![](https://forum.skodahome.cz/uploads/set_resources_12/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
keras
Uživatel-
1 331 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem keras
Jasně, to chápu, taky se v tom angažuji😉 Chtěl jsem to jen odlehčit. Ona je doba přezouvaček no. Plast na rameni neprasknul, až bude auto v dílně musím se podívat jak to tam vlastně drží. Jsou tam vidět nějaké šrouby, ale asi to leží celou plochou. Jinak by to ruplo. Když jsem tam měl jen puk, tak se pěkně kroutil. Když jsem vzal prkýnko bylo to ok.
Dřív klekne auto než odpadne tohle zvedací místo!!! Moc se to řeší 🤣 Chce to klid hoši.
To jsem nikdy neslyšel. Proč by se mělo ohnout rameno???
hledej v A5 v long coding "Perso_HC,Last_setting ". Někde to tam bude. Nemusíš to mít na stejné pozici. Ještě se Ti odpo mrknu do noťasu kde jsem ti přesně měl.
- 859 odpovědí
- scala
- diagnostika
(a 1 více)
Označen s:
Ještě vyzkoušena 05. Adaptace i long. Možné i nemožné. Zkoušel jsem snížit milivolty na kessy, zvětšit area, vše co souvisí se zadní kapotou, close rear door, rozsah příjmu nahoře, prostě vše co jsem tam našel a mohlo souviset s kufrem a příjmem signálu na kufr. Dříve to bývalo třeba pod: -detection area upper -rear lid opening button in remote key (unlocking switch) - tap (touch) function for closing.... Bohužel. Tady už to takhle není. Ani nic podobného. Kufr se prostě z větší dálky nezavře☹️ Zřejmě s tímhle sw už člověk nic nevymyslí.
- 859 odpovědí
- scala
- diagnostika
(a 1 více)
Označen s:
To musíš ještě komprák k tomu, viď? To jsem právě nechtěl takový obštrukce☹️ Máš dobrý slydery ty pláště 🤣
Co mráz a kapalina?
No, na zdviži dají 4 gumy a jede to souměrně. Navíc ty gumy jsou takové měkčí co jsem zkoušel. Stejně se to tam zvrásní jak je vidět. Pak ještě pneu hever, ale ten stojí od 3,5tis. Srát na to. Předek buď prkno a přes plasty na ramenech nebo tady přes ty udávaná místa. Víc s tím člověk nevymyslí. Vzadu je to v pohodě. Tam jsem vzal od kluka hokejovej puk a dal pod třmen co drží tlumič. Tam je to ok. Žádnej plast tam není 👍
Nepovedlo se někomu nebo nenavedl by někdo jak zavřít kufr z větší dálky? Ne jen v dosahu kessy? Projel a vyzkoušel jsem všechno nastavení a hecky (adaptace) v 6D a v 09 ale bez úspěchu. Prý to jde. Pomozte. Díky.
- 859 odpovědí
- scala
- diagnostika
(a 1 více)
Označen s:
Tak tady to máš. Začátek metru tak nějak se začátkem prahu. Mám zástěrky tak +-😉 Dopředu říkám jak psali kluci, že ten hezkej gumovej nástřik jde do hajzlu. Vepředu 15,5 cm Vzadu 26 cm
Neee, přehazoval jsem kola dřív než ses ptal... Ale dám si kafe, dojdu na dvůr a vyfotím ti ten spodek. Vydrž.
No k prahům jsem právě neměl důvěru. Takže jsem vzal prkýnko aby to mělo plochu tak 20x30 a dal pod plasty pod ramenama. Nic nekřuplo, ale je to pěkně nahovno vám řeknu.
