Duben 26, 201312 r Ahoj koupil jsem MAxidota na Fabii II předface (5J0920840C)púokud jsem pochopil dobře PIN najdu na orig. klíčích. Na jaké verzi VAGu se nejlépe naprogramuje Maxidot. Potřebuji ještě něco pro instalaci? Děkuji Zdravím jak jsem zmiňoval pořídil jsem Maxidot z 1.4tdi. Sehnal jsem člověka který mi ho měl vyměnit. Ale nastali problém. Maxík z 1.4 tdi prý neumí přijmout můj kód z imobilizéru že prý jednotka má zafixovaný jiný a nejde přehrát. I zkoušel dát nový imobilizér do mých klíčů. Podle něj mám zajet do autorizovaného servisu škoda kde mi smažou celou jednotku. Ale člověk který mi Maxidot prodal, napsal že při připojení online databází škoda se jednotka zablokuje. Kde je pravda poraďte prosím? Děkuji
Duben 27, 201312 r Všechno je to snůška nesmyslů Odkud jsi? Pokud máš správnou přístrojovku musí jít přizpůsobit.
Červen 10, 201312 r Ahoj chci se zeptat který maxík bude pasovat do 1.9tdi fabie II r.v. 2008 http://viewitem.eim.ebay.cz/Skoda-Fabia-Mk2-5J-2007--14L-Diesel-Speedo-Head-/400329840358/item nebo http://viewitem.eim.ebay.cz/Skoda-Fabia-Mk2-5J-2007--16L-Diesel-SE-PLUS-TDI-Speedo-Head-/271219644494/item díky
Červenec 22, 201312 r Zdar F1 jsem nový a mám dotaz kdoby mě udělal na F1 maxika. Jsem u brna.Mám 1.4 benzín a není tam ani PP. Prosím nejdete někdo?
Listopad 7, 201311 r Cześć koledzy, Fabia I modelowo 2006r 1.2 12V BME numery licznika 6y0920881m chce zmienić na maxi z Roomster 5j0920940b Mam problem z dopasowaniem nowych zegarów, kanał 25 (immo) > kanał 50 > podałem PIN i zamiast VIN zapisało się DIsabled W zegarach z Roomster zmienił się PIN na ten z ECU, ale nie zmienił się VIN i numer imobilajzera. Jak wiadomo auto nie pali bo imobilizer niezgodny. W Fabii immobilizer siedzi w 17 (instruments) W Roomster immobilizer siedzi w 25 (immobilizer), to jest ten problem? Potrzebuje pomocy, widzę że na stronie 14 ktoś sobie to zrobił http://forum.skodahome.cz/topic/6818-dodelavka-maxiku/page-14 Jak to zrobić krok po kroku? Pozdrawiam
Prosinec 22, 201311 r Při výměně budíku za maxi dot ve fabii 1.4mpi 01 přizpůsobím palivoměr jak? panel přístrojů (adresa 17 ) přizpůsobení (funkce 10) kanál 30 takto?
Prosinec 25, 201311 r Tak jsem vyměnil budíky za maxi dot. Sice se to povedlo až na druhý pokus...ale povedlo. Už mi zbývá jen přehodit plovák v nádrži a propojit rádio s maxi dotem. Ale mám takový problém: nové budíky mi nechtějí vzít nové kodování...zadám nové kodové číslo podle tabulky jaké by mělo být dám start, a v kodování je porád staré kodování, neví prosím někdo co s tím??
Prosinec 25, 201311 r funguje, všechno funguje, akorat to nechce vzít nové kodovani a v důsledku toho mi neukazuje otevrene dveře a horni třetinu, radio mám origo symphony
Prosinec 26, 201311 r Ne všechna radia Symphony umí Maxi-Dot. Sám jsem ho musel z tohoto důvodu vyměnit. Upraveno Prosinec 26, 201311 r od THORIN
Prosinec 26, 201311 r Tak jsem to už vyřešil, zakopaný pes byl v kódovém čísle...stačilo se přesně držet návodu který jsem zde našel pro dané budíky ;-) a uZ vše funguje jak má, rádio i indikace otevřených dveří
Únor 7, 201411 r není problém, maxídoty mám Nejde ti poslat soukromá zpráva. Chyba na mé nebo tvé straně? Sháním maxidot na 1.9tdi pd
Duben 15, 201411 r zdravim všechny,jsem tu novy tak nevim zda piši spravně schanim pristrojovku s maxidotem na fabii I benzin r.v.2007,poradte kde sehnat děkuji
Červen 3, 201411 r ahoj nevíte o někom z ostravy a okoli kdo by mi vyčetl pin z budíku fabia I 6y1 919 880 děkuji za info
Červenec 22, 201411 r ahoj dnes jsem dodelal palubni pc.sehnal jsem packu a budiky ale palubak nefunguje porad tam sviti hodiny.nejde to prepinat.budiky jsem nakodoval vse funguje krom palubaku.jde pres vag nejak zjistit jestli je ta packa dobre zapojena nebo jestli je funkcni dik
Červenec 27, 201411 r tak palubák funguje .při to drátkovaní jsem zapoměl natáhnout mínus kabel na páčku
Červenec 30, 201411 r Nemá někdo panel přístrojů(s maxidotem) pro 1.4 TDI (r.v 2003). Palubák mám,kontrola žárovek,ostřikovačů atd také. Popřípadě i nějaká montáž nebo spíše přizpůsobeníí a nakódování? Díky předem. Upraveno Srpen 6, 201411 r od siky7
Srpen 10, 201411 r Ahoj někdo od Mělníka kdo připojí budíky s PP. Budíky,páčku a kabeláž mám. Potřebuju vyčíst piny a nakódovat Díky Upraveno Srpen 10, 201411 r od Pavek
