomůže ;)
Zdravím Vás pánové, v pátek jsem sednul do superba po dvou denním stání, chtěl jsem nastartovat a auto nic. Vypadalo to, že je K.O. baterka, auto už nešlo otevřít ani DO. Dnes jsem se šel podívat, co mám v autě za baterku (mimochodem je tam Varta 12V 380A 80Ah, jak stará nevím) a auto jsem normálně otevřel na DO,  už to mně přišlo divné, ale blinkry nebliky při otevření. Zjistil jsem, co mám v autě za baterku a říkal jsem si, že auto zkusím nastartovat, co kdyby náhodou. Otočil jsem zapalováním, rozsvítily se kontrolky, které pomalu zhasínaly a spustily se stěrače, které jely extrémně pomalu, takže to vypadalo, že má auto nedostatek proudu. Už jsem si říkal, že je asi zbytečné, zkoušet to startovat, ale zkusil jsem to. Nechápal jsem, když auto chytlo. Takže jsem supa asi 40km hned projel, ale radši jsem motor vypnul až garáži a hned jsem to zkusil nastarvovat znovu. Jaké bylo další překvapení, když to vypadalo zase jakoby byla baterka K.O. a auto jsem nenastartoval. Zkusil jsem to podruhé a auto chytlo. Potřetí a auto opět chytlo.
Máte prosím Vás někdo radu, co by to mohlo způsobovat? Absolutně nevím, co s tím. Když budu potřebovat jet v týdnu domů 300km, tak aby to nebyla loterie, jestli vůbec dojedu a přitom se bál vůbec někde na 5minut vypnout motor.
Upraveno od jakubfotbal
