Květen 22, 201114 r Nemáte náhodou někdo tyhle kola na autě, rád bych to viděl jak to vypadá na autě, mám O1 kombii, a jaké pneu na to můžu dát?, 215/45 R17 nebo 225/45 R17 Kola DOTZ TUPAC 8x17 ET 32
Červen 5, 201114 r Ahoj prosímtě co máš za kola na autě?hodně se mi líbí.Díky 8x18" et35 pneu dunlop 225/40/r18
Červen 15, 201114 r I já se přidám - Octu mám teprve 2 týdny, ale na 15´´jsem ji nechat nemohl :-) Foto na autě dodám. Jsou to BBS RW003 8x17´´ ET35
Červen 15, 201114 r I já se přidám - Octu mám teprve 2 týdny, ale na 15´´jsem ji nechat nemohl :-) Foto na autě dodám. Jsou to BBS RW003 8x17´´ ET35 přesně tyhle jsem chtěl taky takže se těšim na fotku na autě jak budou vypadat , a jaký tam máš profil pneu?
Červen 15, 201114 r Myslím, že 215 guma na 8´´není až takovej extrém. Mám s tím trochu zkušenosti ;-)¨ Jen pro ilustraci by to mělo vypadat asi takhle:
Červen 15, 201114 r Moc hezký počteníčko ohledně toho " Áčka " . Ty doporučené rozměry výrobců atd jsou směrodatný . Auto vypadá a áčkem fajně ale nedej bože aby jsi s takhle obutým autem zavinil průser . Něco podobného jsem už zažil , rybízek bulel u rozsekanýho auta a mezi vzlyky polišům vykládal že nechtěl .
Červen 15, 201114 r 215x45x17" je rozměr,který je v mezích tolerance a není problém ho schválit na ráfek 8",článek a fotka u něj,zrovna tak zkušenost jaryna1975 s tímhle rozměrem vůbec nesouvisí,jak už napsal Kane 13.
Červen 16, 201114 r Pánové, rozhodně tady nechci rozpoutávat žádnej flame... "Stretchovat" gumy do extrémů je opravdu hovadina, na tom se shodnem. Jen si, jak už jsem psal, myslím, že mnou zvolenej rozměr na 8´´ráfek je v pohodě. Krom toho jsem se díval do typovýho listu ke kolům a 215 gumy tam jsou taky Extrém je třeba tohle, podle mě
Červen 16, 201114 r keby to bolo takto lepsie, tak by sa to pouzivalo v motorsporte, nie? Aj ked prave som pozeral stranku Continental - a su dost benevolentni - tam je napr. 235/35 povolena este aj na 9,5 disk... Upraveno Červen 16, 201114 r od Cjoctavian
Červen 16, 201114 r Schmidt CF-Line 8,5x19 ET35 s pneu Nankang NS-II 225/35 ZR19, s podložkami H&R vepředu 20mm vzadu 30mm, auto se bude komplet předělávat jak lemy tak celolak a ještě bude štelovatelný podvozek, Zatim jsou tam sníženy pružiny 35mm předek a 15mm zadek. Upraveno Červen 16, 201114 r od JakubSkopal
Červen 16, 201114 r mam TA tachnix podvozok viem ze to neni nic moc mne to zatial staci koleso 8x18 ET32 dotz mugello 225/40 R18 ked idem po dialnice pri 130km/h a viac mi trase volant-vybruje neviete preco? capy silenkboly koleso su ok .
