Zdravím všechny členy...
takže i já řeším problém se zatékáním na místě řidiče. Přejdu rovnou k věci.
Po dešti se mi rosil levý spodní roh předního okna jak je vinko (tedy před řidičem). Po odhrnutí tapece na místě řidiče byla voda a zase jen voda. Vysušl jsem to a kropil jsem část okna před řidičem. A ejhle, teče to jak je znázorněno na obrázcích. Proto se ptám, kudy tam může týct??
Šíbr nemám, takže odvodňovacíma kanálkama v A sloupku to nebude.
Dveřmi taky asi taky ne. Kropil jsem i mezeru mezi dveřmi a blatníkem jestli neteče těma přechodkama pro centrál jak jsem se dočetl zde a taky nic!!!!
I kanálek co je pod stěrači a svádí vodu ke kolům, tak ten je naprosto čistej, vidím skrz.
Teče to jen, když kropím tu sklo před řidičem. Jsou teda odvodňovací kanálky ještě někde? Už jsem z toho zoufalej proto se zeptám tady jestli má někdo typ. Nechce se mi nechávat přetěsnit přední okno, pokud nezkusím všechny ostatní možnosti. Napadá ještě někoho něco? Prosím poraďte!!
post-63873-0-70355200-1302628527_thumb.j Kabeláž pod pákou na otevírání přední kapoty...mokré.....
post-63873-0-36228600-1302628538_thumb.j Zde se udržuje vlhkost....
post-63873-0-76460600-1302628468_thumb.j
post-63873-0-62328200-1302628482_thumb.j
To fakt nikdo nic?
Jestli se ti rosí spodní roh okna tak tam bude problém v tom, že to sklo tam nedrží. Vyříznout okno a znovu nalepit. Rám ale pořádně vysušit a odmastit.
Upraveno od žralok
Jop díky za tip, zkusím to...
  • 5 týdnů později...
Zdravím Vás...
Pomozte zoufalci...!!! Už si nevím rady.... :-(
Má situace... Ze začátku jsem měl jen vlhko u spolujezdce. Nebylo to nějak extra hrozný, tak jsem to přehlížel. Pomalu se to začínalo zhoršovat a u spolujezdce, když jsem zatlačil prsty na podlahu, začala se tlačit voda. Asi před měsícem jsem ale přišel k autu a koukam - měl jsem tak 4cm vysoký jezírko vzadu za spolujezdcem :-O Nechápal jsem. Od té doby mám vyhozenou sedačku a zjišťuji možnou příčinu, ale nic. Čistil jsem bahno za plasty v podběhu, bylo tam malinkatý mraveniště. Pak jsem zjistil, že mi chybí gumová záslepka u pylového filtru - zalepeno. Nakonec jsem zjistil kudy to teklo - jak je otvor do podbehu, aby odtekala voda(vede tudy i draz k blinkru), tak na tom rožku to bylo špatně utěsněný - zalepil jsem to silikonem. Zkouším, zkouším a nic, neteklo. Chtěl jsem to nechat vyschnout. V týdnu trochu sprchlo a zase vlkho a voda. Teďkom o víkendu jsem na auto vylil tak 6 konví vody, pak jsem na to stříkal hadicí cca 5 min, do všech spár, koutů, z boku z vrchu... A nic... Druhej den zkouším a nic... Pak jsem se vydal na cestu, cca 30 minut, odstavil jsem auto, vrátil se za 3h k autu a zase vlhko... Když jsem tam zkoušel strkat ruku, pod 'kastlík', tak bylo vlko až někde nahoře. Rozdělávat palubovku si netroufnu :-( Uctíval bych toho, kdo by mi poradil, opravdu už mě to vysiluje, řešit čtyři týdny takovou věc a bez výsledku... :-(
Za rady moc moc děkuji!!
lucas_duli: Já měl úplně stejnej problém. Nechal sem vyměnit sametky na dveřích spolujezdce, těsnění kolem dveří a pořád se mi tam objevovala voda. Řešení je následný - sundat tapec ve dveřích
- odvrtat asi 14 nýtů co tam drží ten plech
- přilepit to těsnění co je na něm a zpátky přinýtovat
Já to ještě pro jistotu omáznul silikonem a zalepil hliníkovou páskou a je klid.
post-18649-0-92283400-1307458172_thumb.j
Zdravím Vás...
