Bajuszka Vloženo 31. leden 2013 Vloženo 31. leden 2013 A ted vazne, mas nejakou radu co s tim? Citovat
žralok Vloženo 31. leden 2013 Vloženo 31. leden 2013 Já dnes už neradím, já jsem už zase pil. Citovat
Airman64 Vloženo 1. Únor 2013 Vloženo 1. Únor 2013 (editace) A na vagínu to bylo napojene? Pokud to je origo mělo by ti to nahlasit čo tomu je ne???? :-) Editováno: 1. Únor 2013, autor: Airman64 Citovat
Bajuszka Vloženo 1. Únor 2013 Vloženo 1. Únor 2013 zatím nebylo, nemáme tady v okolí nikoho kdo by to napíchl a do škodovky se mi nechce, by to stálo peněz jak želez si myslím... Citovat
michal2009 Vloženo 1. Únor 2013 Vloženo 1. Únor 2013 (editace) dojeď za mnou na diagnostiku ne.. bydlím u brna Editováno: 1. Únor 2013, autor: brc.majkl Citovat
Bajuszka Vloženo 1. Únor 2013 Vloženo 1. Únor 2013 A jak mam vedet ze ji mas? :-) to bychom se mohli stavit no... :-) kdy a kde teda? Citovat
stankra6 Vloženo 1. Únor 2013 Vloženo 1. Únor 2013 Žraločí mozek ji má taky.... tak dojeďte na tu grilovačku.... bez vás mi Libor neugriluje Citovat
Bajuszka Vloženo 2. Únor 2013 Vloženo 2. Únor 2013 Máme to v plánu se u něj ukázat tak snad by nám na to mohl kouknout Citovat
michal2009 Vloženo 3. Únor 2013 Vloženo 3. Únor 2013 Musis dojet do blanska, nabizim diagnostiku parkovaku a popr muzem neco zkouknout navic. Cas mam kdykoliv si udelam Citovat
SUP1 Vloženo 3. Březen 2013 Vloženo 3. Březen 2013 Jsem šťoural na Ebay, čistě náhodou jsem našel toto: http://viewitem.eim.ebay.cz/PDC-Parksensor-SKODA-Octavia-Fabia-Superb-Yeti-Octavia/370769682063/item Myslím, že se to docela liší od částek uváděných zde za origo, ne? Citovat
SUP1 Vloženo 13. Březen 2013 Vloženo 13. Březen 2013 Co se týká čidel, který mi taky blbnou, mám v plánu to vyřešit takto: http://viewitem.eim.ebay.cz/HDRckfahrkamera-fr-Skoda-Superb-20022008-Kamera-Einparkhilfe-Hilfslinien/181064813267/item A bude klid Citovat
21karlos Vloženo 5. Duben 2013 Vloženo 5. Duben 2013 Mám stejný problém, čidlo je už objednané,ale může mi někdo poradit(bohužel jsem se tady nikde nedočelt)jak provést demontáž zadního nárazníku. Díky Už jsem našel návod na demontáž..... Pokud jsi trochu šikovný a umíš trochu zlomit ruce nemusíš sundávat nárazník.když si auto trochu zvedneš aby jsi si lehl pod narayník jdou vyměnit všechny Citovat
21karlos Vloženo 5. Duben 2013 Vloženo 5. Duben 2013 Tak dnes mi sundali nárazník a výsledek: 2 špatné nef. parkovací čidla, výměna, celkem 4200 s prací a to jsem ještě dostal slevu. Takže zbývají ještě ty dvě, příp. řídící jednotka, doufám že to dobře diagnostikovali.. Nějak přestávám stíhat vydělávat prachy na to auto.... Jsou to svině ja je vyměnil bez sundání nárazníku za cca 30 min.stačí si lehnout pod auto.... Citovat
