Zdravim vsechny vespolek,
zajimaly by me Vase nazory na subj., konkretne ohledne 1,9 PDI, 96 kW, 5st manual, ale rovnez i obecne na SuperBa I. Prochazel jsem si forum, ale nikde jsem nenasel na toto tema zminku. Vlasnte nasel na foru Fiabie, ale tam byla rec o 1,4 :wacko: Pokud toto tema jiz bylo nekde probirano, ale prehledl jsem jej, tak se omluvam za OT.
Diky
kukren
Ahoj.
Měním co 80tis km a dávám tam origo olej,je to sice darda,ale stojí to za to a je to znát...
Ahoj.
diky za info. A jak jsi prisel k tem 80t ?
Pokud není problém nemění se, je to trvalá nápln, snad pro klid duše po 300tisících...
Jinak jsem se spíš setkal s tím, že při častých výměnách se vyskytne netěsnost a může docházet k únikům oleje...
Zkontrolovat, případně dolít..
Upraveno od seler
To je pouze zvyk,měl jsem před tím A6 Quattro a tam to bylo nutné kvůli samosvornému diferáku a výměna byla co 80tis.
Taky mě napadlo,dělat to každé rozvody,ale zvyk je zvyk :)
Měnil sem ho ve 145 tisících,protože mě šlo při nižších teplotách dost špatně řadit.Po výměně se to o dost zlepšilo a při tom sem ještě namazal plastovou kulisu.
Pokud můžeš taky vyměnit, za ty peníze to stojí a i u mě byla hlavně za nízkých teplot změna k lepšímu :palec2:
Neměnil bych. Možná asi v takovém intervalu (300tis.) co píše seler. Jinak převodové oleje jsou natolik kvalitní a odolné, že není třeba výměny. Pokud se tedy neděje s převodovkou (diferákem) něco nestandartního. To Ti dřív spíš odejde motor, než převodovka...
Upraveno od Dodo-Kolín
No s tím motorem bych to neviděl tak žhavě,PD 96kw jsou vážně držáky,čili je třeba se postarat i o převodovku ;)
Pokud není únik oleje neřešit. Kontrolovat jen hladinu a jezdit a jezdit....
  • 4 měsíce později...
Ahojda.Mám 2,5tdi 120kw 6kvalt.Mám problem někdy zařadit 2ku.když jezdím jen na krátko tak pohoda ale delší cesty se někdy projeví že mi nejde dát dvojka jako by tam nebyla.Muže to bejt tím olejem že je tam třeba málo.? ;)
Jakím zpusobem se dá zjistit kolik tam mám oleje v převodovce,je tam nějakej kontrolní šroub nebo něco takového? :help:
Je tam z boku nalévací otvor. Je to zároveň kontrolní - hladina na překap. Ale nejspíš bude zátka pro hlavici XZN.
Super diky,o víkendu na to mrknu.Ale asi nechám ten olej vyměnit pro klid duše.
  • 6 měsíců později...
potreboval by som poradit aky olej ide do prevodovky 2.5 tdi superb 2003 114kw v mazacom plane castrol som nasiel taf-x ale je to 6qalt tak nie som si isty ci to tam mozem dat...
do podélného 6. kvaltu radí jen originál olej, viz. dieselpower
Me zacala chrastit (hučet) převodovka po výměně spojky za 1 hmot spojku.Ted jsem se podival pod auto na převodovku a je cela od oleje asi nekde prosakuje olej.Asi jim v servisu spadla na zem nebo co ale to už se nedozvim.+ tam jsou nejaky diry se zavity nechybi tam něco ?? viz.foto + je tam si i kosek odštíplej ale to neni videt.je to bohužel nekvalitní foto
Upraveno od lada
  • 3 roky později...
Zdravím. Kde se dá zjistit jaký převodový olej do Superb 1.9tdi,PD,74kW a kolik se ho tam vejde? Díky
stáhni si dílenskou příručku, tam je to napsaný, myslim, že 2,25l , ale mrkni na to, je tam myslim i ten typ
Mrkni na mé příspěvky už sem to tu psal asi 5x :-D vše potřebné ....
Cau, chci vymenit olej v prevodovce (1.9tdi 96kW, 5 rychlosti) a nevim kde se nachazi vypousteci a napousteci sroub a kolik se toho oleje tam dava? Nedelal jste to nekdy? Nejake rady :D
2,25l oleje třeba od Castrolu  CASTROL 75W-90 TRANSAXLE ,šroub je na levé straně převodky nalévací a zároven kontrolní u poloosy ,vypouštěcí dole na dně.Potřebuješ klíč ,je to takový torx s dírou obchod třeba Triga MF MP
1053-548 T30023 3357 552,10 Kč     Před vypustěním zahřat olej jízdou jízdou!
Supr diky :-)
Ahojda.Mám 2,5tdi 120kw 6kvalt.Mám problem někdy zařadit 2ku.když jezdím jen na krátko tak pohoda ale delší cesty se někdy projeví že mi nejde dát dvojka jako by tam nebyla.Muže to bejt tím olejem že je tam třeba málo.? wink.gif
S tou 2 to mam taky tak, zmenilo sa to po vymene? budem to musiet urobit zrejme  :kol-32:
Taky by mě zajímalo,zda-li se po výměně převodového oleje změnilo řazení druhého stupně k lepšímu?
