V ruce to stlacis jednoduse a nebo to skoro nejde?
Montáž je opravdu jednoduchá, ze začátku sem ale vyndával spony úplně a pak je zase pracně nasazoval. Koupil sem modrý pružiny s půl cm v průměru navíc a kratší délkou. Vypadá to, že by se tam ale vešly i ty původně doporučované. S těmahle to nefunguje. Když se kufr sklopí dolů, pružiny ho nepustí. Když se ale otvírá nahoru, pružina nemá sílu, aby tlačila. Zkusim modrou 32mm a uvidim.
Bojle maš tam podložku ?? Musí tam být vůle při zavírání ( aby si pružinu napružil ) a ona dodala odskoku potřebnou rychlost na vyskočení dveří do polohy kde to vzpěry zvednou svépomocí.
Podložku nemám, přemejšlel sem o ní, ale ta pružina by i tak byla málo stlačená. Docela to nechápu, protože ve zcela zmáčknutým stavu sem naměřil 15mm, volnýho místa cca 16mm a po namontování pružiny nebyly zmáčknutý na doraz ani náhodou.
Zkusil bych - podložku / případně delší pružinu
teď seš chytrej :palec2: a co? už to má někdo na kombajna? a nechce mi jeněkdo koupit a pak třeba poštou poslat? platil bych přez účet
Dnes se mě to poprvé samo otevřelo, ale bylo celý den na sluníčku. FIIC modré.
Pani, musim priznat, ze mna to tiez zaujalo. No rozmyslam nad tym, ci to v konecnom dosledku nema viac nevyhod ako vyhod. Z mojej strany:
+ efekt
+ pohodlnost otvarania
- zivotnost / mechanicke poskodenie plynovych vzpier a pantov
- zatvaranie kufra - ten je casto spinavy. momentalne staci potiahnut sa snurku a zavrie sa to samo.. potom bude nutne na kufor vzdy tlacit
- riziko poskodenia kufra - ked sa clovek pozabudne, moze mu to ustrelit hore a narazit do niecoho nad/za nim
Zabudol som na nieco?
Vypadá to perfektně,
ale mám strach z možnosti nechtěného otevření kufru (třeba stisknutím odemykacího tlačítka klíči v kapse).
Pokud se to stane normálně, dveře se odemknou a za půl minuty zase zamknou.
Tady se kufr úplně otevře a auto po delší době určitě někdo vykrade, nebo do něj aspoň naprší :-))
To bys musel v kapse podržet to tlačítko dlouze a to už moc pravděpodobný imho není.
Když to zmáčknu v kapse třeba při sedání, tak to může být i mnohem delší doba.
Často jsem si takhle odemknul OI - ale to bylo neoriginální DO s jinými tlačítky.
Bohužel tam nefungovalo automatické zamknutí, pokud se do 1/2 minuty neotevřou dveře.
Dost často jsem přišel před dům a auto bylo odemknuté...
Tady to bude ještě horší, auto se nejen odemkne, ale i otevře.
Tlačítko originálního DO se ale mačká hůř, než u starého DO.
Milosi , rekl bych ze je lepsi kdyz se ti to otevre ne ?? Alespon to vidis, protoze - kdyz to otevřeš bez pružin dveře stejně odskočí a zůstanou otevřeny dokud s nima nepraštíš ( samo se to nezamkne ne ?? / dveře jsou odskočenéé )
Já sem si auto nikdy nevodemkl a popravdě nevim,jak bych to v přední kapse od kalhot udělal.
Bojle já taky ne , jenom tady p.Miloš nahodil úvahu, co kdybynahodou ... ( Pokud otvíráš pouze kufr prostředním tlačítkem, odskočí a zustane otevřen - ať jsou nebo nejsou pružiny )
tak si teda myslim že to je
Na to stačí svazek klíčů a blbý pohyb kdy se nějaký z klíčů opře o tlačítko a v dosahu dálky poblíž auta je otevřeno raz dva.Stává se mi to dost často když dělám něco na autě že si odemknu nebo zamknu klíčema v kapse.:smich:
Pokud jsem u auta a vidím na něj, tak je to v pohodě.