Červen 16, 201114 r nevyvazene disky alebo zla pneu..? Inac velmi pekna a decentna Octa Upraveno Červen 16, 201114 r od Cjoctavian
Červen 16, 201114 r Pánové, rozhodně tady nechci rozpoutávat žádnej flame... "Stretchovat" gumy do extrémů je opravdu hovadina, na tom se shodnem. Jen si, jak už jsem psal, myslím, že mnou zvolenej rozměr na 8´´ráfek je v pohodě. Krom toho jsem se díval do typovýho listu ke kolům a 215 gumy tam jsou taky Extrém je třeba tohle, podle mě Máš naprostou pravdu,natahovat gumu do extremu je blbost,ale pro některé je blbost vše,co není v souladu s OEM díly :-) Níže jen namátkou pár typových listů od Dotz,Aez a Ronal.Myslím,že vědí jaké pneu na své ráfky obout než kdokoliv jiný. http://www.aez-wheels.com/certificates/00041712/41712529.pdf http://www.aez-wheels.com/certificates/00041855/41855525.pdf http://www.aez-wheels.com/certificates/00041303/41303525.pdf http://gutachten.bmf-application.com/ronal/r42/41116508-100-5-57-35-.pdf http://gutachten.bmf-application.com/ronal/r51trend/40441503-100-5-57-27-.pdf
Červen 16, 201114 r ja mam tuning rad, pokial narazas na mna. Dokonca aj ten clanok, ktory som sem vlozil je z tuningoveho casopisu - kolky paradox BTW: chcel by som vidiet ako niekto z Dotz (podla jedneho ich typoveho listu) narve na O2 disk 8,5 x 19" s ET 35 a pneu 235, tak aby to splnalo predpisy TUV, bez velkych uprav koroserie... Upraveno Červen 16, 201114 r od Cjoctavian
Červen 16, 201114 r nevyvazene disky alebo zla pneu..? Inac velmi pekna a decentna Octa disky a pneu su new od minuleho roka cca som spravil 3000km a vyvazene boli 3x :-(
Červen 16, 201114 r @Cjoctavian - ne ne,Tebe jsem tím zrovna nemyslel,nechodím sem první den,tak zhruba vím kdo,jak co preferuje i když tady jsi zřejmě na straně OEM Co mně zrovna u Tebe udivuje,že Ti uniká smysl TUV.Ten posudek přeci není o tom,že výrobce ráfku garantuje,že ho narveš na auto jen tak. TUV v první řadě předepisuje podmínky,které je třeba splnit,aby kombinace ráfek+pneu mohla být vůbec schválena na STK.Proto také solidní prodejci v info k ráfkům uvádějí úpravy nutné,pokud jsou v TUV uvedeny.Čím je kombinace ráfek+pneu rozměrově zásadnější,tím více podmínek je třeba splnit. Výrobce ráfku navrhne a vyrobí ráfky,stanoví podmínky,za kterých je možno použití na daném typu vozidla a nechá je takto schválit.To je posudek TUV.Výrobci nikdo neukládá,co mají kola splňovat,musí dodržet jen jedno,aby schvalovaná kombinace ráfek+pneu splňovala legislativní požadavky v zemích,kam bude distribuovat. Nic z toho,nebo jen velmi málo se týká zmíněného rozměru 215x45 R17 na 8"ráfku.Je to kombinace,která je sice na hraně,ale stále je v limitu pro standard.
Červen 16, 201114 r ved to je jasne, ja som odbocil od temy natiahnutych pneu...Tymi 8,5 s ET35 na O2 som chcel povedat, ze vyrobcovia asi tie disky neskusaju na realnych autach - v typovom liste sa pisalo, ze staci zahnut lem blatnika a dat zasterky... no ako prilkad davam foto 8x17 s et35 - neviem si to predstavit este o 6,35 mm dalej von
Červen 16, 201114 r No,aby u ráfku byly uvedeny jenom dvě podmínky jsem asi ještě neviděl,to i u méně extrémních rozměrů je jich uvedeno více.No a pokud se týká zásadních změn ET,je podmínka "vhodná úprava blatníku a podběhu" v TUV samozřejmá.O5 jsme u toho,že TUV samo o sobě pro montáž na auto nestačí.Vhodná úprava v Tebou uvedeném případě je ta,že je třeba upravit blatníky tak,aby kolo nepřesahovalo obrys vozu.Jistě se shodneme na tom,že ne každý je ochoten takové úpravy podstoupit.Znamená to však jediné,taková kola nemůže legitimně používat.
Červen 23, 201114 r zdravím tě..koupil jsem octavii,rok 2002..v TP jsou kola maximálně o velikosti 16 palcu,avšak nasazený kola na autě jsou 17 palcu alessio..poradil bys mi kde sehnat tipový list na tyto kola?mam případně ještě jedny 17ky,leštěný límec dicastal 8jx17h2 et 35(kba45542)díky za info..rád bych to měl zapsaný v techničáku,pro muj klid v duši:-))
