PROCHY603 Vloženo 14. Listopad 2010 Vloženo 14. Listopad 2010 (editace) KAPOJEDI: Moj NICK je PROCHY603. Nemusis davat dole cely spodny kryt motora!!! Staci vysrobovat 2x sroby na plaste pri Lavom prednom kolese. Ide to aj bez zdvihaku. A potom vyberies tu zavlacku. Editováno: 14. Listopad 2010, autor: PROCHY603 Citovat
Angel@Devil Vloženo 7. Září 2011 Vloženo 7. Září 2011 (editace) Tak jsme si tu přečetl rady, včera večer jsem chtěl čidlo vyměnit a prd Vyndal jsme starý čidlo i s kabeláží (pač to nešlo odpojit), ale bez starého těsnění, tak jsme si říkal, že buď vypadlo a nebo není problém tam mít dvě, jak tu někdo psal . Chtěl jsem tedy nasadit nové čidlo i s těsněním,ale to mi nešlo pořádně nasadit (nejspíš kvůli starému těsnění), takže min. 0.3l vody v háji zbytečně. Nějak jsem byl večer vyplašenej a už se mi do toho znova nechtělo. Navíc jsme blbec zapoměl dát něco pod auto a dělal jsme to u tchána na trávě Práce s tím na 2 věci, všude místa jak v hodinkách Takže dnes jdu do toho znova, ale raději doma v garáži ... doma mám litr G12-ky, takže snad to starý těsnění nahmatám brzy. Ale nečekal jsem, že poteče tolik vody ... co jsme tu četl, tak jsem měl jinou představu. By mě zajímalo, jak to, že jste tam dostaly nový čidlo i s novým těsněním, aniž byste vyndali staré těsnění Pak sem dám výsledek edIT: Vyměněno, za světla u garáže, pohoda klid. Něco málo vyteklo, ale šlo to dobře. To starý těsnění bych (být vámi) vyndal dycky, to moje bylo už takový nic moc, takže jsme za výměnu těsnění, žádný starý tam nenechávat,ale pěkně nový. Jen mi šla špatně sundat el. zástrčka ze starého čidla, ale tak to jsme pak sundal pomocí šroubováčku, v klidu po výměně čidla. Jen ten přístup je tam na prd. Mám nafoceny nějaké fotky, jak to tam vypadá, kdyby někdo chtěl, ozvěte se Editováno: 8. Září 2011, autor: Angel@Devil Citovat
Hopity Vloženo 2. Listopad 2012 Vloženo 2. Listopad 2012 Dobrý den, chci se zeptat je možný vyměnit černý čidlo se žlutou tečkou za zelený, Nebo je nutný aby to bylo to černý? Oválný konektor 1,9 ASV r.v. 02 Děkuji Citovat
bibso Vloženo 11. Prosinec 2012 Vloženo 11. Prosinec 2012 ahojte, vedel by mi niekto bachnut obrazok-fotku kde sa nachadza cidlo na dieselaku 1,9 66kw? dakujem Citovat
mysko Vloženo 11. Prosinec 2012 Vloženo 11. Prosinec 2012 zhruba jak mas na prvej strane tohto tema. Kapojedi tam dal 2 fotky. Citovat
Danniell Vloženo 3. Květen 2013 Vloženo 3. Květen 2013 (editace) Ahoj nechci zaklada nové téma tak proto to píší sem, mám O1 1,6 75kw, AVU, rv. 01, asi před tydnem se mi rozsvitila kontrolka motoru na přístrojovce, auto jede uplně normálně žadný negativa nejsou znát, napíchli jsme to na VAG a ten ukázal: díkStoeda,01,Kviten,2013,10:36:58:10074VCDS verze: SVO 10.6.4 Addresa 01: Motor Labely: SVO\06A-906-033-AVU.lblObjednací eíslo oídící jednoky: 06A 906 033 K Systém a/nebo verze: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3553 Kódování: 