Hele tady je celá 01 - motor. Jedině jsi to musel vidět v long cod., ale ten zas nechce přístup. Asi blbost co? Jo a do long nemám popisky. Takže smůla. IDE00001-Výrobní režim;00 00 00 ;3 IDE00263-Korekční hodnota injektoru 1;US811LR42TGSKRE0ANZ1 ;20 IDE00264-Korekční hodnota injektoru 2;ES815WRUKUAY3S1NP32Z ;20 IDE00265-Korekční hodnota injektoru 3;5940XW7KUBGT3P1WGU35 ;20 IDE00266-Korekční hodnota injektoru 4;C940XC8332H1K8MT6U30 ;20 IDE01096-Statistika filtru částic;0 ;1 IDE01711-Zablokování regenerace filtru částic;neaktivní ;1 IDE01945-Tlak oleje pro záběh motoru;neaktivní ;1 IDE02248-Individuálně nastavitelné omezení maximální rychlosti;300;0 km/h;2 IDE02332-Deaktivace výrobního režimu;00 00 00 ;3 IDE02637-Přizpůsobení měření dávkovacího množství;4 ;1 IDE04158-Aktivace funkce start-stop;aktivní ;1 IDE04617-Ochranná gunkce;schváleno ;1 IDE06425-Režim válcové zkušební stolice: funkční;neaktivováno ;1 IDE07903-Přizpůsobení hmotnosti popílku;6;58 g;2 IDE08287-Odvzdušnění chladicího okruhu;neaktivní ;1 IDE10309-Přizpůsobení stárnutí oxidačního katalyzátoru;368640 s;2 ENG105853-MAS04051-Disable_Adaption_Of_Turbo_Charger_Management-Adaptace pro řízení a tlumení;neblokováno ;1 ENG105853-MAS04052-Disable_Adaption_Of_Turbo_Charger_Management-Adaptace snímače tlaku;neblokováno ;1
- 859 odpovědí
- scala
- diagnostika
(a 1 více)
Označen s:
A když zvedáte za ramena co ten plast na nich??? Nikde jinde na starších autech jsem to neměl. Tady jsou všude na ramenech zespoda plasty☹️
Zdar Jakube. do 01 by měl být sec. access 27971. Kde si co našel ohledně pípání ??? 2 válce nevím, mám tdi. Autom. spouštění Light ass. by mělo být: 09 sec. ac. 31347 adaptace FERNLICHT_ASSISTENT_FERNLICHTASSISTEN RESET - ACTIVE No active by se měl LA právě sám zapínat když je přepínač v poloze AUTO. Nicméně to na Scale nefunguje. Edit: nevíte sakra někdo jak odstranit z postu omylem zmáčknuty skrytý obsah - spojler??? Grrr nejde to👹
- 859 odpovědí
- scala
- diagnostika
(a 1 více)
Označen s:
Pokud je šroub z alu tak na plech jde... Některé starší alu můžou mít více "masa" a šroub z plecháčů může být krátký a držet jen na pár závitech. Tady dávám foto lowcost zimáků na autě.
Ufff, aspoň tak! Krásnej Kamínek😉
Jaký soft? Restart dělals?
Ahoj, díky za reakci👍 Ano, jedná se samozřejmě o bolero. Koukám, že amunsen tam toho míval daleko víc. Ale je to úplně jiné než na boleru. Bavíme se potažením prstu od shora dolů (jako na mobilu) a objeví se rychlé menu. Jsou tam 4 volitelné ikony které jdou nakonfigurovat. Ale ten výběr je žalostný. To dělal nějaký dement. Proč je tam volba ztlumení zvuku když mute je na volantu nebo mech. kolečko hlasitosti? Proč je tam TP když na rádiu jde na 1 klik? Atd atd. Ale věci ke kterým se člověk musí těžkopádně proklikávat v menu je používání za jízdy velmi nebezpečné!!! Hovada hovadský!!! Furt pípání pri otevření, furt pásy, furt hlášky "za jízdy nemožné", furt převezměte řízení........ Ale aby rychlé menu napomáhalo bezpečnosti, to NÉÉÉ 👹 Pardon za ty slova, ale je to do nebe volající, sakra👹 Horší jak držet za jizdy mobil. Za to jsou benga schopný rovnou zavírat, ale rádio a infotainment to je v pohodě👹
Zkoušel jsem vše a nejde. Ani v rychlém menu, ani v nastavení jinde. Možná by pomohla personalizace, ale řekl bych, že je to infotainmentem, že je to prostě dané. Dané na hovno.
Jo máš to na kastlík před spínačem. OK. Ale stropní světlo znova opakuji, že při odemčeném autě a vypnutí motoru a elektriky tlačítkem zhasne do minuty! A co svítí za jízdy stále? Stropní světla? Asi myslíš osvětlení nohou, že jo. Píšeš to zmatečně. Jo jestli auto zamykáš tak je to jedno.
víme co je avi😀 Já jen žes to neměl v seznamu od Škody jako příponu. Takže je to více méně nepodporovaný formát a je jen o náhodě když si sedne kodek a datový tok. Ok neřešme to už... Co ta 29ka??? Zajímalo by mě jak @o3-scala donutil jednotku aby si pamatovala poslední stav. Podle mě to nejde!!!
- 859 odpovědí
- scala
- diagnostika
(a 1 více)
Označen s:
Asi podle výbavy. Já mám ledky všude... Tobě zhasnou tyhle lampičky při odemčeném autě až po 15min jo? Trochu blbý ne? Doma auto nezamykám a zhasnou tak kolem 1 minuty. Na ali jsem kdysi kupoval na SII balíček/set ledek do celého vnitřku i na spz. Stálo to, už nevím, určitě do pětikila, spíš méně. A že jich tam bylo. Stropy, nohy, dveře, kastlík... Takovejch cca 16ks. T10, sufitky, i jiné. Nemělo to chybu za ty prachy... O kufru jsem uvažoval jen vyměnit T10 za led. Ale žádná ledka se nyvyrovná svítivosti tohodle hotovýho světla z ali. Je tam x čipů které by se do samotné T10 nikdy nevešly 😉
Avi přece v seznamu nemáš...
- 859 odpovědí
- scala
- diagnostika
(a 1 více)
Označen s:
