benzín v oleji?
atom77
Zdravím všetkých. Menil som rozvodovú reťaz a po spustení oleja som zacítil, že má taký zvláštny benzínový zápach, nie ako čistý olej. Trošku ma to znepokojilo a tak teraz čas od času dám dole víčko oleja a pričuchem k motoru, no a stále tam ten benzínový pach je a tak sa chcem opýtať, je možné, aby sa nejakým spôsobom dostal benzín do oleja? Olej ani voda sa netratí. Jedná sa o fabiu 1,4/50kW
To může bejt i z několika příčin.Pokud má motor dost najeto jsou vyběhaný válce a sjetý pístní kroužky pak to částečně proniká do oleje.Nebo jezdíš krátký trasy a motor se nestačí ohřívat běhá na vyšší dávky paliva a ty se zas částěčně mohou dostat dolu.Pokud pojedeš delší trasu měl by se ten benzín odpařit ale to záleží v jakým stavu motor opravdu je.Ale ten benzinovej zápach hold k tomuhle motoru patří.Pokud nepřibejvá na měrce hladina a auto chytá i prochází emisema tak bych to neřešil. ;)
No motor už má cez 180000 km a jazdím tak striedavo krátke dlhé trasy, emisná bola teraz nedávno v poriadku, ale tá hladina oleja, mám pocit že je nepatrne vyššia, skúsim to odsledovať. Keby to boli tie krúžky, tak by mal byť aj výkon slabší ak sa nemýlim, to auto je niekedy trošku prispaté a inokedy zase ide ako blázon, ja len či to nemá nejaký súvis. Každopádne ďakujem za príspevok.
Tady se může odrážet kvalita benzínu záleží kde natankuješ a potom někdy dělá dost vlhkost vzduchu že to líp jede.Ale ta porce co má tehle typ motoru za sebou tak se není čemu divit.Opotřebení se už začíná ukazovat.Ale dokud jezdí tak bych mu dával jen to co potřebuje olej,filtry,svíčky a jiný nezbytnosti k provozu. :)