Zdravím,
připojil bych se ke kolegovi a mám uplně stejný problém. Mokro u spolujezdce. Zkoušel jsem to wapkou a nezjistil jsem nic. Jen to, že nevím kudy, ale voda se dostane jakoby pod koberec. Všechny možné cesty k nejnižšímu bodu prostoru pro nohy u spolujezdce jsou suché. Příjde mi, že voda zateče pod koberec a pak až je v nejnižším místě, tak se tam vytvoří kalužinka. Nevím co s tím. Nikde nic vyloženě neteče. Netuší někdo, kde je problém? Co by to mohlo být za nemoc fábií... Díky za případné rady :)
Dobrý den
Soused nedávno přišel za mnou s podobnýma závadami. Octavii mívá zaparkovanou mírně do kopce a při větším dešti mu zatékalo do auta ze začátku jen u řidiče měl vodu. Později měl vodu i za řidičem. Tak přišel se zeptat. Trochu jsem prolítal diskuze přemýšlel logicky.
Závada je hned pod plasty, jak jsou stěrače. Tam jak je i pylový filtr. Na obou stranách jsou odvodňovací kanálky, které vodu odvádí k blatníku a dál. Tyto kanálky, když se ucpou tak se tento prostor zaplní vodou nemusí ani moc a pak kolem celého toho boxu s filtrem teče do vzduchové techniky. Guma nebo spíš pěnové těsnění pod tím boxem je dělané na chvilkovou vodu ne na trvalé ponoření takže až za nějakou dobu propouští vodu na né zrovna nejlepší místo. Rozvody vzduchu jsou vedeny, jak k řidiči tak ke spolujezdci i na zadní místa tam jen na podlahu.
Takže pokud máte vodu u řidiče nebo spolujezdce. Podívejte se nejdřív na ty odvodňovací otvory. Pokud se nechcete s tím moc zaobírat tak sundejte jen plastové podběhy kolem předních kol a ve vrchní části by jste měli vidět tyto otvory tak je jen prošťouchněte, ale to bude asi jen dočasné řešení. Nejlepší je sundat stěrače pak ty plasty některý typ na šrouby jiný odcvaknout. Pak už jen čistit a vysoušet.
Pokud chce někdo vědět víc tak napište dám sem starší email.
Favorit15eznam.cz
  • 10 měsíců později...
Nazdar chlapi, nejak som to tu nenašiel, tak píšem. Keď viac a dlhšie prší, mávam mokro pod gumeným kobercom pod nohami spolujazdca, odkiaľ tam tá voda môže ísť? Zdola, zhora alebo sú tam zapchaté nejaké otvory? Poraďte prosím. Díky
  • 4 měsíce později...
Zdravím,
byl sem v myčce a potom co sem z ní vyjel mi natekla voda před spolujezdce kabinovým filtrem, nevíte kde je problém? Ještě jsem neměl moc čas se na to podívat, protože venku už je tma :(...
Díky M.
Nejlepší bude se na to napřed podívat a pak sem dát dotaz. :doh My opravdu nejsmě věštírna a těch důvodů může být několik.
U felicie mi něco klepe v motoru, nevíš co by to mohlo být?
tipuji ucpaný odtok z "přihrádkky" se stěrači - nasávací klapkou pak voda protekla dovnitř
Kde to tam je??
myso8: já jsem ten odtokový kanálek vyčistil náhodně při vyměně kol po sejmutí pravého podběhu, bylo tam hroznýho bordelu, vzal jsem si na pomoc vysavač, páč listí a ostatní botrdel šel špatně štourat ven...
ještě mě čeká na jaře levá strana :D
Je to v podběhu, nad kolem a nebo tam jdi horem - stejně by se to mělo občas celé vyčistit - sundej stěrače a ten plat pod nimi
Práveže som aj mal ten plast pod stieračmi dole a zdalo sa mi, že všetky kanáliky idú smerom do motora, neviem veru. Je teda lepšie a ľahšie to vyčistiť cez podbehy? Kde to tam pod podbehmi sú tie kanáliky? Viete sem dať fotku? Díky
nalej tam vodu a uvidíš, kde to poteče, ten odtok je pod tou plastovou vložkou podběhu - nahoře nad kolem, cca 10 - 20 cm od tlumiče proti směru jízdy.
  • 3 měsíce později...
Zdravím, dneska jsem oddělal kus koberce u řidiče a našel jsem tam slabej pramínek vody. Mám fabii rv. 2001 asi 3 tejdny a celou dobu řešim zatýkání u místa řidiče, když koberec trochu vysušim druhej den večer je koberec zase mokrej a problém je že za celou dobu co si pamatuju tak ještě nepršelo tak voda se tam musela vzít ze silnice ježe ten pramínek teče z místa který je nad pedálama (viz foto) tak si nedovedu představit odkud to může týct (od motoru?) Prolezl sem většinu diskuzí o zatýkání na místě řidiče a většinou bývá problém při zatýkání mezerou mezi plechama pod pedálama nebo od dveří. Kdyby byl déšt tak bych to viděl na ucpanej odtokovej kanálek pod stěračema nebo netěsnící čelní sklo, zase na druhou stranu se tam voda mohla dostat při tání sněhu?. Nesetkal jste se někdo už s timhle problémem nebo tušíte odkud to může týct? Díky za každou radu
post-64138-0-07753500-1361117997_thumb.j
post-64138-0-51496300-1361118082_thumb.j
Tak cez vikend som zistil ze aj mne zateka do auta v prilohe su fotky co sa mi podarilo s vysavacom povysavat... cez leto sa na to budem musiet zrejme pozriet :(
post-77314-0-15044300-1361140610_thumb.j
post-77314-0-74899000-1361140649_thumb.j
Tak jsem zjistil že při polívání čelního okna teče proud vody z pod černýho plechu co je ma motorový stěně (viz foto) můžete někdo poradit co s tim? Jestli zaplácat ten okraj plechu silikonem nebo je špatně nalepený sklo? Dík
post-64138-0-46195000-1361184973_thumb.j
post-64138-0-58467600-1361185005_thumb.j
Zdravím,taky jsem měl pořád
mokro na straně řidiče,zbývalo mi vyloučit jestli je to čelní sklo nebo jsem
něco přehlédl. Vzal jsem rezistin ve spreji s hadičkou a hadr.Prostříknul jsem
z venku škvíru mezi sloupkem a sklem,musí být teplo, aby rezistin vzlínal a
dostal se všude.Po prvním dešti bylo jasno,v autě je sucho a už 5 měsíců.
U mě to přes sklo neteče, sundal jsem pod čelnim sklem kryt ramu okna a nalil jsem tam vodu a na místě řidiče tekl z pod toho černýho plechu co je na fotce pramínek vody, ještě sem zjistil že mám mokro i na straně spolujezdce, tam zase pro změnu teče voda od někud na podběhu zevnitř, to už třeba netěsnost skla bejt může ale těžko říct co s tim
Tak to je pěkná prasárna. Nechtěl bych na tomhle autě měnit sklo a nezávidím tomu kdo to jednou bude dělat.
attachicon.gif2011-04-12 18.38.12.jpg Kabeláž pod pákou na otevírání přední kapoty...mokré.....
attachicon.gif2011-04-12 18.42.17.jpg Zde se udržuje vl
Hi everyone, I found the same problem.somebady find results please help me thank you all
