keras
Uživatel-
1331 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem keras
A dízl skončil???
Kamzík ok, ale ve stejné výbavě před necelým rokem víc jak o 100tis. dražší. Chtěl jsem do něj jít, ale sorry... Jak říkáš, sedím vejš, jsem in... A menší kufr.
Už jsem to tu psal... Mám 08 číslo 654 907 044 C. Tam air care nefunguje. byte 17 bit 6-7 Filtering of interior compartment air,installed nastaveno, ale v infotainmentu NIC... V byte 15 je jen 0-2 a 3-4. 5-6 tam není... Ještě někde uvádí, že se musí filtrace povolit v adaptacích pokud nejde. Bohužel v adaptacích nikde nic. Bude to verzí softu. Já mám na konci C. Funguje to zřejmě na E.
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Podle mě tedy, to sušení nemůže suplovat jen malá bezvýznamná síla jak někdo píše... Píšou tam tlak do 2 baru. Bar co si pamatuji je cca kg/cm2. Když vezmu......... ale nic🤣 nechme to být...
Chlapi díky, takže je to přesně tak jak jsem si myslel... No jak jinak by se kotouče vysušily, že. Další kurvítko aby něco vydrželo méně 🤣 Tohle prosím berte hodně s humorem a rezervou, už vidím ty chytrolíny jak zase řeší bezpečnost. Jen mě zajímalo jak to funguje a čím to snímá. Takže stěrače. Ještě bych to nebyl já, takovej šťoural, abych se nezeptal. Když často ostřikuji sklo i za sucha??? Rozlišuje to elektronika, že neprší, že jsou kotouče suché? 😀😀😀 Edit: jo už to čtu : "V prípade jednorazového zotretie čelného skla dôjde iba k jednému vysušeniu."
Našel jsem v jednotce 03 - "vysychání brzdových kotoučů" s hodnotou středně... Bohužel nikde na webu nemohu dohledat co to vlastně znamená to vysychání brzdových kotoučů??? Možná blbej dotaz, ale: Chápu to správně, že to nějak svírá brzdové destičky aby se ohřály kotouče a vyschnuly??? Pokud to tak je, tak to zbytečně ničí desky a kotouče, ne??? Dle jakých senzorů to pozná??? Dříve to auta neměly a brzdily také. Třeba je to ale úplně jinak😀
Jj toto už jsme rozebrali👍 Měl jsi to dát do sekce AA. Tam je to o androidu a aaad😉 Jen tak dál chlapče.
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Tak teď jsem si tím hrál. Pokud je synchronizace času dle "gps" (jednotka 17), nejde v boleru nastavovat čas. Po změně na "interní hodiny" stále čas nešel měnit!!! Musí se ještě dát letní čas (jednotka 5F) na "manua". Bylo na "automaticky". V boleru se na to pak ukáže řádek jako na fotce od "slapnahrabe". Teď jde už čas měnit šipkami v boleru a je tam položka na letní čas... Díky chlapi.
Aha Bolerko. Takže to musí jít nakodovat. Děkuji
No jo, jenže Koláček má amunsena. Zkusím zeditovat adaptaci IDE00346, třeba tam bude možnost zobrazit v infotainmentu...
Ano ano. Adblue na ono je nyní za 18,90. Předevčírem bylo stále ještě za 16,90. Do kanďáku nedávají ☹️ Podle dotazů na prodejce dochází tento nebo příští týden k naskladňování baleneho adblučka v eshopech. Nejlevnější co se teď dá v baleném stavu sehnat je za 40Kč/l. To je furt dost. Ještě to chce počkat. Určitě to spadne i v těch kanistrech. Bral někdo na ono? Co ten průměr pistole? Co ten tlak? Nez*undí to snímače? Je potřeba za 8kil kulatej magnet nebo to jde načepovat i bez něj?
Údajně i když je osazeno Bolero bez navi tak gps to má, tu někde padlo??? Je pravda, že nakódováním na synchr. přes gps čas perfektně sedí. V diag. je možnost výběru synchr. ze 4 zdrojů. Ale povolit u mě jde jen interní a gps... Pokud by to opravdu gps nemělo, asi to nepůjde nakodovat? Nevím no. Díky tuaregu za upřesnění, že letní čas tam není, nemusím to hledat😉 Zkusím vrátit synchr. na interní hodiny, asi pak čas půjde štelovat přes Bolero. Mimochodem, v 5F je: IDE00346-Automatika letního času,automaticky ,1 Podle čeho to bere nevím. Vám se na Boleru letní/zimní čas (interní synchr.) mění sám???
