Poraďte prosím, co obnáší dodělávka kontrolky hladiny ostřikovačů. Musí se například měnit nádržka? Mám Comfort, 2002, 55 kw.
Jasne, nádržka je iná. A nie som si istý, či nie aj iný prístrojový štít.
Palubni pristroje jsou stejne, kontrolka se da dokodovat.
takže vyměnit nádržku, podle schématu natáhnout drát a vagem aktivovat
A jak složitá je výměna nádržky?
Je to asi jako jezek v kleci, ale jde to ;)-_-
„Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jejím otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece. Pak točíme za vyčnívající osten ježkem, až na jeho protilehlé straně dostaneme do kolmé polohy nad sebou dva jiné ostny, nejdelší po tom, který už vyčnívá vpředu. Popostrčíme předním ostnem ježka tak, aby jeho dva kolmo nad sebou se nacházející ostny pronikly protilehlým otvorem co nejvíce ven.
Potom za přední osten sklápíme celý hlavolam jakoby dolů, až jak zadní dva vyčnívající ostny dovolí, a poněkud doleva. Tím ježek dostane v kleci takovou figuru, že všechny jeho ostatní ostny, které jinak překážejí jeho vyklouznutí ven , zmizí z jiných otvorů klece v jejím vnitřku a zaujmou příznivou polohu k nejširšímu otvoru. A pak stačí už jen ježkem kroutit za nejdelší vyčnívající osten střídavě sem a tam. Přitom se osvobozuje ježek stále víc a více svými ostny z klece, až je venku úplně. A nazpět se dostává způsobem přesně opačným. To už je snadné!“
Přesunout do instalačních vláken, to se může hodit lol
myslel jsem, že čidlo je pevnou součástí nádobky, nedá se tedy nějak přidělat na tu starou?
a ještě jedna otázečka, teď jsem koukal do etky a nádobka ostřikovačů pro vozy s osřikovači světel je zhruba o polovinu levnější a přitom se do ni vejde dvakrát tolik vody. Můžu ji použít, když nemám ty ostřikovače světel?
Muzes, ale musis zaslepit dirku pro motorek ostrikovacu ;)-_-
Dík, tak to pořídím tu velkou. nemám rád to věčné dolévání :D
Jenom bacha v zimě na zamrzání... B) potřeba vyměnit vždy celou směs za zimní
Mimo mísu.Olo, ty máš 6 ninju???
už je prodaná,,,,proč?
Olo - a čo chceš vymieňať? Veď snáď stačí dolieť koncentrovanejšiu zimnú zmes a je hotovo.
Inak k tej montáži, teda dať dole predný nárazník.
Ta kapalina se sama nepromíchá a když je jí tam 5,5 litru, to abys tam nalil čistej alkohol, aby to nezamrzlo, vím o čem mluvím, každou zimu jich v práci opravujem dost... B)
Souhlas, pred zimou dat kapalinu alespon do -50 a celou nadobku, nenechavat letni kapalinu. Ta vetsi nadobka ma kapacitu 4,5 litru.
OloZX6R - To mi ako chceš povedať, že ak prilejem nemrznúcu zmes do nádržky ostrekovača v aute, ktoré sa hýbe a motor to z jednej strany ohrieva, tak sa to nepremieša? To nemyslíš vážne! Za pár dní sa to premieša, potom ešte prestrieknuť, nech sa aj tekutina v hadičkách vymení a hotovo!
Ale inak ja tam mám celý rok nemrznúcu zmes, takže aj teraz by mohlo prísť trebárs -12 a nezamrzlo by mi to.
porovnanie
dalši
dalši
dalši
:-) ale ani jedna neni so snimačom:-(
mohu se optat na vyznam tech platicek na vajicka pod kolem? :o
aby jsi si pri staceni kol na miste nenicil vzorek? :unsure:
