Sniper_2003 Vloženo 15. Únor 2016 Vloženo 15. Únor 2016 (editace) Ten Miller EE 5w-40 je dá se říci TOP olej. Ten bych ti i doporučil. Ten Yacco je taky velice solidní olej určitě lepší než ten Total ( který můžeš použít ve svém voze ) a mnohem lepší než-li Castrol. Můžeš použít kterýkoliv olej, který bude mít napsanou specifikaci VW 505.01 Editováno: 15. Únor 2016, autor: Sniper_2003 Citovat
Robko78 Vloženo 15. Únor 2016 Vloženo 15. Únor 2016 A ten BP https://www.motorove-oleje.sk/bp-visco-5000-c-5w-40-4l/ Citovat
Sniper_2003 Vloženo 15. Únor 2016 Vloženo 15. Únor 2016 Můžeš použít, ale nemám s ním žádnou zkušenost. Citovat
Robko78 Vloženo 15. Únor 2016 Vloženo 15. Únor 2016 Super dekuji.asi pujdu do doho Yacco neo milers Citovat
Sniper_2003 Vloženo 15. Únor 2016 Vloženo 15. Únor 2016 Akorát koukám, že ten BP jen jen 4L balení. Je lepší kupovat 5L, aby jsi měl něco na dolití. Citovat
Robko78 Vloženo 15. Únor 2016 Vloženo 15. Únor 2016 Este sem nasel tentohttps://www.znackoveoleje.cz/fotky303/fotos/_vyr_629Durablend-diesel.jpg https://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/29-1-Millers-Oils/0/5/848-Millers-Oils-XF-Long-Life-5W-40-5l https://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/26-1-Valvoline/0/5/629-Valvoline-DURABLEND-DIESEL-5W-40-5l Citovat
Sniper_2003 Vloženo 15. Únor 2016 Vloženo 15. Únor 2016 Všechny co jsi sem dal můžeš použít. Jen ten Miller co jsem ti dával odkaz já je nanočásticový. To je trošku jiný level. Citovat
LucasCZE Vloženo 17. Únor 2016 Vloženo 17. Únor 2016 Vidim, ze ten olej Yacco je podle popisu Low SAPS, coz pokud vim neni idealni. (Bez DPF to nic neprinasi a ma horsi vlastnosti nez olej, ktery Low SAPS nesplnuje. Ale klidne me nekdo opravte.) Citovat
McMatej Vloženo 17. Únor 2016 Vloženo 17. Únor 2016 (editace) Vidim, ze ten olej Yacco je podle popisu Low SAPS, coz pokud vim neni idealni. (Bez DPF to nic neprinasi a ma horsi vlastnosti nez olej, ktery Low SAPS nesplnuje. Ale klidne me nekdo opravte.) Tak oni například oleje API SM, SN SAPS taky moc nemají, ale protože je to norma pro benzín, tak se to tak nebere. Poslední full saps oleje byly někdy před rokem 1995, API SH. Píše se o tom tady SLOUČENINY FOSFORU V MOTOROVÝCH OLEJÍCH.pdf dopad_emisnich_limitu_na_motorove_oleje.pdf Editováno: 17. Únor 2016, autor: McMatej Citovat
DennyRuzicka Vloženo 11. Duben 2016 Vloženo 11. Duben 2016 Ahoj, mám O2 2007, 1.9 77KW, BXE (tedy bez DPF), naj. 250 000, výměny fixně po 15 000. Posledních několik výměn byl aplikován olej Divinol 5W40, 505.01 a přijde mi, že motor neběží úplně hladce jako dřív, není to nic hroznýho, ale na volnoběh nemá úplně stoprocentně hladký chod. Plánuji tedy změnu, na německém fóru hodně chválili olej Aral HighTronic 5W-40, dá se sehnat už za 660,- za 5L, což mi přijde až podezřele levné na dobrý olej. Normu 505.01 samozřejmě splňuje. Co vy na to? Máte s ním někdo osobní zkušenost? Nebo by bylo lepší dávat 5W30? Citovat
Sniper_2003 Vloženo 11. Duben 2016 Vloženo 11. Duben 2016 Pokud máš úpravu map v ŘJ ( chip ) tak bych doporučoval spíš 5W-40. Citovat
DennyRuzicka Vloženo 11. Duben 2016 Vloženo 11. Duben 2016 OK, díky za názor. Zkusím tedy ten Aral 5W-40. Citovat
danno1771 Vloženo 11. Duben 2016 Vloženo 11. Duben 2016 Tak ja davam Mobil 1 aj na starej O1 benzine aj teraz na O2 1.9tdi a motor ide krasne. Citovat
vinklec Vloženo 14. Duben 2016 Vloženo 14. Duben 2016 Hledam nejakou nahradu oleje za http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-shell-6 Rozhoduji se mezi http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-mobil-super-3000-formula-v-5w-30-1l_145673.html nebo http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-mobil-1-esp-formula-5w-30-1l_33724.html pripadne jeste http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-castrol-edge-titanium-fst-professional-longlife-iii-5w-30-4l_74579.html Pripadne doporucite jeste neco jineho? Olej menim po 15tis km.Najeto mam 244tis km.Mezi vymenama zadny olej dolevat nemusim. Citovat
LucasCZE Vloženo 14. Duben 2016 Vloženo 14. Duben 2016 Pokud nemas DPF, tak bych kupoval 505.01 a viskozitu 5W-40. Ale je tady o tom napsano uz hodne. Ja ted liju VALVOLINE DURABLEND DIESEL 5W/40 a zatim motor slape dobre. A menim kazdych 10 tkm... Citovat
vinklec Vloženo 14. Duben 2016 Vloženo 14. Duben 2016 (editace) Prave ze mam DPF tak musim lit 507.00 Editováno: 15. Duben 2016, autor: vinklec Citovat
LucasCZE Vloženo 14. Duben 2016 Vloženo 14. Duben 2016 Tak to je velice dulezita informace. V tom pripade ti moc neporadim, protoze toto jsem resit nemusel. Urcite by byl dobry olej Millers Oils EE LONGLIFE 5w30. 5 litru stoji ale cca 2000 Kc, takze je dost mozne, ze tolik za to chtit dat nebudes. O neco malo levnejsi je od nich olej XF LONGLIFE 5w30, ale to si s cenou moc nepomuzes. Z tebou uvedenych oleju... Ani Mobil ani Castrol spatny nebude (pokud ten Castrol nebude pancovany). Radeji bych asi bral Mobil. Castrol jsem dlouhou dobu pouzival a nemel jsem problem. Mobil jsem zkusil jen jednou a taky zadny problem. Kvuli cene jsem presel na ten Valvoline... Citovat
Sniper_2003 Vloženo 14. Duben 2016 Vloženo 14. Duben 2016 2 vinklec Jaký máš cenový limit? 2 LukasCZE Myslím, že o Castrolu je zde již hodně napsáno jak dopadají na tomto oleji vačky, ložiska na klice atd... Citovat
vinklec Vloženo 14. Duben 2016 Vloženo 14. Duben 2016 Tak chtel bych se vejit s cenou max 1300kc za 5litru oleje. Citovat
Sniper_2003 Vloženo 14. Duben 2016 Vloženo 14. Duben 2016 Varianta1 Varianta2 Varianta3 Ale spíš bych dával přednost variantě 1 a 2. Citovat
libero Vloženo 14. Duben 2016 Vloženo 14. Duben 2016 Prave ze mam DPF tak musim lit 505.07 507.00 Citovat
