Pepa007
    2507
  • Dny vítězství
    2
2 Sledující
Kontaktní metody
  • Web URL
    http://
  • ICQ
    0
Návštěvy profilu
8030 zobrazení profilu
Oznámení Pepa007
Přispěvatel
Přispěvatel (5/14)
  • Dedicated Vzácný
  • Reacting Well Vzácný
  • Conversation Starter
  • First Post
  • Collaborator Vzácný
Nedávné oznámení
41
Popularita
  1. S autometem DSG? Zapneš zapalování-nesmíš stát na brzdě tím se zapnou přístroje, nenastartováno. Šlápneš na brzdu, řadicí páku přesuneš na N a pokud máš zabržděno, odbrzdíš tlačítkem stisnutím dolů. Je odbržděno, Pří otevřených dveřích to bude pípat.
  2. Ahoj Pepo.
    Nevím, jestli si na mě po těch letech budeš pamatovat. Měl jsem v Hněvotíně červenou Octavii 1.8 20V v RTS stylu. Jednou jsi tady u mě i byl odvzdušňovat brzdy po montáži větších brzd z ORS.
    Mám problém se synovou Octavií 2 r.v. 2010. Konkrétně nejdou zamykat zadní pravé dveře. Ani maxidot neukazuje "otevřené" dveře. Nejde ani stáhnout okno, ale repro hraje. Kontroloval jsem zámek i svazek dveří. Na nic jsem nepřišel. Bude to někde jinde, možná i řidičovy dveře. Ty jsem ještě nerozdělával.
    Dále bych potřeboval na tomto autě nakódovat, či zakázat kontrolu žárovek. Dal jsem tam do SPZ a denního sv led canbus, a pořád to na palubce svítí.
    Rád bych, kdyby jsi mi napsal tel číslo. Teda pokud by jsi měl chuť a čas mi trochu pomoct. Už jsem kontaktoval několik lidí a všichni se na mě vysrali... a už jsem z toho tak trochu zoufalý.
    Díky.
    Zdraví Milan Ženožička
    Hněvotín 57
    Tel. 776702065
    1. Pepa007
      Pepa007
      Ahoj Milane, Jistě pamatuji si. Dokonce mám na tebe telefon ve svém mobilu. Již nepracuji. Jsem už 3 roky v důchodu a bydlím v Dobrochově 10km za Prostějovem. Jak jsi kontroloval zámek? Co říká diagnostika a hlavně v měřených hodnotách? Nejsou tam polávané dráty?
      Kontrolu žárovek nelze vypnout. Musí se upravit parametrizace . To tu nikdo neumí . Já taky ne, nebo musíš mít Led žárovky , které podporují Can Bus a nebo tam musíš vřadit rezistory
       https://www.led-autozarovky.cz/led-autozarovky/eshop/15-1-Xenonove-vybojky/1150-2-AKCE-VYBOJKY-D1S-LED-ZDARMA/5/7055-CAN-BUS-bila-parkovaci-zarovka-T10-W5W-plocha-24xSMD-1ks?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI4tWd-8nBiwMVWhCiAx3qFSDbEAQYASABEgKe4fD_BwE
      https://ampul.eu/cs/rezistory-can-bus-jednotky/994-rezistor-pro-led-autozarovky-t10-par-odstranuje-chybu-praskle-zarovky?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI4tWd-8nBiwMVWhCiAx3qFSDbEAQYAiABEgLum_D_BwE
      Tel: 737256780
      Email: jakes@volny.cz
  3. Z dílenské příručky . Ale to je diskuse z roku 2012Z dílenské příručky . Ale to je dopověď z roku 2012
  4. Lišta s tlačítky jde vyndat opravdu těžko. Je třeba vtlačit plastovou kartu dle tohoto videa
  5. Já jsem objednal 22.4.2024 SportLine a dnes mi řekli termín dodání 32. týden. Bylo vyrobeno 20.8.24. Převzal jsem 29.8.24.
  6. Nedá, pokud vydoloupneš samotné tlačítko, tak to rozlámeš. Moje sestra jela do garáže s otevřenými 5. dveřmi. Musel jsem celé vyměnit. Celý originál se spínačem 1S0827566 stojí hrozný ranec. Sehnal jsem použitý.
  7. Pepa007
    Baterie
    No omlouvám se , že až teď. Stačilo postavit se na ikonu uživatele a Poslat zpávu. Reagoval bych hned. Citi máme model 2018 se systemen Start Stop . Původní baterka byla 59Ah EFB. Vyměnil jsem ji za EXIDE 60Ah AGM. V jednotce 61 Regulace baterie / Přizpůsobení vybrat Informace o baterii/Výměna a dle návodu v příloze zadáš. Potom v kodování této jednotky Byte2 Bit 4-7 vybereš Akumulátor AGM a potvrdíš. To je vše.
  8. Nevím jak u OIV ,ale u mého Kamiqa stačí stisknou 2x, někdy třeba až 4x rolovací kolečko napravo na volantu a pípání ustane.
  9. Nehrabal se tam náhodu někdo v kodování BCM?
  10. Pepa007
    Autobaterie
    Technologie nastavíš Vlies - tělo akumulátoru = černá, nápis AGM
  11. Ahoj, vždyť kodování máš výše na této stránce v mém příspěvku z 20. června 2020 BCM, ECU a Přístroje
  12. Pepa007
    Kódování Kamiq
    Dodělával jsem taky couvací kameru Mám Bolero a model 2021 Jednotka 10 Asyst Park Long coding Byte 2 bit 4-5 Kamera RVC instalovana Jednotka F5 Elektro info Bezp přístup 20103 (12345) Přizpůsobení vepiš RVC ENG 248437-ENG248800-funkcion_configuration_rvc-rear_view_low_rvc zadej active_no_legal_screen
  13. Pepa007
    Rozměry kol
    To bude asi souviset s výbavou nebo spíše s výkonem motoru. Já mám 05/2021 a 18 tam zapsané jako alternativa jsou.
