jwb Vloženo 8. Listopad 2010 Sdílet Vloženo 8. Listopad 2010 Ahoj minulý týden se mi asi dvakrát stalo že přestaly ukazovat rafičky otáčkoměru a tachometru. po zastavení a rozjetí zase začaly ukazovat. nevíte někdo čím by to mohlo bejt? Díky za rady. Zdar. Měl jsem stejný problém a ve škodovce mi řekli že to chce novou palubovku (cca 25 000kč) ale dobrý elektrikář mi to opravil za 1 000kč. Prý nejaký studený spoj. Né vždy chtějí ve škodovce levně poradit. JW Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo-Kolín Vloženo 9. Listopad 2010 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2010 to 'jwb': Ne vždy, ale nikdy! To víš, dnešní autorizovaní servisáci jsou už jen měniči Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
octfa Vloženo 28. Září 2011 Sdílet Vloženo 28. Září 2011 taky mi nejde tachometr a palivomer skace, akorat ze kdyz jsem to zkousel, tak sem prisel na to ze uz se mi netoci ani lozisko nahonu co vychazi primo z prevodovky je na nem ten snimac rychlosti? je mozne ze by se to rozsypalo primo v prevodovce? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PatrickE3 Vloženo 31. Říjen 2011 Sdílet Vloženo 31. Říjen 2011 Zdravim, trosku to tu obnovim, me vcera prestal fungovat taky, tak jsem hned zkoumal cosi kdesi, test akcnich clenu v poradku probehl, nasel jsem v popisu pojistek dve ruzne od budiku, tak jsem na ne kouknul a v poradku a pred chvili jsem parkoval a zjistil jsem, ze mi nesviti zpatecka, tak jsem kouknul a ona pojistka v pryc, vymenim pojistku a necekane funguje i tachometr, takze muze byt vic pricin, uz jsem se desil vymeny budiku a podobnych oprav... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
eman-skoda Vloženo 6. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 6. Listopad 2011 Ahoj kluci, mam Octavii I, r.v. 2001, 1,9 TDI. Prestal mi fungovat tachometr, ukazuje mensi rychlost.....od 50km/h vyse ukazuje nizsi nez skutecnou rychlost. Zjisteno pres ABS....Tzn pokud tachometr ukazuje 70km/h, jedu ve skutecnosti cca 82 km/h atd. Odchylka se zvysuje s vyssi rychlosti. Stejne tak nepresne funguje pocitani vzdalenosti a palivomer (dojezd) Cidlo/snimac na prevodovce jsem vymenil, ale nepomohlo to....tusite kde by mohla byt chyba?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SteglikCZ Vloženo 6. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 6. Listopad 2011 Úplně stejná chyba.Na 1.6 MPI.Akorát mě to blbne hned od začátku.Tudíž abych jel 50 v obci.Na tacháči musím mít 60.Abych jel 90 na tacháči už 115. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Las Kučas Vloženo 27. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2011 A nelítaj vám náhodpu ručičky?? Ukazuje ta ručička plynule nebo kolísá?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SteglikCZ Vloženo 27. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2011 Ručičky jsou va cajku.Nejsou spadlé ani posunuté.Už jsem objednaný do Škodovky.Pak napíši víc.Něco mleli o nových budíkách,Pokud to bude nutné,chci stejně Maxidot.Tak si pomůžu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mojo Vloženo 20. Duben 2013 Sdílet Vloženo 20. Duben 2013 Zdravím,mám problém s tachometrem,vůbec nefunguje ukazatel rychlosti a počítadlo km.a ručička paliva padá v zatáčkách i při mírném zahnutí na nulu i když je tam pod půlkou nádrže a rožíná se a píská kontrolka paliva.Nevíte kde je problém?Auto vyjelo ze servisu po výměně motoru,rozvodů,turba,spojky atd... Octavia 81kw ASV 02. díky za každou nužitečnou radu:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 16. Květen 2013 Sdílet Vloženo 16. Květen 2013 zkontroluj cidlo na prevodovce, konektor a kabelaz http://forum.skodahome.cz/topic/119159-nefunkcni-tachometr-o1/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukass37 Vloženo 24. Únor 2014 Sdílet Vloženo 24. Únor 2014 zdravim, pred asi rokom som mal "klasicky" problem s padajucimi rucickami, to som dal opravit, ale po oprave stale nesiel tachometer, nepocitalo mi to kilometre ani palubny nesiel, na vagu to vypisovalo SNIMAC RYCHLOSTI tak som kupil druhy ale po vymene to nefunguje, je mozne ze cidlo nefunguje kým sa nevymaze chyba z pamäte? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tonda1234 Vloženo 12. leden 2016 Sdílet Vloženo 12. leden 2016 Úplně stejná chyba.Na 1.6 MPI.Akorát mě to blbne hned od začátku.Tudíž abych jel 50 v obci.Na tacháči musím mít 60.Abych jel 90 na tacháči už 115. Mám přesně tu stejnou závadu, zajímá mě jestli už se ví co bylo příčinou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
