Nech se zatlačit. :)
A ted vazne, mas nejakou radu co s tim?
Já dnes už neradím, já jsem už zase pil. :p
A na vagínu to bylo napojene? Pokud to je origo mělo by ti to nahlasit čo tomu je ne???? :-)
Upraveno od Airman64
zatím nebylo, nemáme tady v okolí nikoho kdo by to napíchl a do škodovky se mi nechce, by to stálo peněz jak želez si myslím...
dojeď za mnou na diagnostiku ne.. bydlím u brna :)
Upraveno od brc.majkl
A jak mam vedet ze ji mas? :-) to bychom se mohli stavit no... :-) kdy a kde teda?
Žraločí mozek ji má taky.... tak dojeďte na tu grilovačku.... bez vás mi Libor neugriluje :(
Máme to v plánu se u něj ukázat tak snad by nám na to mohl kouknout :)
Musis dojet do blanska, nabizim diagnostiku parkovaku a popr muzem neco zkouknout navic. Cas mam kdykoliv si udelam
Mám stejný problém, čidlo je už objednané,ale může mi někdo poradit(bohužel jsem se tady nikde nedočelt)jak provést demontáž zadního nárazníku. Díky
Už jsem našel návod na demontáž..... :palec2:
Pokud jsi trochu šikovný a umíš trochu zlomit ruce nemusíš sundávat nárazník.když si auto trochu zvedneš aby jsi si lehl pod narayník jdou vyměnit všechny :kol-28:
Tak dnes mi sundali nárazník a výsledek: 2 špatné nef. parkovací čidla, výměna, celkem 4200 s prací a to jsem ještě dostal slevu. Takže zbývají ještě ty dvě, příp. řídící jednotka, doufám že to dobře diagnostikovali.. Nějak přestávám stíhat vydělávat prachy na to auto.... :feve:
Jsou to svině ja je vyměnil bez sundání nárazníku za cca 30 min.stačí si lehnout pod auto....
Takže žádná voda to je blbost.Krátký tón při zařazení zpátečky znamena že funkce couvacích senzorů je aktivní.Když potom nasledně po krátkém pípnutí zazní dlouhý tón znamená to že je nějaký senzor v prdeli.... :kol-28: počítač automaticky vyruší všechny senzory aby vám nefungovala třeba jen půlka a  při couvání nenabourali tu část kde je zrovna ten senzor co nefuguje.....Takže jedina rada zní zajet do garaže napíchnout na vag a zjistit ktery senzor odešel do věčných lovišt.a komu je líto dat 100 až 200kc za zjišteni senzoru může si ho koupit a měnit jeden po druhym a zkoušet.pokud odešel jen jeden bude to hračka.... :kol-28:
No jo, kámo, ale nutně nemusí odejít senzor, může - a právě to tak bývá - být porucha jen v elektroinstalaci, a to zejména u konektoru a za to může právě ta voda, resp.vlhkost a oxidace. Koupíš zbytečně novej, píchneš ho na zoxidovanej konektror a budeš mít to samé. Pak zjistíš, že to stačilo jen pořádně očistit... Takže začít nejdříve spíš tou kontrolou kabelů a konektorů a pak řešit zbytek... A jak píšeš koupit novej a pak zkoušet vyměňovat - dle mého tohle je blbost. Vždy se vyplatí to na tu vagínu připojit, může být v háji třeba třeba celý modul (to se ani tak nestává), nebo může být spíš nějaké dobré čidlo bez signálu, což by znamenalo právě tu oxidaci nebo kabel...
Upraveno od SUP1
ahoj,kdyby něco,jedno nové čidlo mi zbylo.......tak se ozvěte....david
Ja budu menit cely origo system za dodelavany system tak kdyby mel nekdo zajem staci PM :)
Prostě nejlepší vec, co s tím udělat je jak píše bazycek... Celý nový parkovací asistent za cenu jednoho až dvou čidel.... A je klid
No tak jsem se rozhodl dat jeste systemu posledni sanci, mam sice doma novy na dodelavku, ale nejak se mi do te montaze nechce.
Jaky je tedy rozdil mezi cidlama ktere maji na konci A a B ? Diky
ja mam otazocku.. daju sa nejak premerat tie cidla napr. merakom ? ci su ok?
pomocí vagu můžeš testovat jednotlivá čidla a jejich funkčnost, ale jestli se dají nějak přeměřit nevím - s tím bude mít zkušenost třeba někdo jiný :)
brc majkl no mne pise Vag pise ze je vsetko ko ale neverim tomu... tak chcem to skusit prve parkovakmi.. mozno len jeden dva su v haji tak pise vsetky...
Já mám taky perličku,mý čidla nemaj rádi teplo,začalo jaro,slunce a park.asis.nefunguje,dám auto do garáže vychladnout a uplně v poho funguje,vyjedu ven do tepla a na slunce a zachvílí až se auto ohřeje tak zase nefunguje,asi se odstěhuju k eskymákům :-).
