Duben 19, 201312 r jasně, to je taky good.. takžee odskok jako má fábie u octavie nejde? hledal jsem a někdo tvrdí že jde a někdo že nejde...
Duben 19, 201312 r Jde, lidi to dělají. Ale chce to větší úpravy. Jiný zámek, pokud chceš i se zvedáním tak pružiny a tak.... JEN odemknutí spočívá pouze v novém tři-tlačítkovém klíči, přehození čipu imma a naučení DO, nic víc. Čili dobře sehnat klíč, třeba já ho dostal , a DO lze naučit i bez VAG-u. Když je móóóc dobře, ZADARMO
Duben 19, 201312 r jj, to vím třítlačítka jsem dodělával na fábii a je to brnkačka a mám je dokonce doma, tak to nějak pořeším aby fungoval odskok.
Duben 28, 201312 r Ahoj. Ja toto teraz tiež riešim. Mam SUPERB r.v.2003 a je v nom aj FABRICKY ALARM SO SNIMACMI POHYBU V ZADNYCH LAMPICKACH a aj MAGICAR 9000 s dialkovym startom (funkcia nefunguje lebo sa mi nerozsvieti palubovka ked aktivujem start len toci 3x a hotovo) no mal som problem s centralnym zamkom na soferovych dverach ,tak som namiesto vymeny mikrospinača vymenil cely zamok ,ale nejako sa mi zblaznila elektrika...po zamknuti mi auto zacalo okna stahovat ,zamok co som tam dal sa mi zda pretoceny na zamykaciu stranu ,lebo ide tocit klucom stale dokola neviem ci to ma stym niečo spoločne ak nie tak mi to nejako extra neprekaza. Dalej MAGICAR som odpojil ,lebo predtym mi to dotahovanie a stahovanie okien fungovalo aj cez zamok ked som tam strcil kluc aj na dialku. Teraz som opravil povodny zamok ale nez si spravim den volna nech sa mozem venovat svojmu fesakovi potrebujem vediet ci je problem ak je zamok pretoceny. Upraveno Duben 28, 201312 r od JS65
Duben 28, 201312 r Hele v tomto jsem teda neználek, ale dle selského rozumu je protáčení zámku pořád dokola ŠPATNĚ. Přece máš ten starý tak se podívej zda ten se také protáčí. Mě u fábie když jsem měnil vložku zámku tak se mi sekal, odemkl jsem klíčem a nevrátil se mi zpět a tudíš sjeli okna dolů.... ne tvém místě bych vrátil opravený zámek původní.
Duben 28, 201312 r Hele v tomto jsem teda neználek, ale dle selského rozumu je protáčení zámku pořád dokola ŠPATNĚ. Přece máš ten starý tak se podívej zda ten se také protáčí. Mě u fábie když jsem měnil vložku zámku tak se mi sekal, odemkl jsem klíčem a nevrátil se mi zpět a tudíš sjeli okna dolů.... ne tvém místě bych vrátil opravený zámek původní. No ten zamok co som dal von sa nepretaca, preto som na nom opravil mikrospinac co ti signalizuje ci su dvere otvorene a chcem ho dat naspat.
Září 20, 201311 r Zdravím,jsem tu nový a okna přes DO jsem zkoušel řešit tak dlouho v autorizovaných servisech až jsem tam přestal jezdit... A tak zkouším štěstí zde,nevíte kdo to umí v Praze? Mám rv 2005,ovladač se 2 tlačítky. Díky
Září 20, 201311 r Kdokoliv kdo má kabel za tři stovky z Aukra a soft MKM z Motordiag.cz. Tedy skoro i Ty.
Březen 16, 201411 r WOJNAR - díky za info,omlouvám se,že píši až ted ale nejsem doma tak často.... znám tolik specialistů za kterými jsou výsledky vidět,že bych raději investoval a nechal si to udělat od někoho o kom se ví,že to umí. jestli je tu někdo z Prahy a měl by čas a náladu....dohoda je jistá, díky
Březen 16, 201411 r ještě bych se rád zeptal zda nemáte někdo zkušenost s alarmem SE 560, ten šikula co mi ho montoval neměl čas jej dodělat,jen stíhal inkasovat díky
Červen 2, 201411 r Mám O I Tour Clasic, 08/2005, MR 2006, el. okna len predné a dvojtlašidlové DO. Dovretie otvorených okien pri uzamknutí cez DO funguje asi len pri vyšších výbavách ako Clasic a pri 4 x el. oknách. Moja komfortka vraj na toto nieje stavaná.Musím vymeniť komfortku za 3. generáciu ? Vďaka za odpoveď.
Červen 3, 201411 r Mám O I Tour Clasic, 08/2005, MR 2006, el. okna len predné a dvojtlašidlové DO.......Musím vymeniť komfortku za 3. generáciu ? Vďaka za odpoveď. Však už 3. generaci musíš mít. Mám MR 04, taky jen přední okna v el. a mám komfortku 3G. Jedině, že by ty poslední Tourky Social Edition montovali z dílů, které jim nejrůznějí zbyly z dřívějších dob. Však v těch nejlevnějších modelech je i stará palubka - vlna.
Červen 3, 201411 r Wojnar : Tak starú palubku nemám, zajtra idem za mechanikom s novými informáciami. Niečo som posťahoval tu z fóra, som zvedavý čo na toto povie.Tie okná na leto by sa fakt zišli. Ďakujem všetkým za odpovede. Upraveno Červen 3, 201411 r od Effendi
Červen 4, 201411 r Moja skladačka má jednotku 1C0 959 799 A. Chcel som upraviť aj palubný PC - okamžitú spotrebu, vraj mám nejakú low endovú jednotku a tak isto mechanika nepustilo k prepísaniu hodnoty 100. . Ale druhú jednotku kôli tomu kupovať nebudem. Takže ako vravieval môj výkoňák na vojne : Seru na velikost Francie. Upraveno Červen 4, 201411 r od Effendi
Červenec 26, 20169 r Zdar, poněkud oživím kostlivce. Windows-ácký Defender mi při stažení a kontrole řve, že našel malware, dokonce něco o trojanu blábolá. Máte taky někdo, koho ještě MKM zajímá, stejné zkušenosti?
Červenec 28, 20169 r Mám strach, že jiná prostě není, že Ti ji Defender vyhodí zase.Mně vyhodil i *.exe spouštěcí soubor z adresáře po instalaci, který jsem měl v noťasu léta letoucí už od 7-ček. Přečkal i upgrade na 10-ky či nebyl problém ani s jejich čistou instalací. Až najednou mu něco pizlo a že trojan.Podle mně to bude planý poplach, asi nějaká část kódu bude nápadně podobná s nějakou opravdovou hrozbou a Defender to vyhodnotil jak vyhodnotil.Ještě to skusím na jiném PC kde je nejaký jiný antivir a uvidím.