00031 2 závad nalezeno.17698 - cidlo pro teplotu chl.kap.vystup z chladice (G83): prilis velky signal P1290 - 35-00 - -17700 - rizeney termostat chlazeni motoru (F265): preruseni P1292 - 35-10 - - - SporadickáReadiness: 0000 00001 Fault Found:17698 - cidlo pro teplotu chl.kap.vystup z chladice (G83): prilis velky signal P1290 - 35-00 - - Tak to bude asi vadné čidlo, chtěl bych ho vymenit ale muze mi někdo porodit co je to za cidlo pro teplotu chl.kap.vystup z chladice (G83)? Je to tohle? OPRAVA - http://www.skoda-dily.cz/eshop/078919501c-cidlo-teploty-chladici-kapaliny-dvojite.html A prosím ještě jesti mi můžete popstan výměnu u motoru AVU 1,6 75 kw + foto kde najdu to čidlo v motorovém prostoru. Díky moc Editováno: 3. Květen 2013, autor: Danniell Citovat
Wojnar Vloženo 3. Květen 2013 Vloženo 3. Květen 2013 Já Tě jen opravím a ostatní bych chtěl poprosit: Zkontrolujte si vámi vkládané linky kam vedou! Protože, například, jakýkoliv link na Auto Kelly vede VŽDY jen na jejich úvodní stránku! Citovat
libero Vloženo 3. Květen 2013 Vloženo 3. Květen 2013 Danniell vidím,že tam máš v chybách aj termostat...neprehrieva sa ti to auto občas? asi bude lepšie vymeniť komplet celý termostat aj s čidlom a zabiješ 2 muchy jednou ranou http://www.skoda-dily.cz/eshop/06a121111-termostat-kompletni-1-6-75kw.html Citovat
Danniell Vloženo 3. Květen 2013 Vloženo 3. Květen 2013 libero: Nene nepřehřívá se mi to ani nikdy jsem s přehřívání problém neměl, začalo mi to svítit před týden. Dneska jsem se bavil se znamým automechanikem a říkla, že to bude jen vymena tohodle čidla http://www.skoda-dil...ny-dvojite.html a že s tím se dá klidně jezdit i dál, že bude maximálně vyšší spotřeba. Ta chyba termostatu je "jen" sporadická, takže bych ji zatim neřešil. Citovat
libero Vloženo 5. Květen 2013 Vloženo 5. Květen 2013 a čo chceš poradiť???...výmenu čidla,alebo kde je??? Citovat
Danniell Vloženo 5. Květen 2013 Vloženo 5. Květen 2013 Oboje kde to čislo najdu a jak ho vyměnim, jestli to zvladnu u garaže sám Citovat
libero Vloženo 5. Květen 2013 Vloženo 5. Květen 2013 to čidlo nájdeš na tej skrini kompletného termostatu čo som si sem dal link...je to to zelené čidlo.. termostat je namontovaný na pravej strane bloku motora,nad spojom motor/prevodovka... výmenu zvládneš..je to lepšie robiť pri studenom motore,aby si sa nepopálil o horúcu chladiacu zmes..čidlo je zaistené plastovou poistkou,ktorú len vytiahneš...bacha na gumenný tesniaci krúžok,zvykne ostať v termostate...na nové čidlo si ho nasaď popredu a potom tam daj čidlo,zaisti a dolej poprípade chýbajúcu zmes Citovat
Danniell Vloženo 25. Květen 2013 Vloženo 25. Květen 2013 (editace) Tak jsem koupil čidlo od FEBI žadnpu čínu vyměnil jsem a ho a vše v pohodě, týden to šlo a najednou se zase rozsícítila oranžová kontrolka motoru a zase to vyhazuje chybu čidla teploty kapaliny... Sobota,25,Kviten,2013,10:48:34:10074VCDS verze: SVO 10.6.41 Fault Found:17698 - cidlo pro teplotu chl.kap.vystup z chladice (G83): prilis velky signalP1290 - 35-00 - -Readiness: 1110 1101 nevíte čím by to mohlo být když je tam čidlo nové a týden to šlo v pořádku??? Editováno: 25. Květen 2013, autor: Danniell Citovat
