Tak vůz mám doma, motor AZF, na diagnostice mi to hlásí:
Adresa 01: Motor        Labely: 047-906-033-AQW.lbl
   Řídící jednotka: 047 906 033 E
   Díl: 1,4l SIMOS3PA   00HSSJ34
   Kódování: 00071
   Dílna #: WSC 13765
   VCID: 1525C5676F9AB7B
2 závad nalezeno.
17526 - rada valcu 1 - sonda 2: obvod vyhrivani
            P1118 - 35-00 - preruseni
16524 - rada valcu 1 - sonda 2
            P0140 - 35-10 - zadna aktivita - Sporadická
Readiness: 0010 0001
Tak to spíš vypadá na špatnou lambda sondu, pak tam mám další 2 závady, jedna na klimatizaci:
 Řídící jednotka: 6Y0 820 045
   Díl: Klimaanlage        X0830
   VCID: F2EF5EFBBEB4803
2 závad nalezeno.
01596 - servomotor klapky pro cerstvy / obehovy vzduch (V154)
            30-10 - preruseni nebo zkrat na plus  - Sporadická
            29-00 - zkrat na kostru
a další na čidlu vnější teploty:
00779 - cidlo vnejsi teploty (G17)
            30-00 - preruseni nebo zkrat na plus
Čidlo jsem vyndal a proměřil, ukazuje odpor cca 1000Ohm, takže je v pořádku a zároveň s čidlem mi nejde klakson který se na stejném el. svazku. Bohužel nevím kam to dál vede, napadá vás jak ty závady vyřešit.
Když jsem přijížděl domů (po cca 100 km), tak mě asi 1km před barákem začalo pípat a blikat červená kontrolka nízký tlak oleje (oleje je tam dost), mám tip na špatné čidlo tlaku ale při studeném motoru to nedělá.
Edit1: Lambda vyměněna, kontrolka  přestala svítit, čidlo tlaku oleje vyměněno-OK. Klakson vyměněn byl KO. Čidlo teploty stále nejde, u klimatizace bude v háji asi servomotorek klapky čerst. vzduchu.
Editováno: , autor: jirka.king
  • o 6 měsíců později...
Zdravim , zacla mi svitit kontrolka. Nacteno vag a :
16554 - rada 1: system odmerovani paliva Chybna funkce
Nema nekdo zkusenosti co to muze byt? Po vymazani se za cca 20km opet chyba ukaze. Motor jede , zadny problem. Zatim mi to nevadi , ale v 9mesici mam STK .... takze bych to chtel vyresit. Diky
No asi bych řešil to odměření paliva, když tam jde moc paliva tak to může poškodit katalyzátor, už se mi pak stávalo že druhá sonda psala nesmysly. Ale už jsem ji taky měnil, že byla KO a zrovna psala tohle.
Tak sonda skocila do poruchy sporadicka. No nic treba pockat na otevrenou mototechnu a vymenit ten filtr. Snad pujdou hadicky dolu. Horsi bude , kdyz to tim filtrem nebude....
Editováno: , autor: Hurec
To chce udělat nový závit ne, proč s tím hned do servisu nebo jen prořezat původní, pokud není úplně KO. Jinak ta stará lambda jde proměřit na odpor.
Editováno: , autor: VAG BoBo
Ano jenze jsem prosel cely Havirov a nikde zavitnik M18x1,5 nemuzu sehnat. Ktomu lezet pod autem... mam znameho mechanika , takze si dame auto na zvedak atd... uvidim pristi tyden.
  • o 5 měsíců později...
Dobrý večer. Nedávno jsem si pořídil Škodu Fabia 1 motor 1,4MPI vše bylo v pořádku, ale dnes když jsem jel do Karlových Varů auto pořádně netopilo i když jsem měl kolečko otočené na plné topení, a rozsvítila se mi kontrolka motoru. V autech se nevyznám, mohu někoho požádat o radu co s tím? Jinak auto jede úplně v pořádku a motor běží dobře. Předem dekuji za odpověď. Štěpán Strejc
Dobře zkusím to. v Mariánských Lázních máme servis na škodovky. Můžu se ještě zeptat na kolik přibližně ta diagnostika vyjde finančně? abych tam nešel z pětikilem a nebylo to málo :D
Editováno: , autor: Malta
necituj bezprostředně předchozí příspěvek