21karlos Vloženo 8. Duben 2013 Vloženo 8. Duben 2013 Takže žádná voda to je blbost.Krátký tón při zařazení zpátečky znamena že funkce couvacích senzorů je aktivní.Když potom nasledně po krátkém pípnutí zazní dlouhý tón znamená to že je nějaký senzor v prdeli.... počítač automaticky vyruší všechny senzory aby vám nefungovala třeba jen půlka a při couvání nenabourali tu část kde je zrovna ten senzor co nefuguje.....Takže jedina rada zní zajet do garaže napíchnout na vag a zjistit ktery senzor odešel do věčných lovišt.a komu je líto dat 100 až 200kc za zjišteni senzoru může si ho koupit a měnit jeden po druhym a zkoušet.pokud odešel jen jeden bude to hračka.... Citovat
SUP1 Vloženo 8. Duben 2013 Vloženo 8. Duben 2013 (editace) No jo, kámo, ale nutně nemusí odejít senzor, může - a právě to tak bývá - být porucha jen v elektroinstalaci, a to zejména u konektoru a za to může právě ta voda, resp.vlhkost a oxidace. Koupíš zbytečně novej, píchneš ho na zoxidovanej konektror a budeš mít to samé. Pak zjistíš, že to stačilo jen pořádně očistit... Takže začít nejdříve spíš tou kontrolou kabelů a konektorů a pak řešit zbytek... A jak píšeš koupit novej a pak zkoušet vyměňovat - dle mého tohle je blbost. Vždy se vyplatí to na tu vagínu připojit, může být v háji třeba třeba celý modul (to se ani tak nestává), nebo může být spíš nějaké dobré čidlo bez signálu, což by znamenalo právě tu oxidaci nebo kabel... Editováno: 8. Duben 2013, autor: SUP1 Citovat
passport5 Vloženo 8. Duben 2013 Vloženo 8. Duben 2013 ahoj,kdyby něco,jedno nové čidlo mi zbylo.......tak se ozvěte....david Citovat
bazycek Vloženo 8. Duben 2013 Vloženo 8. Duben 2013 Ja budu menit cely origo system za dodelavany system tak kdyby mel nekdo zajem staci PM Citovat
SUP1 Vloženo 9. Duben 2013 Vloženo 9. Duben 2013 Prostě nejlepší vec, co s tím udělat je jak píše bazycek... Celý nový parkovací asistent za cenu jednoho až dvou čidel.... A je klid Citovat
bazycek Vloženo 21. Duben 2013 Vloženo 21. Duben 2013 No tak jsem se rozhodl dat jeste systemu posledni sanci, mam sice doma novy na dodelavku, ale nejak se mi do te montaze nechce. Jaky je tedy rozdil mezi cidlama ktere maji na konci A a B ? Diky Citovat
Lukas1450 Vloženo 23. Duben 2013 Vloženo 23. Duben 2013 ja mam otazocku.. daju sa nejak premerat tie cidla napr. merakom ? ci su ok? Citovat
michal2009 Vloženo 23. Duben 2013 Vloženo 23. Duben 2013 pomocí vagu můžeš testovat jednotlivá čidla a jejich funkčnost, ale jestli se dají nějak přeměřit nevím - s tím bude mít zkušenost třeba někdo jiný Citovat
Lukas1450 Vloženo 23. Duben 2013 Vloženo 23. Duben 2013 brc majkl no mne pise Vag pise ze je vsetko ko ale neverim tomu... tak chcem to skusit prve parkovakmi.. mozno len jeden dva su v haji tak pise vsetky... Citovat
Jagoš Vloženo 26. Duben 2013 Vloženo 26. Duben 2013 Já mám taky perličku,mý čidla nemaj rádi teplo,začalo jaro,slunce a park.asis.nefunguje,dám auto do garáže vychladnout a uplně v poho funguje,vyjedu ven do tepla a na slunce a zachvílí až se auto ohřeje tak zase nefunguje,asi se odstěhuju k eskymákům :-). Citovat