Aha? A kde máš položku letní čas? Já jí na Boleru nemám. Podle čeho máš synchrinizaci? Origo podle interního času nebo změněno podle gps?
Aha dík za reakci. Ale nevíš zda Ti jde čas na rádiu nastavovat šipkami, viď? Možná, že to s tím gps souvisí. Kdo by taky hýbal a časem, že ano, když má zdroj z gps. Ovšem na Boleru nemohu najít - nemám volbu letní čas. Máš to přímo v menu času?
Potřeboval bych vědět jestli Vám funguje nastavení hodin přes bolero. V kodovaní jsem dával návod jak nastavit synchronizaci času když se interní hodiny zpožďují nebo zpomalují. Mám to nyní na synchronizaci přes GPS (default je přes interní hodiny). Hodiny jdou teď přesně, což o to. Nevím proč se nezmění ale aut. i čas když to sosá ze satelitu. (Možná by stačilo jen dát jiné pásmo pokud to je v menu...?) Ale teď při přechodu na zimní čas to nejde přes bolero popohnat. Na šipky u hodin a minut klikat jde, ale nic se neděje. Nevím zda to nesouvisí právě s tím kódováním přes GPS. Auto jsem zkusil zastavit, nastartovat, chcipnout, park. brzdu.... ale nic. Snad v tom jiný fígl není??? Přes maxidot nastavení hodin funguje ok. Dlouze podržet set, smaže se trip a pak naskočí nastavení hodin. Po nastavení hodin se trip ale zase vratí na najetou hodnotu km. Bacha na krátké stisknutí set, tím si vymažeme trip pokud ho někdo používá😉
"Puky" myslíš přesně co? Díky
Ty vo*le👍👍👍 Až bude chvíle, vyzkouším na mojí 2019... Díky chlapáku! Edit: jo vlastně to už mám 🤣 Akorát opět modifikace na nové jednotce... Přesto děkujeme!
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Zdar Jirko, gratuluji ke koupi. Ať Ti Skála dobře slouží... Ohledně toho vrzání, těžko říct. Táta měl něco podobného dříve na f2. Tam drhly v uchycení plasty v podběhu. Ale příčin může být spousty. Promazávaly se lithiovkou gumy na tyčích a tak. Otravovat ŠA když je to v záruce. Zkusit jiný servis. První 2 roky můžeš kamkoliv. Ale jestli je to srpen 19 tak už asi opeavdu jen do ŠA.
Škoda, že ses nepodělil chlape ☹️ Kód jsi dostal. Podle mě pípání v 01-motor není!!! Přesvěč nás 😉
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Zipro výborně... Jen tak dál. Máme tu spoustu nedodělků které je potřeba dotáhnout. Dotáhnout a podělit se... -Třeba zavř. kufru z větší dálky -Nebo paměť na sklopení zrcátka při couvání i když není el. sedačka... (v 5F jsem našel: IDE04307-ENG139200 IDE04307-ENG139201) třeba by to šlo...? - Nebo AirCare a Autoškola, někomu jde někomu ne.... atd. Csabac ohledně toho lcd, náhodou jsem si toho všiml a vím, že jsi to řešil. Jestli to po 5min. vypne tak bohužel. Jak jsem psal, málokdo používá v autě černo. Mě se naopak líbí jak to svítí...😀 V 5F něco se screenem je, ale nic co by popisovalo saver nebo black nebo off...
- 948 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Zdar chlape. Tak jsem si s tím hrál a ono si to pamatuje, ne že ne. Jen je nutné po novém "zapnutí auta" inicializovat displej. Buď tapnout na lcd nebo aspoň otočit hlasitostí. (nevím jestli jde i na multifun. volantě hlasitost) Od té doby začne počítat 10s a vypne to displej😉
- 948 odpovědí
- 1
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Těžko říct. Zřejmě to ale takhle dělá hodně lidí. Zatím jsem tak dělal Š120, R19, feldu, fábku, fab2, r19, o2, sup2 a vždycky v pohodě. Tak nevím...
Tak je to opeavdu tak. byte 14 bit 2-3 na "08 Perso_HC, last setting" Jednotku A5 mám 3Q0 980 654 R. Co máš za vcds? Prý tam jde také bit doplnit. Ale ještě jsem to nepotřeboval, tak poradí určitě jiní. To oni rádi 😉
- 948 odpovědí
- 1
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
