BOHUS1 Vloženo 3. leden 2016 Sdílet Vloženo 3. leden 2016 Mě to přenášelo vibrace do zadních sedadel, ty se při akceleraci 4,5,6 rychl. stupeň třepala, že se tam nedalo sedět. Stejně tak při podřazení, když šel motor do vyšších otáček. Projdi si kompletní uložení motoru a pak ty hardy spojky. Na první pohled to nepoznali ani ve škodovce. Kamarád vzal tyč a páčil a hledal a ta zadní spojka vypadala že jí nic není, ale nefungovala. Na tomto fóru jsou ty popsané závady dost pdobné, nebo součastně s něčím dalším. Držím palce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ppeeppee Vloženo 4. leden 2016 Sdílet Vloženo 4. leden 2016 Jak poznam jaky mam typ haldexu? Mam octavii II r.v. 2005 1.9tdi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zelo7 Vloženo 4. leden 2016 Sdílet Vloženo 4. leden 2016 Máš haldex II. generácie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 4. leden 2016 Sdílet Vloženo 4. leden 2016 A ne nahodou 4. generace? ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 4. leden 2016 Sdílet Vloženo 4. leden 2016 Ne, ten se používá až od roku 2008. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ppeeppee Vloženo 4. leden 2016 Sdílet Vloženo 4. leden 2016 A jak to poznam,jestli je to haldex 2,nebo 4? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 5. leden 2016 Sdílet Vloženo 5. leden 2016 Tak to se omlouvam za zmatky, alespon v tom mam jasno i ja. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zelo7 Vloženo 5. leden 2016 Sdílet Vloženo 5. leden 2016 (editace) ppeeppee,no poznáš to hlavne podľa toho roku výroby ako ti písal Pawouk, v 2005 sa 4. ani 3. ešte nevyrábali :-) Prečítaj si túto stránku. Píše sa tam aj o rozdieloch v generáciách: http://www.autorubik.sk/clanky/ako-funguje-spojka-haldex Editováno: 5. leden 2016, autor: zelo7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 5. leden 2016 Sdílet Vloženo 5. leden 2016 Jenom dodám, že Haldex III. generace se ve škodovkách nepoužíval. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mira k Vloženo 10. Únor 2016 Sdílet Vloženo 10. Únor 2016 Dobrý den chtěl bych se zeptat zda je možné vyměnit haldex 2 generace za 4 generaci bez toho aby se musely měnit další jednotky v autě. Nedávno jsem někde četl že by to mělo jít. M. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David Davo Komlóši Vloženo 11. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2019 On 5/29/2014 at 10:39 PM, Martttin said: Zdar, viem, ze sa tu riesi hlavne zadna hadryspojka... ale chcem sa spytat, prisiel uz niekto na to, co sposobuje hluk, ktory pravdepodobne vychadza zo zadneho diferencialu, v rychlostiach ~100km/h, ked sa zlozi noha z plynu? (brzi sa motorom)... Nasiel som jednu temu v Superb sekci (http://forum.skodahome.cz/topic/127489-mo%C5%BEn%C3%A9-probl%C3%A9my-u-superb%C5%AF-ii-4x4-rozvodovkahaldex/?hl=haldex) a tam sa menil cely diferencial za zanovny, pretoze menit diely v povodnom bolo udajne drahe a casovo narocne. Stale som ale nikde nenasiel, co ten hluk sposobuje. To auto ma momentalne 335000km a aj ked tam bol vzdy pravidelny servis, olej v zadnom diferencialy a isto nemenil (nemyslim haldex) takze tam urcite bude nejake to opotrebovanie...Loziska? Nazdar, presne s tymto mam problem. Mam VW CC 3.6 220kw. Prišiel si za tie roky na to čo to môže byť? Hluk mi robí ked je vonku sucho a teplo, a auto zohriate. Vždy ale iba ked zložim nohu z plynu (brzdi sa motorom) . Ked zase stlačim plyn, prestane to. Diky moc za pripadnu odpoveď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
andytwo Vloženo 13. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2019 ahojte je mozne z octavie demontovat pohon 4x4 ? vymenili mi uz raz cerpadlo a znova tecie olej, prestavam mat na to nervy auto si chcem este nechat, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 13. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2019 U faceliftu ano, u předfaceliftu nutná výměna ESP + případně senzor dle typu ESP. Vždy je nutné následné kódování. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davee Vloženo 13. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2019 Proč by se mělo něco měnit? Nestačilo by nakodovat "bez 4x4"? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Clerfayt Vloženo 13. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2019 Neptej se. Co Ferda napíše to platí, nad tím se nespekuluje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davee Vloženo 13. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2019 Tak mě docela zajímá, co je na fl ESP jiné ? Jsem jak děcko... A proč. Páč nejsem měnič dílů, ale přemýšlím co dělám a snažím se spíš opravovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