Jenže když se mi otevře kufr auta před domem, tak to bude sranda :-)
Nadskočeného víka kufru si každý nevšimne, je to vidět jen zblízka, ale otevřená vrata jsou vidět dost dobře biggrin.gif
Ale asi to taky risknu, vypadá to moc pěkně...
Možná zkusím upravit D.O., buď tlačítko (aby se muselo víc zmáčknout),
nebo zapojím dvě tlačítka v D.O. do série (muselo by se současně zmáčknout tlačítko odemknutí kufru i auta).
Pak bych se nebál, že otevřu nechtěně, ale zase by to chtělo dvě ruce na otevírání a praktičnost by byla pryč...
Doba pro odskočení jde nakódovat.
Milosi , mam pocit ( mozna se ale pletu ) ze prostredni tlacitko ma daleko mensi dosah nez klasicke otevreni.
= > pouze kufr jde otevrit z mensi vzdalenosti
Ahoj pánové nechci vám do toho kecat, ale z vlastní zkušenosti vím, že není vůbec žádný problém s klíčema v kapse kufr alespoň u SII otevřít. Stalo se mi to naštěstí v areálu a né na parkovišti. Čuměl jsem jak vydra. Od té doby si dávám obzvláště velký pozor, kde mám klíče a to i doma. D.O. má sakra velký a dosah na všechny tlačítka včetně kufru. Není žádný problém odemknout, nebo zkontrolovat zamknutí auta na 200 - 250 metrů vzdušnou čarou z balkónu na parkoviště. Chtělo by to, aby se kufr taky uměl sám zavřít, ale to neumí. :)
a ako nastava tam ta odchilka kufru ked je zavreny s pruzinami alebo je otom este skoro diskutovat :) ,.. po urcitom case pouzivania
Nazdar pánové, prošel jsem celé téma, ale nikdo nezkoušel pružiny na své FI sedan? Co byste mi doporučili?
Díky!
 Panove, pac se to znamymu moooc zalibilo tak to chce taky na auto a ma Fabia I combi a ja tu nikde nedohledal ze by to nekdo doresil na fabce jeslti mu to chodi a protoze bych to potrebaoval neni tu nikdo kdo by to mel na takovym aute namontovany??
Meril mi zavreny vzpery a prej je tam 16mm, coz by odpovidalo pruzine od Alcomexu ktera ma stlacena 15,9mm a otevrena 31,8 v zelene barve, takze to bych videl jako spravne pruziny, jenze bojim se ze to bude malo a nebude to chodit.
A protoze vim ze zkusenosti s moji OII ze i kdyz merim tak ve skutecnosti tam vleze i pruzina o malo delsi, proto se ptam, zkousel tam dat nekdo delsi?? mam moznost koupit a sem rozhodnutej koupit pruzinu v zelene ktera bude mit stlacena 19,1mm a roztazena 38,1mm.
Co vy na to?? je tam rozdil 3mm a to ma kdyztak ta plastova cepicka na vzpere tak se prinejhorsim oddela, stejnak je tam jenom jako estetika si myslim, poradte diky
Woody zkoušel dát zelenou i modrou na Fl combi a ani jedna nepomohla. možná by to chtělo silnější
 Tak panove vcera probehl pokus z pruzinama , 38.10    19.10    665.00    35.00    ST11460  zelene, na FI combi a ani prd, pruziny se tam vlezli opravdu tak tak, spis bych rekl ze to bylo asi spis tak ze to uz bylo moc a povim vam zase nic. Kdyby je chcel nekdo zkusit na jinym aute jsou k mani, vcera koupeny cena 300kc oboje, jeslti je nekdo chcete jen na pokus tak je dam levneja, jinak je budu mit doma k nicemu.
Moje poznatky z FI combi: testovali sme dvoje vzpery jedny starecky a druhy novatory a stejne nic, kamos ma kufr se steracem bez nejakejch dalsich serepeticek ale i tak ty pruziny sotva ten kufr odzduchou a potrebna vzdalenost by byla tak 10cm aby se ty vzpery vubec chytili.
já psal, že zelený jsou slabý a modrý taky. chce to vyzkoušet červený nebo žlutý
Tak dneska bych si měl jít vyzvednout modré (vhodné na OII) a otestuju na R - jestli to nepude, rovnou nabídnu k odkupu.
