ako funguje asr na o II????
ondriso
to máš tak...ASR ti má snižovat krouták a to tak že přec ECU sníží výkon motoru nebo přibrzdí protáčející se kola...jak si poznal, že ti kola nepřibrzdí?...to je totiž témeř nepostřehnutelný...zkus si ASRko vypnout pak poznáš rozdíl,,,budeš moc hrabat až do zblbnutí... :palec2:
spozoroval som to tak, ze mi netrasie brzdovim pedalom a ani ziadne ine podivne zvuky nepocujem... co som napriklad u focusa pocul...
ASR pouze snižuje otáčky motoru tím, že jakoby ubere plyn - kola tak mají větší možnost opět přilnout k vozovce.
EDS - elektronická uzávěrka diferenciálu je schopna do určité rychlosti přibrzdit jedno kolo - to které ztratilo adhezi. Nikdy jsem u O2 nepozoroval, že by při tomto zásahu nějak vibroval pedál. Jen je slyšet takové jakoby chroupání od kola. Ve tmě je také patrné poblikávání světel - to jak pracuje čerpadlo ABS  zatěžuje tak elektrickou síť.
P.S. nevím jak OII, ale u Octavia 1 mohlo být ASR a nemuselo být EDS.
Editováno: , autor: tomina
Tak tak, jak píše lancelot...každopádně když máš EDS tak elektronika přibrzdí kolo na povrchu z horší adhezí a tím se přenese vetší hnací sílá - moment na kolo s lepší přilnavostí a tím pádem je auto řiditelnějsí atp, jak je psáno výše...to je ale mimo téma.
Každopádně, při aktivaci ASR ti nebude pulsovat pedál jako u ABS...tam jde totiž hlavně o zásah elektroniky do ECU a tím pádem ubírá moment motoru aby se kola zase chytla...poznáš to tedy podle projevu motoru...mírnýmu prokluzu i tak nedokáže zabránit, podobně jako ABS blokaci kol (vždy se mírně bloknou...až pak ABS povolí a kola odblokuje).