andytwo Vloženo 13. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2019 Dakujem za odpoved ferda25, vedel by si mi povedat aj co presne je potrebne nakodovat u faceliftu aby sa to tvarilo ako klasicka 4x2 ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Digis Vloženo 30. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 30. Listopad 2019 Ahoj , jak to tu procitam, tak porad nevim. Koupil jsem jsem jako druhy/prac. auto Ocku II 2005 ,4x4 s 340tis. Stav: Nedano novej EGR ,ve 280tis. nove turbo, 2-hmota - spojkova sada Sachs. Overeno podle servisky (vedena do 280tis, auto koupeno v CR.) a servismana, co to delal a i predchoziho majitele. O co jde: - vibrace mam pri volnobehu (levy predni dvere se me zda, ze vi vibrujou nez prava strana) a - kolem tech 110km/h nastoupi duneni a hukot. Nepoznam odkud ,ale spis od predni poloviny auta se to prenasi. - Obcas me zustane castecne viset spojkovej pedal po zarazeni - vrati se nebo po dalsim seslapniti ok. - odvzdusneni spojky pomohlo asi na 2 tejdny. - Nekdy mam po delsim provozu problem se zarazenim 1st a vyrazenim "Z"patecky (cetl jsem clanek od p. Sixty o prob. s prevodouvkou) - prerazeni a podrazeni na 5st sebou nese slysitelne "bzinknuti" ...jako kdyz liznes poleno na cirkularce :) . Pokud preradim rychle, je klid no, vypada to desne ,ale zas tak brutalni to neni , spis me to uz krka....udelal jsem preventine uz toto: + olej ted vymenen vsude za origo (haldex+filtr(puvodni cisty - malinko bordelu se zachytilo na mag sroubu, prevodovka(docela tmavej - asi nikdy nemenen), diferak - cistej, motor) zatim zadna velka znema, spis psychologicka. + novy gumy, novy zadni tlumice. - vizualni kontrola uchyceni motoru (ale fakt jsme to jen prelit) + kardan. V predu je mensi hardy spojka a ta guma vypada ok ,ale v zadu nevim, co si o tom myslet (viz. priloha) Pokud jedu tech 130 a vic ,ta k to poste huci a negkdy nastoupi i takova rezonance sinis pruvehu .." vrrrrnn..hmmm..vrrrn..hmmmm.....vrrn." :-) . Blbe se to popisuje. Pri zatahu je to znatelne. Pkud z kopce vyradim , relativni klidek a pohoda. Kardan jsem nevyndaval, nekdo psal, ze to muze byt i horsi - trochu doufam, ze to bude ok:). VCDS nechlasi zadnou zavadu - odpojovat cerpadlo me prijde zbytecny. Mysíim, ze to bude mechanickej problem .Napadlo me auto zvednout natocit, zaradit a rozjet na na 130 na heveru :-) .Coz je dos brutal, nejlepe stat pod nim a sledovat. Myslim, ze vibrace a problemy s razenim budou 2 ne moc souvisejici zalezitosti. diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Davee Vloženo 30. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 30. Listopad 2019 Ahoj Tu hardy spojku (foto) si vymen, ale Tvůj problém bude asi ještě v převodovce. Soudím dle propadani pedálu. Dělalo mi to taky a po různých omylech jsem zjistil, že se děje Toť.... Vysycha vazelína na hřídelí a se spojkou se i tato pohybuje a tím se vymačkava její uložení. Řešení... Rozebrat převodovku, uložení vypodluzit a namazat origo vazrelinou. Určitětto tu už někdo řešil. Nebyl jsem první a koukám ani poslední s tímto problémem. Já ještě udělal tu blbost, že jsem si dal namontovat jednohmotu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Digis Vloženo 30. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 30. Listopad 2019 (editace) Myslis , ze ta hardy-na je fakt na vymenu..? No ,ja to prave videl, pri vymene oleje v haldexu. Bohuzel jsem doted vedel o 4kolkoch celkem prd, tak zjistuji ,kde se da /etka/. Pokud to prestane, budu rad - je to docela investice - levnejsi varianta asi 3500.- od FEBI. Doufam, ze neni prohnuta kardanka :-) ... ale snad ne. Pokud to nekdo delal osobne, jaky je tam pristup? Udelam to aspon z najezdu, pod autem v leze? S tou prevodovkou to popisuje p. Sixta a prave se zminuje o tom - v zadnym pripade nic nevypodkladat. Bohuzel nevim presny typ prevodovky 6q pro 4x4 (02Q) . Podle manualu /tady na foru/jsem pri vymene oleje v diferaku zjistil, ze napoustak oleje je trochu jinde a malej ( myslim na mazivo v tube ,co ma mensi prumet otvoru ) ....ale to neni tak podstatny. Neradsi bych vyndal to plastovy viko od hnaci hridele a podival se na lozisko, jak vypada - nevim, jestli jde vicko vyndat a zase v klidu zandat (bude chtit asi nove) .Predpokladam, ze je vejs, nez hladina oleje a nic nevytece. Editováno: 1. Prosinec 2019, autor: Digis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
palinooo_svk Vloženo 10. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 10. Říjen 2021 Ahojte, mám Octaviu III RS combi, 4x4 a trasie mi autom, väčšinou keď je motor v zábere či už pod plynom alebo keď sa brzdí motorom, po novom som si všimol búchanie zo spodu auta ale len pri 190km/h. Od 95km/h je počuť zvuk ako keby načatého ložiska/uloženia kardanu no prezrel som všetky dostupné stránky s ND a nikde neponúkajú náhradný diel ložisko kardanu príp. uloženie kardanu. Hardy spojka vymenená pred 5tis km (zadná), olej vymenený aj v prevodovke, rozvodovke aj diff. Ostáva mi vymeniť len prednú hardy. Máte niekto podobný problém? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 10. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 10. Říjen 2021 Toto je ovšem sekce Octavia II. Napiš si to do odpovídající části fora. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
