Ahoj taky by mě zajímalo v čem byl zakopaný pes...
netajnústkař a povídej
díky
Upraveno od KarlosTDi
Tak kucíííí, nebuďtě labutě.
Ratdi , Indi co tomu bylo???
"motor netáhne"...to je třeba u toho mého naprosto normální a nijak mě to nevzrušuje :smich:
ne sory za OT, ale musel jsem se rozveselit :smich::spam:
Já bych to řekl, ale už si to nepamatuji, jelikož je toho celkem hodně.
Tady jsme pod nickem a pak se mi představí normálně a mám v tom gulaš.
čau.delší dobu jsem nebyl na fóru.Jak jsem psal.Motor netáhnul max.2800ot.Do kopce když jsem podřadil se nechtělo auto rozjet.
Zjistilo se že turbo neotvírá v plné dráze(mám nastavitelnou geometrii lopatek).Vyčištění.Turbo šlape.Auto se projelo.Zjistilo se že je vadná váha vzduchu.Výměna váhy.Nakonec se zjistilo,že je špatně nastavený předvstřik.Seřízení.Auto jsem projel do bludovičáku(několikrát)pořád chce jet.Ještě jednou musím poděkovat indimu.Dík
Zupr dik,
ja byl na logu a taky mám špatný předvstřik. Stava se to prý po výměně rozvodů ...
Podle grafu, kde je dané rozmezí, jsem byl lehce nad horní hranicí. Bohužel si nepamatuju osy grafu ani jednotky ?!?
Doteď jsem si myslel že předvstřik má vliv jen na startování, to je opravdu při zahřátém motoru po pár sec.
teď asi pro Indiho - má předvstřik vliv i na výkon? v nízkých nebo vysokých otáčkách? nebo furt?
popř jak dlouho trvá seřízení, je to obtížné? a oblíbená otázka ... kolik by jsi si počítal za seřízení?
díky K
Správný předvstřik jako takový je důležitý u každého motoru a pochopitelně ovlivňuje výkon a tím i spotřebu.
Nastavení dle typu čerpadla a vozu cca 5-60min.
Dobrý den
mám takový problém s Octavií 1,9 TDi 66 kw.Někdy se stane,že přestane táhnout.V paměti závad zpravidla nic není,nebo piše překročena horní mez.Zkoušel jsem vyměnit váhu vzduchu,oba dva ventily,všechny podtlakové hadice,snímač tlaku v sacím potrubí,vyčistil turbo a chladič stlačeného vzduchu a v podstatě žádná změna. Nemohl by mě někdo poradit co dál???
Děkuji
mam stejny problem ! ... mam taky 66kW v kombinaci s automatem.. padalo mi to pri zatizeni do nouzovyho rezimu a VAG psal taky prekrocena horni mez ... vymenil se ventil N75, ted o vikendu vycisteny turbo a porad spatny..
navic ted pri zatizeni to zacne jakoby "piskat" ale neni to klasicky zvuk od turba, na ktery jsem zvyklej z jiny octavie... myslim, ze ten zvuk moc OK neni :( :(
Dobrý den
Děkuji
Prekrocena mez ceho? regulace?tlaku?mnozstvi paliva?pocatku vstriku?
piste to cele ty zavady jinak nejde poradit.
u me je prekrocena mez tlaku ... pri 3000ot min-1 to ma mit asi 2000mbar... a ja mam 2500mbar ...
auto jede divne, turbo sepne asi pri 2200ot min-1 .. takze to chce asi poladit RJ ... je mozne ze se sama rozhodila?
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
někdy to píše závadu 179 58 regulační odchylka,překročena mez regulace,sporadická chzba.
quote name='TDIfun' date='2.8.2008, 19:59 ' post='839407']
Pokud tam je mez překročena je problém na regulaci.
Asi to nebylo vyčištěno pořádně.
Zdravim všechny znalce TDI. Stala se mě zvláštní věc při jízdě na dálnici z plně naloženým autem + kufr + přívěsný vozík plně zatížen mě prostě vyplo TURBO.
Pokles výkonu byl znatelny. Při zastavení a opětném nastrtování motoru vše o.k. Moje doměnka je taková že řídící jednotka odpojila turbo kvuli poškození motoru i když teplota motoru byla v pořádku tak nevím????? Poradí někdo?? Oct. com. Tdi 66kw.
Napiš co máš za rok výroby, ale bude problém s regulací, jednotka ve snaze uchránit turbo proti přetočení se přepla do nouzového režimu.
R.v. 1999.. Regulace??
Upraveno od olisoft
to adller: To jsi nám toho napsal, ještě typ motoru. Jinak je tu toho mraky a stále dokola, takže kdyby jsi hledal už by jsi to měl.
Prvně diagnostika a pak pokračovat dál.
Tak znovu a snad lépe Octavia combi r.v.99 motor AGR 1.9 Tdi 66kw.
Indi co ty na to??
Chystám se na chip jsem z Brna prosím doporučte....
Upraveno od olisoft
Tipuju to ne ventil N75 nebo zpuchřelou hadici do baňky turba, ale zajeď na diagnostiku.
a co vaHA VZDUCHU?
to adller: Paráda, to už je lepší. Jak píšou kluci ventil N75, hadička, nebo váha. Bez diag budeš měnit a hledat.
Prvně diag. a pak dál.Jinak z Brna to zas tak daleko k nám na dílnu nemáš, uděláme i chip .
Děkuji všem za pomoc... Váha je nová vyměněná před měsícem..zkusím ten ventil N75 a vše kolem něj...
Upraveno od olisoft
chlapy měl jsem tenhle problem před tydnem bylo to zarezlé tahlo od banky k turbu.Prace na pul hodiny, stačí to prostříkat rezistinem, rozhejbat,okamžitej rozdíl.MAMmotor 66kw agr,hodně štěstí
