Smith10 Vloženo 27. Červen 2008 Vloženo 27. Červen 2008 Ahoj, mam fábii 1.4 16V 55kw.....cca. před 1 týdnem se mi stala taková věc = přijdu k autu, chci nastartovat ale nic se neděje a jen něco ťuká (cvaká v palubovce) a pak zhasnou i kontrolky => usoudil jsem že baterie je vybitá a dal ji na nabiječku - druhý den už startovala O.K. jen se mi stalo že asi při druhém startu se rozsvítila kontrolka EPC,ale ta po opětovném vypnutí a zapnutí motoru zhasla........no a ted moje záhada = pak jsem se vydal s fábií na dálnici- rojzel jsem ji na cca. 140km/h a pak najdenou tak na 2sekundy spadly otáčky o 2000 níž, jako když vypnete motor,ale po těch 1-2 vteřinách to zas naskočilo = docel to v té rychlosti koplo a udělalo to asi 3x po sobě ale žádná kontrolka elektroniky motoru se nerozsvítila!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta mi pak svítila (kontrola elektroniky motoru) při zpáteční cestě z Prahy do HK - takže jsem si řikal že to je v prdeli, auto jsem doma postavil před barák.........ale druhý den přijdu, nastartuju a nic...vše je O.K., nic nesvítí ani nebliká...s autem jsem už nalítal od té doby přes 1000km...tak nevim...... MA NEKDO PODOBNOU ZKUSENOST nebo jsem jen poblbnul počítač když se vybila ta baterie??? Citovat
Standis Vloženo 27. Červen 2008 Vloženo 27. Červen 2008 1. nepoužívej prosím barvu písma a piš to normálně bíle 2. Sice ti nesvítí kontrolka EPC, ale chyby tam jsou pořád,dojeď někam na diagnostiku a uvidíš 3. mě pomohla výměna snímače otáček a lambda sondy 4. tento problém se už tady řeší, není potřeba zakládat další téma, príspěvky můžeš směrovat tam viz tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=38701 http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...ola+elektroniky Citovat
NNNTomas Vloženo 27. Červen 2008 Vloženo 27. Červen 2008 Jedině diagnistika, diagnostika... Baterií to nebude. ...že by omezovač, jel jsi mooc rychle Citovat
VáclavSedlář Vloženo 27. Červen 2008 Vloženo 27. Červen 2008 Omezovačem to asi nebude-s kámošem jsme jeli jeho fabií (nevím co to bylo přesně, ale byla to 1.4, sedan) rychlostí 160km/h v 5 lidech a bez problémů. Citovat
honzik Vloženo 27. Červen 2008 Vloženo 27. Červen 2008 Po vybiti baterie a pokusu o start se MUSI provest vymaz adaptace a nastavit klapku a egr..osobni zkusenost s 1.4 55KW BBY :-) Citovat
Smith10 Vloženo 27. Červen 2008 Autor Vloženo 27. Červen 2008 Po vybiti baterie a pokusu o start se MUSI provest vymaz adaptace a nastavit klapku a egr..osobni zkusenost s 1.4 55KW BBY :-) Ahoj...děkuji za info, takže s tím musím stejně do servisu aby to udělali nebo jak s tím? Protože tyto problémy se mi objevily po tom vybití baterky....předtím nikdy a ted to už taky nic nedělá...ale musim to teda hodit na prohlídku do servisu!!! Ahoj Citovat
Smith10 Vloženo 27. Červen 2008 Autor Vloženo 27. Červen 2008 Jedině diagnistika, diagnostika...Baterií to nebude. ...že by omezovač, jel jsi mooc rychle Ahoj, pochybuji že by omezovač ....když se to stalo tak jsem s ní něco přes 140 ....a pokud se dá věřit tachometru tak když jsem jednou měl hodně těžkou nohu na plynu tak mi ručička lezla přes 190...to bylo poprvý co jsem se ve fábce bál Citovat
Lancelot Vloženo 29. Červen 2008 Vloženo 29. Červen 2008 Po vybiti baterie a pokusu o start se MUSI provest vymaz adaptace a nastavit klapku a egr..osobni zkusenost s 1.4 55KW BBY :-) Opravdu? Já tedy nevím, baterku jsem vyměnil, nastartoval chvíli to s autem škubalo jako ďas ale asi po minutce se to uklidnilo a bylo to. Žádné problémy nemám, auto jede normálně. Mám 1.4 16V 55kW AUA Citovat
NNNTomas Vloženo 29. Červen 2008 Vloženo 29. Červen 2008 Opravdu? Já tedy nevím, baterku jsem vyměnil, nastartoval chvíli to s autem škubalo jako ďas ale asi po minutce se to uklidnilo a bylo to.Žádné problémy nemám, auto jede normálně. Mám 1.4 16V 55kW AUA Jelepší to udělat, ale nemusí. Motor si to udělá sám... Citovat
