indyjones8379
Facebook Uživatel-
77 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem indyjones8379
Ahoj ja mam ten isty problem uz pol roka tiez je tam bublina na klucke soferovej ako keby sa chcel odlupit ten chrom.Zatial som to neriesil.
- 26 odpovědí
- chrom
- odlupovanie
(a 1 více)
Označen s:
Ahojte ma motor 1,2 tsi dpf filter?
Dobry den prosim poradte prikladam video a posudte sami ci je zvuk studeneho motora v poriadku najazdene cca 15000 km.
Ahojte mam Octaviu 2 tour 1,6 mpi po havarii,ktora je opravena ale problem je ten,ze mi netuhne volant pri vyssich rychlostiach je tam citit volu na volante.Je mozne ten posilnovac nastavit cez vag a dat ho do ineho modu napr.sport,hendikep,normal.poradte co mam robit som z toho nervozny ked idem po dialnici a volant ma volu cca 1 centimeter.dakujem vam. popripade je dost oleja v hydro nadrzke na posilnovac?
Aký olej do 1.2 TSI EA211 (vymena oleje a filtru)
indyjones8379 odpověděl na Radzimko téma v Motor 1.2 TSI
Ahojte kolko ide oleja do fabie 1,2 tsi 66kw cjzc.dakujem -
Ahojte prosim vas aky mate nazor na mot.olej Mobil1 alebo ktoru znacku dat castrol,shell do fabie 1,2tsi 66kw.Idem menit prvykrat dakujem za odpovede. -
ahojte ja mam problem na f3 v interieri lista co je na ofuk celneho skla ked je chladno pristrojovka drnci poradte dat tam nejaky sprej.diky
Dobry den prosim vas na sklopnom kluci som si vsimol,ze je tam taky capik alebo srob na kluci da sa to nejako dotiahnut alebo mam ist s tym do servisu.
Ahojte prosim ako vymenit ziarovku v hmlovom svetle,aky typ ziarovky tam osadit a vztahuje sa zaruka na vypalenu ziarovku.Mam rocne auto.A je v zaruke.dakujem
Ahojte mam oct 2 rocnik 2006 1,9 77kw a chcem sa opytat radio stream samovolne sa zapina aj v noci v podstate hocikedy aj ked nie je kluc v spinacej skrinke.prosim poradte dakujem.
ahojte prosim narazil som na problem pri brzdeni a pridani plynu alebo po nerovnostiach pocujem klepanie z b stlpika ako je uchytenie bezpecnostneho pasu poradte ako to klepanie odstranit.prosim a rezonuje mi pristrojovka budiky.dakujem.
ahojte akodemontovat zadny naraznik na F3 HB prosim postup pripadne obrazky a ako je pripevneny zadny naraznik pod svetlom je tam nejaky srob alebo???diky za odpovede
bouchnutí od převodovky při rozjíždění a řazení
indyjones8379 odpověděl na jardaptak téma v Motor 1.2 TSI
ano mas pravdu pri rychlom zosliapnuti to bucha. -
ahojte ja som dostal tuk na silentblok,chvilu bolo dobre ale zacina sa to objavovat znova.Uvidime co na to servis. -
Ahojte pisem vam,ze som si vsimol na mojej fabii 1,2 tsi 2015 ambition klucka dveri chromova sa zacina zvnutra odlupovat na chromovej klucke.Vytvorila sa tam bublinka ako na folii.
- 26 odpovědí
- chrom
- odlupovanie
(a 1 více)
Označen s:
tak tu su tie fotky co mam robit mam ist do servisu alebo pockat do garancky.ked som reklamoval luzko prevodovky tak som im o tom hovoril a oni,ze pracuje ten plast.Este pockam ale potom budem bombardovat servis.
zajtra poslem
Ahojte chcem sa opytat vsimli ste si na zadnom narazniku medzi svetlom a naraznikom mne osobne vadi medzera na lavej strane zadneho svetla naspodu.Dajte vediet kto ma s tymto problem.Je to asi 0,5 cm ale na pravej strane to nie je.S pozdravom indyjones8379.
ahoj chod znova do servisu a vytlac si ten manual na luzko prevodovky bucha to luzko prevodovky mne to urobili v Ziline za hod to bolo premazane a je to ok.
Treba premazat mazacim tukom G000405A2 ulozenie prevodovky mne to pomohlo.Fabia 3 1,2 tsi 66kw rok vyroby 7/2015 4000 km.Vobec to uz neklepe. Lůžko převodovky - hluky při přejezdu nerovností Model: Fabia II, Fabia III, Roomster Motorizace: 1,0 MPI/ 1,2 TSI / 1,2 HTP/ 1,4 MPI/ 1,6 MPI Motory ve spojitosti s mechanickou převodovkou MQ100 nebo MQ200 Reklamace: Při přejezdu nerovností jsou slyšet klepavé hluky z přední části vozu, zejména z oblasti převodovky. Příčina závady: Hluky mohou vycházet z uložení převodovky 6Q0199555AR Lůžko převodovky - hluky při přejezdu nerovností Řešení servisu: Promazání gumových pracovních ploch uložení převodovky mazacím tukem G000405A2 TPI 4/2016 technicka konference Skoda priamo zo Skodovky.Super servis co mi to pomohol zrealizovat bol TODOS Zilina,neodporucam ist do servisu IMPA ZILINA. Auto tam bolo 8 hodin a h....o urobili. Drzte sa Skodovkari a pevne nervy.S pozdravom Indyjones8379
Treba premazat mazacim tukom G000405A2 ulozenie prevodovky mne to pomohlo.Fabia 3 1,2 tsi 66kw rok vyroby 7/2015.Vobec to neklepe. Lůžko převodovky - hluky při přejezdu nerovností Model: Fabia II, Fabia III, Roomster Motorizace: 1,0 MPI/ 1,2 TSI / 1,2 HTP/ 1,4 MPI/ 1,6 MPI Motory ve spojitosti s mechanickou převodovkou MQ100 nebo MQ200 Reklamace: Při přejezdu nerovností jsou slyšet klepavé hluky z přední části vozu, zejména z oblasti převodovky. Příčina závady: Hluky mohou vycházet z uložení převodovky 6Q0199555AR Lůžko převodovky - hluky při přejezdu nerovností Řešení servisu: Promazání gumových pracovních ploch uložení převodovky mazacím tukem G000405A2 TPI 4/2016 technicka konference Skoda priamo zo Skodovky.Super servis co mi to pomohol zrealizovat bol TODOS Zilina,neodporucam ist do servisu IMPA ZILINA. Auto tam bolo 8 hodin a h....o urobili. Drzte sa Skodovkari a pevne nervy.S pozdravom Indyjones8379
