Zdravím koupil jsem si přední spoiler od Milotecu na FII, zkoušel jsem ho nanečisto nasadit na narázník, ale nechce mi dosednout na obě díry pro šroubky současně. Prosím o radu, co jste museli udělat za úpravy, aby vám tam sedl. Děkuji
Jedná se o tento spoiler viz obr.
post-18596-045867900 1280853243_thumb.jp
Může se tento spoiler nechat bez laku, nestane tomu něco?
Problém vyřešen, sednul perfektně.
Editováno: , autor: Marek1806
Na mojej fabii mam tiez spoiler od Milotecu. Najprv som dal dole povodny a potom som jednoducho len nasunul Milotec spoiler. Konce (tam kde idu skrutky) som musel trochu viac pritlacit, aby licovali s naraznikom. Namal som s tym ziadny problem. Vid foto.
Co sa tyka farby resp. nechat spoiler bez nateru. Myslim, ze by mu to uskodit nemalo, ale urcite to bude lepsie vyzerat ked sa hodi do laku. Ci uz do laku auta alebo sa nalakuje na cierno (lesklo resp matno). Ja som zo zaciatku jazdil s ciernym spoilerom (bez nateru) a az ked bol cas tak som ho hodil do laku.
post-26089-028299800 1280925254_thumb.jp
jjej to je hezky. Kdyz se ale podivam, jak mam odrbane to lizatko dole, tak bych tohle za chvilku urval kol5
Ekkar: myslim, ze ten obrazek neni z jeho auta.
Editováno: , autor: Blacky
A že bys jako napsal, JAK JSI TO VYŘEŠIL ????
Přesně jak popisuje markoke, spoiler jsem si vystředil, abych měl na obou koncích, kde jsou šroubky stejnou mezeru a pak to u nich docvakl a přišrouboval. Do laku to dát musím, pač mi to bylo doporučeno firmou Milotec na dotaz zda to musím nalakovat? Mě odepsali toto:
Dobrý den
doporučuji Vám tento spoiler nalakovat. Tento ABS materiál je určen pro
lakování, jeho povrch není UV stabilní.
Přeji pěkný den
Helena Janouchová
webmaster
Plastservis Mobilla spol. s r.o.
výrobce autodoplňků MILOTEC
Vrchlického 520
270 54 Řevničov
Marek 1806: Z montaze mriezok nemam foto, ale mozno ti pomoze pre nazornost aspon detailne foto ako to vyzera po montazi (vid. obrazok)+urobil som Ti skycu ako su tam jednotlive casti vsadene. Ramcek ako aj mriezku som lepil lepidlom ktore bolo sucastou balenia. Vsetko drzi dobre. Lepil som to presne podla pokynov z navodu.
post-26089-082169600 1280994444_thumb.jp
Editováno: , autor: markoke
Jj, taky by se mi to líbilo, vypadá to opravdu dobře, i v černé, ale stačí se podívat na stav toho původního... :D
Dík za fotky. Až to budu mít nalakovaný,tak se s tím zkusím poprat.
  • o 3 týdny později...
Zdravím tak jsem si udělal čas a namontoval ho na auto. S lepením to byla sice piplačka, ale výsledek stojí za to.......
post-18596-094183600 1282739164_thumb.jp
před lakem
post-18596-018310000 1282739203_thumb.jp post-18596-016430600 1282739234_thumb.jp
po laku a nalepení mřížek a rámečků
