kacer
Člen ŠKODA Klubu
    83
Vše zveřejněné uživatelem kacer
  1. kacer
    Hasiaci pristroj
    držák pod sedadlo pro OII jsem kupoval tento týden ve Škodovce za 176,-Kč + DPH. Něco málo jsem dal za potřebné šroubky a plastové nýty Na ten už lze namontovat libovolný hasičák, pokud má svůj držák
  2. Slyšel někdo z vás o nich? v dobrém nebo zlém? http://www.tdichip.cz/
  3. v servisu s regloskopem chtějí za nastavení 100,- (Jarov, Praha), to si myslím lze obětovat, hotové to mají za 3 minuty. A jak koukám, tak každý nastavujete jen potkávačky a na dálková kašlete??
  4. a znamená tvá odpověď to, že Bolero z OII face do OII nejde? Vypadá to na rozměr streamu. No možná bude nižší. Jde mi spíš o to, zda jsou Bolera shodná po stránce elektroniky?
  5. to jo, ale pro park asist musíš měnit ty jednotky, což se mi moc nechce. Jen mi nejde do hlavy, proč to bolero udělali v rozměru streamu? Mohlo by klidně zůstat v rozměru columbuse, proč ta změna? pro možnou výměnu za stream?
  6. tak stačí se podívat na web škody a vidíš, že je rozměrově jiné:
  7. jinak Bolero pro OII po faceliftu vypadá jinak (tvar jako stream, proč??) než do SII, možná je to jen jiný přední panel, možná je i částečně jiná elektronika a pak by to možná šlo do staré OII bez úprav
  8. asi bude bláhové se domnívat, že OII po faceliftu nabídne jednodušší řešení, že? rádia tam jsou stejná jako v novém superbu, takže očekávám, že i ostatní prvky převezme z něj..., tedy do staré OII jen tak nepůjdou mně by sakra stačilo to Bolero místo nehrajícího Streamu, ale ty čidla by se musely zobrazovat. Jenže to bude stejná překopávka jako u Trinaxu...
  9. Ta zařízení vypadají dobře, i videa na youtube. Pro mě by to byla vhodná náhrada za Stream, kde je FM část zcela nepoužitelná. Maxidot nemám, tak bych praklticky o nic nepřišel. Pokud jem četl pozorně, tak ani Columbus by mi v OII nezobrazoval obŕaz od park asistenta a od Climatronicu. Navíc bych získal BT HF a mohl bych se zbavit displeje od Parrota a držáku na externí GPS Jen bych to rád slyšel hrát, abych nešl z bláta do louže....
  10. montoval někdo z vás HF Parrot do OII? Kam zapojit oranžový kabel pro spínané napájení? Má OII nějakou svorku 15??
  11. Každej tu v mnoha vláknech píše o tom, jak Parrota CK3100 montoval do OII. Já s tím mám problém, kam připojit kabel pro spínané napájení? Má OII nějakou svorku 15?? Kam to připojujete??
  12. kacer
    ALU kola ake ET
    osa otáčení bude vždy v blatníku, leda že máš formuli
  13. kacer
    ALU kola ake ET
    o předek tolik nejde, když natočíš kola do rejdu, tak pak by si škrtla každá kola, ne, jedno jaké ET. Předek si tolik nepropruží, tekže pokud nesnižuješ, je to "jedno".
  14. kacer
    Letní pneu R18
    tak 18" má jen RS, podle mě pak bude benzín jako nafta, oboje tedy asi 92
  15. kacer
    Letní pneu R18
    jaký hmotností index pneu je vhodný u OII v rozměru 18" 92??
  16. anglicky není problém, bál jsem se, že si koupím kabel a VAG a bude mi to k ničemu a kódy budu horko těžko někde shánět. To by pak bylo jednodušší jezdit s každou kravinou do servisu
  17. Tak musím říct, že v tom mám také hokej. Dejme tomu, že si pořídím jako nezkušený ten první kabel, součástí je i VAG-COM. Chci si na OII ponastavit pár věcí, jako denní svícení, zamykání po rozjezdu atd.. ale kde sakra vezmu ten seznam kódu těchto nastavení??
  18. já bych vzal kroužek kolem kolem ovladače zrcátek, světel i ty tři kroužky kolem Climatronicu, tak bychom se o poštu podělili
  19. Nemáte někdo foto OII s disky Cygnus ze Superba?
  20. Obecne pro vsechny: dirou po sroubu od kola zastrcis sroubovak, nadzvednes pojistku a tim odjistis pakny. Buben pak spadne skoro sam, jen do nej lehce tuknes kladivem U leveho zadniho musis natocit diru do pozice cca za 10 minut dvanact, u praveho zadniho je to myslim zrcadlove. Pro Pavla:Jak sam pises, tak mas samostav vycvaklej, tak asi vis co delas, jen jestli nemas zatazenou rucku
  21. hmm, taky sem hudebni laik ale provedeni se mi libi.
  22. ja mam na starsim modelu zespodu dva srouby a tri nebo ctyri umelohmotne nyty, stejne tak na RS narazniku. Je to jednoduche, staci kdyz obhlidnes vsechny hrany narazniku a na nic nemuzes zapomenout :-)
  23. v podbehu asi 4 na kazde strane a zespoda tusim 2 plus 4 plastove cepy