champ Vloženo 30. Červen 2017 Sdílet Vloženo 30. Červen 2017 Zdravím, mám problem s nefunkčním tachometrem, Octa 1 1997, 1.6 74kw, automat. Nechal jsem si ho u Prahy opravit, ale stejně nefunguje a ten opravář mi řekl, že to je snímač rychlost, že prý když je problém na tišťáku u tachometru, že to místo 5V napájí čidlo rychlosti 12V a to pak odejde. Tak jsem hledal čidlo rychlosti, ale nevím kde je a když jsem si myslel, že jsem ho možná našel, tak je na převodovce pod uložením/konzolí převodovky a není vlastně ani vidět, natož se k němu dostat. Prosím o radu, kde vlastně je a jak snímač rychlosti vyměnit. Předem moc díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kodry21 Vloženo 4. Duben 2019 Sdílet Vloženo 4. Duben 2019 (editace) Zdravím. Mám ŠO, 1,6MPi, motor BFQ. Jako někteří tady řeším, že mi neukazuje tachometr ani palivo. Pojistky zkrontrolovány, na VAG hlásí, že není odezva od čidla rychlosti. Koupil jsem nové čidlo ujetých kilometrů, po dlouhé řadě nadávek jsem konečně našel, kde je umístěné a pak narazil na problém. To, co si myslím, že je ono má 2PIN konektor, nové čidlo je 3PIN. Je možné, že by to bylo jinak? Prohledal jsem na internetu všechny čidla a ty jsou 3PIN. Nebo to není to správné čidlo a pak bych poprosil, jestli by mi mohl někdo detailně popsat kde ho najdu? Za odpovědi děkuji :-) Editováno: 4. Duben 2019, autor: Kodry21 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 21. Duben 2019 Sdílet Vloženo 21. Duben 2019 Tady mas konektróry k cidlu, akorat jedno z nich je jeste na cidlo klepani. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
morfcz Vloženo 6. Září 2020 Sdílet Vloženo 6. Září 2020 Dobrý den, omlouvám se pokud toto téma zakládám znova ale vyhledával jsem můj problém snad všude a nikde jsem nenašel řešení, moc Vás prosím dnes jsem vyměnil tachometr O1 r.v. 1999 1.9TDi 66kW s tím ze mi u starého padaly ručičky dal jsem to známému prepajet bohužel dopadlo to zřejmě špatně jelikož po zapojeni starého tachometr budiky nefunguji kontrolky se nerozsviti a hodiny včetně ukazatele kilometru neukazuji nic proto jsem raději koupil nový tachometr, kontroloval jsem veškeré pojistky a všechny byly v pořádku vyzkoušel jsem varovné světla zapnout a na tachometru kontrolky směrovek se rozsvítily takže tam nějaká šťáva jde, jsem z toho už zoufalý jelikož nemůžu kvůli tachometru nastartovat auto, našla by se nějaká hodna duše co by pomohla ? Případně okolí Frýdek Místek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 7. Září 2020 Sdílet Vloženo 7. Září 2020 budeš muset sladit imobilizer a nebo opravář at ti to dá aspoň do původního stavu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mračil Vloženo 5. Listopad 2020 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2020 Ahoj chlapi, podle návodu jsem přistrojovku při odpojené baterii vyjmul, studeňáky řádně propájel, propíal, zdali jsem neudělal mezi vývody zkrat, zpětně složil a připojil. Následně připojil baterii, otočil klíčkem a všude tma. Nastartoval a chcíplo. Nastartoval, chcíplo. Již před tím zlobil imobilizér tímto způsobem, stačilo vytáhnout klíček, zastrčit zpět, nastartovat a motor běžel už normálně. Nyní "všude tma" a úspěšně nastartovat nelze. Dokonce nelze napojit ani na wag, zkrátka neodpovídá. Nejde tam gajst. Nevíte co je to za prevíta, ten šváb? Nějakej stabilizátor asi, mohl jsem jej tím propájením odpravit? Co to živí? Vždyť se jedná o povrchovku, to musí vydržet pájení na lince, projetí vlnou, osazuje to mašina. Je tam něco zle, máte nějaký nápady? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hela.vojtech Vloženo 11. Duben 2021 Sdílet Vloženo 11. Duben 2021 V 20. 4. 2013 na 14:51, Mojo napsal: Zdravím,mám problém s tachometrem,vůbec nefunguje ukazatel rychlosti a počítadlo km.a ručička paliva padá v zatáčkách i při mírném zahnutí na nulu i když je tam pod půlkou nádrže a rožíná se a píská kontrolka paliva.Nevíte kde je problém?Auto vyjelo ze servisu po výměně motoru,rozvodů,turba,spojky atd... Octavia 81kw ASV 02. díky za každou nužitečnou radu:-) zdravým mám uplně ten samý problém Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
