Únor 20, 200718 r Jasne ze nebude to iste...kazde maju svoje specifukum, ale kazde repraky od dobreho vyrobcu budu o triedu lepsie ako tie ktore tam montuje skoda. P.S: ano,vidno to ked otvoris dvere ale iba reproduktor.. mne sa to paci.
Únor 22, 200718 r Grrr, asi by som volil radšej čierne, alebo by som to aspon nalakoval na čierno. Ale ten strieborný reprák má menší priemer, než originál, že?
Únor 23, 200718 r me se to docela líbí. zajimal by mě ten rozdíl v kvalitě přednesu oproti origo reprákům
Únor 23, 200718 r Ktomu sa da povedat len jedno, priatelia ktorych som niesom predtim a po uprave mi povedali len taku malu poznamocku: Dnes ti nejak hraju repraky velmi dobre.. a to nemali ani potuchy o vymene.
Únor 23, 200718 r jasně, já už jednu kompletní hudbu v autě měl, takže bych to spíš chtěl slyšet na vlastní uši, protože jestli jak jsi psal(nebo kdo) ty repra stojí okolo 300 SK tak za tu cenu hrajou kurevsky dobře
Únor 23, 200718 r Nemusia byt drahe.. treba pozerat parametre... RMS! RMS neni moc podstatna hodnota v tom jestli to hraje dobre nebo spatne
Únor 23, 200718 r Nemusia byt drahe.. treba pozerat parametre... RMS! RMS neni moc podstatna hodnota v tom jestli to hraje dobre nebo spatne Naozaj? A aka je hodnota podla teba zaujimava? Citlivost to ano [db] su dolezite.
Únor 23, 200718 r vem to tak. jaky repro bude hrát líp i když budou mít stejný RMS? nějaká low end řada od magnatu nebo neco od Focal(polykevlar, utopia) nebo GTi řada JBL?
Únor 23, 200718 r Zle ste ma pochopily, cely cas tu rozpravam ze ak si niekto chce vychutnat hudbu [po zmene radia ] je dolezite vymenit originalne repraky ktore montuje skoda pretoze su stavane do 22W . Skoro kazde dnesne slusne radio ma vykon 4x 50W, takze nepotrebujete tam ziadny zosilovac [bezny uzivatel] ale nove repraky ktore by mali mat min. 50W [a viac] RMS aby nedochadzalo ku skresleniam.. Nepopieram a nikdy som to netvrdil ze kazde repraky su specificke a hraju inac [citlivost / db] , ja tu ale nerozoberam ktore repraky hraju lepsie, ale zakladne pravidlo pri vybere po zmene radia, vyber je len na vas... Upraveno Únor 23, 200718 r od Tissot
Březen 6, 200718 r chcem sa spytat ako je riesene napajanie radia na O2?Vcera som dorabal soobwofer do O2.Na moje prekvapenie som zistil ze zlty spinane + je tam napatia aj po vytiahnuti kluca tak ako na cervenom.Ked som skumal hlbsie zistil som ze je tam vyvedeny konektor original zvazok.Tam idu predne repro +kostra +2x12V stalych(napatie aj po vytiahnuti kluca a zamknuti auta) a je tam redukcia z ktorej vsak uz ide len 1 kabel s 12V a na ISO konektore je to rozdelene aj na zlty aj na cerveny.Takze radio hra veselo dalej...aj ked vytiahnes kluc a zamknes. Schemy som este neskumal ale je to pekne na p..u. Nakoniec som to vyriesil tak ze je soobwofer spinani spinacou skrinkou. Len pre info takyto plochy soobwofer som tam daval.... Upraveno Březen 6, 200718 r od makov
Březen 8, 200718 r U OII už nie je na rádio privedené spínané napätie, ktoré sa vypne po vytiahnutí kľúčov zo spínačky. Počíta sa s origos rádiom a to už potrebné informácie dostáva cez CAN. Ale kedysi ešte na Fabii som mal rádio zapojené cez relé na výstup z alarmu a rádio sa vyplo po zamknutí auta a bolo to fajn (ale mal som garáž). Ohľadom toho výkonu, obávam sa, že veľmi záleží aj na veľkosti a konštrukcii reproduktora. Niektoré môžu pri povedzme 15W veľmi slušne kričať a iné bude sotva počiť.
