reloaded1234 Vloženo 23. Květen 2010 Vloženo 23. Květen 2010 Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či niekto náhodou nevie o tejto funkcii v Octavii. Neviem, či to treba len nakódovať, alebo sa musí meniť aj RJ centrálnej elektriky. Je to nová funkcia, ktorú staršie modely Octavie nemali. Ak niekto o tom niečo vie tak by som bol veľmi rád keby mi s tým pomohol. VAG mám. Citovat
acek Vloženo 15. Červen 2010 Vloženo 15. Červen 2010 Tak se zkus spojit s centrální elektrikou a v Bytu 1 zaškrtnout bit 3 a 7,v bytu 2 bit 0, v bytu 3 bit 5, nebo zkus kódování co mám já F18A8F391004200000110D000000000000297F065C10000C000000000000 Citovat
reloaded1234 Vloženo 20. Červen 2010 Autor Vloženo 20. Červen 2010 Ahoj, díky za odpoveď. Ty máš FL alebo pred FL? Ja som mal v centrálnej elektrike zaškrtnuté všetky bity okrem byte 3 bit 5. Tak som to zaškrtol a ani tak mi to nefunguje. Tvoj kód nemôžem použiť, pretože mám 23 byte riadiacu jednotku. Podľa mňa sa to bude kôdovať v centrálnej elektrike ale v tom druhom komponente (myslím že je to "cyklovač"). Nevedel by si sa pozrieť aj na tú druhú časť? Dík. Citovat
acek Vloženo 20. Červen 2010 Vloženo 20. Červen 2010 Mám předface mr05 jinak kodování je myslím jen v tý centální elektrice to co jsem ti už psal.Mám ji měněnou kvůly corner funkci a je 30 bytová. Ale napadá mě ještě máš tam na ní relé?pokud jo funguje?Pojistky jsou v pořádku? Citovat
Sniper_2003 Vloženo 18. Srpen 2010 Vloženo 18. Srpen 2010 (editace) [ Editováno: 18. Srpen 2010, autor: Sniper_2003 Citovat
Tomekkk Vloženo 16. Červen 2016 Vloženo 16. Červen 2016 Zdravím, mohu se zeptat, čím to může být, že tuto položku nemám v maxi dotu? Jde to dokodovat, nebo nastavení sut.zad. stěrače umí až novější budíky? Díky Citovat