Wojnar Vloženo 25. Květen 2013 Vloženo 25. Květen 2013 Těžko říct, ale i nové čidlo může umřít. Citovat
chase Vloženo 25. Květen 2013 Vloženo 25. Květen 2013 (editace) U sebe jsem menil zatim jen teplotni cidlo vystup z motoru (dvouokruhove), ty by jsi mel vymenit cidlo na vystupu z chladice podle vypisu z pameti zavad, to cidlo by melo byt jednooukruhove. Pokud jsi vymenil to spravne, pak muze jak pise WOJNAR i nove cidlo umrit, anebo funguje normalne, jen v urcitem rozmezi teploty se chova divne a to pak RJ pozna. Editováno: 25. Květen 2013, autor: chase Citovat
Danniell Vloženo 25. Květen 2013 Vloženo 25. Květen 2013 todle čidlo jsem měnil: http://www.skoda-dily.cz/eshop/078919501c-cidlo-teploty-chladici-kapaliny-dvojite.html Jinak kamarad co děla v servisu mi řekl že to bude vadné tohle čidlo a lidi tady na foru také, takže si myslím že jsem vyměnil správné. Kor když to tyden šl normálně a pak jako by umřelo... Citovat
chase Vloženo 26. Květen 2013 Vloženo 26. Květen 2013 No podle el. schematu je cidlo teploty - vystup z motoru znaceno jako G62 (4pinove), a cidlo teploty - vystup z chladice znaceno jako G83 (2piny). Pokud vymazes pamet zavad tak nejaky cas trva, nez se chyba znovu zapise Citovat
Wojnar Vloženo 26. Květen 2013 Vloženo 26. Květen 2013 Proč by to mělo trvat? Zapíše se, jakmile nastane. Citovat
chase Vloženo 26. Květen 2013 Vloženo 26. Květen 2013 Zkrat nebo preruseni na kostru se zapise hned, neverohodny signal mimo mez hodnot, ktery se projevuje treba jen v uzkem pasmu teploty, se nemusi zapsat hned Citovat
Wojnar Vloženo 26. Květen 2013 Vloženo 26. Květen 2013 Nechápu proč by neměl. Prostě ŘJ zaznamená hodnotu, kterou vyhodnotí jako hodnotu mimo rozsah, tak to zapíše jako chybu. Byť sporadickou, ale zapíše. Citovat
Danniell Vloženo 26. Květen 2013 Vloženo 26. Květen 2013 Ocituju kolegu z jiného fora co ma stejný motor 1,6 - 75kw. Niečo viac ako pred pol rokom mi sa mi pravidelne začínala zapínaťkontrolka motora. Na VAG hlásil chybu s vadným snímačom na výstupe zchladiča.Snímač som vymenil, chybu začalo hlásiť znova.Chybové hlášky:17698 - Snimac teploty chladici kapaliny na vystupu z chladice (G83) Prilis velky signal P1290 - 35-10 - - - Sporadicky Problém so snímačom bol ten, že som si nepozrel poriadne v dielenskejpríručke o ktorý teplotný snímač sa jedná. Ono to aj z chyby je jasné,že ten na chladiči. Ja som však 2x menil ten čo je na bloku motora (jemožné že predchádzajúce chyby hlásili práve ten). Takže som vymenilsnímač aj na chladiči a tieto chyby umĺkli. Ale zase mě zaráží, že když jsem vyměnil to čidlo 4polové tak, že to na týden dalo pokoj? Nebo že by to vyhodnotilo chybu až po tydnu jak píše chase??? Citovat