Březen 9, 200718 r Ohľadom toho výkonu, obávam sa, že veľmi záleží aj na veľkosti a konštrukcii reproduktora. Niektoré môžu pri povedzme 15W veľmi slušne kričať a iné bude sotva počiť. V aute... konstrukcia a velkost... no v Octavii II su omedzene moznosti pri vybere hlavne co sa tika prednych dveri. Konstrukcia reprakov.. no Skoda vsadila na papierovu membranu...
Duben 25, 200718 r A co třeba Sony CDX-A251C , docela by mohlo pasovat i vzhledově chápu, že jsi asi finančně limitován ale v tom případě bych zkusil sehnat origo od někoho tady v Bazaru.. já pokaždé jak vidím neorigo radio v Octavii nebo Fabii, je mi na zvracení.. sice jsou drahá ale sedí na palubce jak hrnec na pr*eli.. já jsem třeba pořídil Navi za "deset tisíc" a jsem rád, že jí tam mám.. ikdyž bych jí dnes už klidně vyměnil za nějaké z radií Audience nebo Cruiser atd.. A uplně nejlepší by bylo, kdyby mi jí z auta ukradli Upraveno Duben 25, 200718 r od superfatty
Duben 25, 200718 r chápu, že jsi asi finančně limitován ale v tom případě bych zkusil sehnat origo od někoho tady v Bazaru.. já pokaždé jak vidím neorigo radio v Octavii nebo Fabii, je mi na zvracení.. sice jsou drahá ale sedí na palubce jak hrnec na pr*eli.. já jsem třeba pořídil Navi za "deset tisíc" a jsem rád, že jí tam mám.. ikdyž bych jí dnes už klidně vyměnil za nějaké z radií Audience nebo Cruiser atd.. A uplně nejlepší by bylo, kdyby mi jí z auta ukradli Kdeže to parkuješ?
Duben 25, 200718 r Jasně,že origo je vzhledově super,ale za ty prachy ! Škodovka z toho jenom těží a přitom by tam to rádio mohlo být už v základu.Jasně každá kč. se počítá a ten soňák stojí kolem +-3900kč.Zelené podsvícení je o.k.,dálkač no taky dobrý,MP3 ,AUX a rok pojištění proti krádeži.Tady bydlí hodně dežodorantů tak to pojištění se fakt hodí.Trošičku s nadsázkou..(s tím kolečkem uprostřed by to mohlo být v octavce docela fajn).Je to něco jineho než standartní radia s kolečkama na boku. Jasně,že jsou mnohem lepší a kvalitnější autorádia něž toto.Tohle je MŮJ POHLED NA VĚC tak se nezlobte :-) Upraveno Duben 25, 200718 r od j.jack
Duben 25, 200718 r Souhlasím J.JACKem. Já také zvolil variantu neoriginálního rádia. A dobře jsem udělal, protože v mé druhé OII je originální rádio - dobře zapadá do interiéru, ale houby hraje.Teď se ještě chystám vyměnit reproduktory, proto že papír přece patří do sběru!! Tak jsem tu přilil trochu "oleje" do diskuze, tak se snažte, kritizujte, nadávejte. Je tu nuda. Upraveno Duben 25, 200718 r od OII
Duben 25, 200718 r Dík za podporu.Koukám,že ten Pajan docela dobrej.Snad jen ta stříbrná barva.Nebudeš dávat nějakek chrom paket,ať to tak nebije z toho středu?CHtělo by to fotku jak to svítí večer.To podsvícení je fakt O.K. Ty repráky budeš dávat jaké?
Duben 25, 200718 r Bohužel v černém to rádio nebylo.To už jsem stříkal na černo ten široký rámeček kolem rádia (původně šedostříbrný). Rádio hraje špičkově, jen ty repráky musím vyměnit, ale ještě nevím za jaké (Magnat, Focal....?). Podsvícení to má jaké chceš cca 100 barev.
Duben 25, 200718 r Ja zatím zbírám informace.Octu jsem právě dneska objednal,takže ještě 6 týdnů budu čekat.Připlatil jsem si i zadní repro.Radio asi bude to sony.Docela jsem si ho ohmatal v obchodě a fakt se tvaří o.k. Ve starem autě mam soňáka a byl jsem spokojen (kupoval jsem ho v 98 asi za 7klacku).Klidně bych ho narval do octavky, ale manželka řekla "jsi blbý chcu něco s CD a Mp3"Takže zatím mám ještě čas něco koupit,ale asi pujdu do té A251
