Konektory ke xenonům
elmarees
Takze xenony jdou z auta. Kupuju nove obyc svetla. Nebudu se ted zatezovat manualnim naklapenim. A tak me zajima, jestli tam pasuje konektor z tech xenonu??? Nebo se bude muset predelavat cela kabelaz? Aby to spon ze zacatku svitilo...
Jinak, kdyby mel nekdo zajem, pocitam stare xenony prodam tak za 2000,- (jedna strana nesviti - asi modul zapalovani a chtelo by to poradne vycistit at neco vydite :) )
A jeste mam uplne novou RJ.
Editováno: , autor: elmarees
jo jo, uz jsem nasel i zapojeni tech konektoru (z skodaoctavia.cz), ale bez barev kabelu. Snad to nejaky schopny mechanik zvladne. Az to budu mit predelane (cca pristi tyden), tak dam podrobnejsi foto. Ty svetla maji takove male popraskane carecky (nevim jestli to pujde da do cajku)
od 2000 facelift
1. parkovačka - šedo/černá
2. dálkovy - bílo/černá
3. mlhovka - šedo/žlutá
4. zem - hnědá
5. potkávací - žluto/černá
6. motorek - zem - hnědá
7. motorek - hnědo/bílá
8. motorek - žlutá
a xenony
1. +12V - černo/bílá pojistka S2
2. K-vedení - šedo/bílá obě lampy (já zapojuji do ABS je tam taky)
3. parkovačka - šedo/černá
4. mlhovka - šedo/žlutá
5. dálková - bílo/černá
6. potkávací - žluto/černá
7. zem - hnědá
8. zem - hnědá
9. ř.j. ABS - zeleno/bílá Mark 20 - T25a/12, Mark 60 - T43a/10
10.---
11.palubní přístroje - fialovo modrá (pokud nemáte jednotku na kontrolu světel tak nefunguje
12.druhý světlomet,
propojit obě lampy kablíkem
na levém světle 4 pin. konektor (na čidla)
1. +5V - černá
2. zadní signál - modrá
3. přední signál - červená
4. zem - hnědá
svítit budou i bez +12V
Takze jsem sehnal schopneho auto-mechanika z Krnova. Ale bude to az pristi tyden...urcite mi zustanou ty svetlomety a jedna uplne nova ridici jednotka. Zatim nikomu nic neslibuju, az pak to nafotim a dam sem. A s tema cidlama nevim... jedno je zlomene (to zadni) a u toho predniho si nejsem jisty funkcnosti...a jestli se mi to bude chtit vyndat :)
mel bych o to zajem, v aute to je pak uz k nicemu, tak si zkus najit chvili :) (vyndat nejlip i s konektorem)
edit: jeste me napadlo, at se ti koukne na zapojeni u prepinace (vypinace) svetel, u xenonu nezhasina vybojka s dalkovymi, u dvojvlaknovy zarovky zhasinat tlumena musi
Editováno: , autor: zdesim
Napisu to tady.
No jsem koupil origo xenon hci ih namontovat misto tih hal. svetel obycenih.
No co potrebuji aby to fungovalo....Jsem sel tady u nakyh mehaniku, ale oni nevi prd o tom...blbci :aggressive: tak nektery mi rekli ze potrebuju menit celou instalaci..bla bla bla..jsem na nervy uz.....jak tam dat ty xeno, ze ta instalace puvodni muze sustat a jenom tad ten konector...neebo co..
Diky :palec:
Editováno: , autor: Skoda Montenegro
presne tak, puvodni instalace muze zustat, jen se prepoji u vypinace svetel, prepinuje konektor u svetel, doplni par dratu.
pak musis vyresit naklapeni, bud upravit, aby sli naklapet puvodnim koleckem, nebo pridat cidla na obe napravy a udelat ostrik svetel
abys je jen rozsvitil, tak staci prepinovat konektor
mas DP?
podle me je levnejsi prepinovat konektor, nez kupovat tohle
prendej piny ze staryho konektoru do novyho, podle jejich funkce + dopln chybejici
seznam pinu:
od 2000 facelift
4. zem - hnědá
8. motorek - žlutá
a xenony
7. zem - hnědá
8. zem - hnědá
10.---
12.druhý světlomet,
1. +5V - černá
4. zem - hnědá
tohle je seznam co je v jakem konektoru na jakem pinu, takze vemes novy konektor ke xenonum a ze stareho pro halegen vyndas 1. pin, coz je parkovacka a ten do konektoru pro xenon zandas na 3. pozici
takhle postupne vsechny, pak pridat chybejici...
pokud netusis co tu pisu, tak to radeji nech nekoho udelat :)
svetla jseme zatim nedelal, tak bych nerad poradil zase neco spatne
pripada mi porat lepsi nektery piny vymenit,nez tam davat tu divnou redukci z ebay
piny koupit ve skodovce a nebo napr. ve stualarm.cz
pokud do konektoru na xenon patri tyto:
http://stualarm.cz/produkt/41016-pin-iso-konektoru-samice/
http://stualarm.cz/produkt/41018-pin-mini-iso-konektor-samice/
  • o 3 týdny později...
Dobrý den
chci se zeptat, pořídil jsem O1 kde původně byly ve výbavě xenony a po nehodě původní majitel naistaloval halogeny. Nyní jsem si sehnal origo xenony. Podle kabelového svazku jsou vsechny kabely ok. Avšek se chci zeptat, zda takto zapojené svorkovnice jsou OK?
mám to dobře zakreslené?
  • o 6 let později...
