juro sdi Vloženo 30. Srpen 2010 Vloženo 30. Srpen 2010 Zdravím páni! Na Octavi 1.9 Sdi r.v99 som namontoval úplne nové budíky s Maxi-dotom. Problém je v tom,že nefunguje otáčkomer a signalizuje my to nízky tlak oleja. Kde je problém??? Podla schémy v DP som zistil,že r.v99 je už rovnaké zapojenie prístrojovky ,ako 2002 a vyššie.... Má niekto skúsenost s montážou nových budíkov do Octavie r.v99????? Citovat
juro sdi Vloženo 30. Srpen 2010 Autor Vloženo 30. Srpen 2010 Na budíky ide CAN na pozícií CAN-H poz.19 a CAN-L poz.20. Myslíte tieto vodiče???? Vdaka za odpoved!! Citovat
juro sdi Vloženo 31. Srpen 2010 Autor Vloženo 31. Srpen 2010 No???? Dobrá otázka!! Musím to preverit v deliacej stene pod stieračmi. Vdaka za tip. Napíšem potom kam vedú!! Citovat
juro sdi Vloženo 1. Září 2010 Autor Vloženo 1. Září 2010 Takže problém s otáčkomerom vyriešený!!!!! Po kontrole Can prepojenia budíkov a RJ motora som zistil ,že vedenie je OK. Zmeral som aj koncový odpor RJ motora po dátovom vedení. Predpísaná hodnota je v rozsahu 60-72ohm. Nameral som 70ohm. Potom po dlhom bádaní som si uvedomil,že kódovanie RJ motora bolo 00005. T.j mechanická prevodovka+ vypnutý CAN výstup. Tak som nakódoval 00002 t.j zapnutý CAN výstup a otáčkomer už funguje. Takže tip od Vašu bol vlastne smerodajný- budíky nemali spojazdnenú CAN komunikáciu s RJ motora. Ešte ma ale trápi jedna vec. Pôvodné budíky mali na modrom štekri na pozícií 13 vstup na kontrolku žhavenia. Na nových budíkoch je tam signál tlmených svetiel. Nikde som ale nenašiel,kam sa zapája signál na žhavenie??????? Ide tiež po Cane??? Pretože kontrolka nesvieti. ???? Citovat
