Pepa007
Vše, co zveřejnil Pepa007
  1. Pokud si přečteš toto vlákno postupně od začátku, najdeš tam všechno co se týká montáže tempomatu.
  2. S autometem DSG? Zapneš zapalování-nesmíš stát na brzdě tím se zapnou přístroje, nenastartováno. Šlápneš na brzdu, řadicí páku přesuneš na N a pokud máš zabržděno, odbrzdíš tlačítkem stisnutím dolů. Je odbržděno, Pří otevřených dveřích to bude pípat.
  3. Pepa007 odpověděl na Catexcavator's téma v Elektrika
    VAO = Varta
  4. Z dílenské příručky . Ale to je diskuse z roku 2012Z dílenské příručky . Ale to je dopověď z roku 2012
  5. Lišta s tlačítky jde vyndat opravdu těžko. Je třeba vtlačit plastovou kartu dle tohoto videa
  6. Pepa007 odpověděl na Optik's téma v Ostatní
    Já jsem objednal 22.4.2024 SportLine a dnes mi řekli termín dodání 32. týden. Bylo vyrobeno 20.8.24. Převzal jsem 29.8.24.
  7. Nedá, pokud vydoloupneš samotné tlačítko, tak to rozlámeš. Moje sestra jela do garáže s otevřenými 5. dveřmi. Musel jsem celé vyměnit. Celý originál se spínačem 1S0827566 stojí hrozný ranec. Sehnal jsem použitý.
  8. Pepa007 odpověděl na danikd's téma v Elektrika
    No omlouvám se , že až teď. Stačilo postavit se na ikonu uživatele a Poslat zpávu. Reagoval bych hned. Citi máme model 2018 se systemen Start Stop . Původní baterka byla 59Ah EFB. Vyměnil jsem ji za EXIDE 60Ah AGM. V jednotce 61 Regulace baterie / Přizpůsobení vybrat Informace o baterii/Výměna a dle návodu v příloze zadáš. Potom v kodování této jednotky Byte2 Bit 4-7 vybereš Akumulátor AGM a potvrdíš. To je vše.
  9. Nevím jak u OIV ,ale u mého Kamiqa stačí stisknou 2x, někdy třeba až 4x rolovací kolečko napravo na volantu a pípání ustane.
  10. Nehrabal se tam náhodu někdo v kodování BCM?
  11. Pepa007 odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Technologie nastavíš Vlies - tělo akumulátoru = černá, nápis AGM
  12. Ahoj, vždyť kodování máš výše na této stránce v mém příspěvku z 20. června 2020 BCM, ECU a Přístroje
  13. Pepa007 odpověděl na ixby's téma v Elektrika
    Dodělával jsem taky couvací kameru Mám Bolero a model 2021 Jednotka 10 Asyst Park Long coding Byte 2 bit 4-5 Kamera RVC instalovana Jednotka F5 Elektro info Bezp přístup 20103 (12345) Přizpůsobení vepiš RVC ENG 248437-ENG248800-funkcion_configuration_rvc-rear_view_low_rvc zadej active_no_legal_screen
  14. Pepa007 odpověděl na thomas_b_b's téma v Podvozek
    To bude asi souviset s výbavou nebo spíše s výkonem motoru. Já mám 05/2021 a 18 tam zapsané jako alternativa jsou.
  15. Reaguji na dotaz ze SZ. Vozidla Leaseplanu mají dle požadavku zákazníka vestavěno satelitní sledování vozidla. Toto zpravidla černé kolébkové tlačítko s malou kontrolkou sloužílo pro přepínání soukromých a služebních jízd. Dole pod přístrojovkou zpravidla vlevo pod čalouněním bude někde modul se SIM kartou Samozřejmě SIM nebude aktivní a sledování tedy nefunguje, ale trochu to žere baterku. Bylo by vhodné to odpojit.
  16. To je otázka jaký máš konektor na kameře. Já mám USB C a u zrcátka je taky USB C
  17. Ale hasákem nee. https://www.mojedilna.cz/hlavice-klice-miskovite/?gclid=EAIaIQobChMI_p3U8L-h-QIVyYTVCh0SPQGjEAAYAiAAEgKZzPD_BwE
  18. No to nestačí rámeček řadicí páky . Ještě se musí vyloupnout ten větší rámeček středové konzoly a pak se teprve dostaneš pod tlačítko. a taky ho vytlačíš zespodu nahoru. Umím i samostatně vyloupnou samotnou lištu s tlačítky ,ale to jde dost těžko. Tak aby se něco nepoškodilo proto ta postupná demontáž.
  19. https://www.alza.cz/alzapower-core-usb-c-usb-c-2-0-3a-60w?dq=6320823&o=28 15cm USB C USB C
  20. Myslím, že tady bys měl lepší cenu materiálu. Je třeba čidla nalakovat dle barvy vozu. https://skoda-parts.cz/produkty/parkovaci-senzory-predni/
  21. Pro Dodi 15: Nesmysl. V diagnostice nic nenajdeš
  22. Máš to v příloze. Jestli si tento systém dáš nebo ne je tvoje vlastní rozhodnutí. Nikdo tě nenutí a pokud s tím nesouhlasíš tvoje věc. Nepořizuji si to. Já ho mám a dával jsem ho již do několika vozidel známým a všichni jsou spokojeni. https://www.aliexpress.com/item/1005001965871567.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33424c4djMgKcE dá se sehnat i daleko levněji https://www.aliexpress.com/item/1005003969106422.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.68f25b82ajQVh8&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=16e4d934-908d-4bb2-baa3-ebdf65a41dc4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:16e4d934-908d-4bb2-baa3-ebdf65a41dc4,tpp_buckets:668%232846%238112%23531&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027662617025"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!CZK!!464.1!464.1!!!!%402101c84b16558850483434996e6065!12000027662617025!rec
  23. Pepa007 odpověděl na Wazi's téma v Exteriér
    Kdysi byla ve světě motorů rada vyčistit náboje a ošetřit ne vazelínou, ale voskem. Tak už několik let to takto hlavně před zimou ošetřím sprejem Resitin ML. Pokud toho nastříkám moc lehce setřu hadrem, aby zůstal tenký povlak. Na jaře jdou kola krásně dolů a náboje nereznou.
  24. Nic nemusíš demontovat. Přepneš to do továrního modu. Ale já jsem se ještě nikdy nesetkal s tím, že by se na Emisích nebo STK o Start Stop zajímali.
