Zapekanka
    61
Vše zveřejněné uživatelem Zapekanka
  1. Potrebujem pomoc ....Neviete niekto čo s tým? Už sme skúsili asi všetko, pojistky v poriadku, všetko to začalo keď mi odišiel brzdový snímač, po výmene začalo všetko fungovať až na tempomat, diagnostika žiade chyby nepíše, neviem čo dálej, dosť mi to chýba neviete niekto čo skúsiť?
  2. Paráda díky moc za pomoc. Takže keď mám žltu svorkovnicu (viď obrazky vyžšie) prázdnu znamená to že nemam origo zosilovač? Kde ho môžem nájsť pre kontrolu ? Myslím žeby tam niekde mal byť..... nejde mi to do hlavy velmi lebo rádio hrá fakt velmi dobre a kvalitne nahlas aj pri volume 2-3 hrá už dosť hlasno.
  3. To nevadí tiež nemam koncovky úplne čisté, mam taký isty motor BSS 190tisic km a keby to je DPF problem tak sa ti rozsvieti kontrolka a povie ti to závada na filtru pevnych častic a začne blikať žhavanie a spadne do nudzaku takže toto nemá s DPF nič spoločne, mne sa filter ozval a priznaky boli iné, ale mohlo za to senzor/čislo vyfukovych plynov alebo tak nejak osa volalo...
  4. Díky moc toto som potreboval vedieť, nevieš náhodou aj čo znamená tá žltá koncovka do ktorej nejde žiadny kábel a načo tam je ? Pripadne ktora koncovka alebo kabel je od čoho ak to nahodou maš nejako zmapované? Bol by som veľmi vďačný
  5. Čaute borci potrebujem vašu pomoc, mám otázku ohladom zapojenia nového 2din rádia jedná sa o tento model : https://www.aliexpress.com/item/2G-32G-Octa-Core-Android-6-0-Car-DVD-Player-For-VW-Passat-Golf-Seat/32810998247.html?spm=2114.search0104.3.9.zu5rbb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10066_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10155_10113_10114_10179_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10189_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_2,ppcSwitch_4&btsid=d986e1e3-dfa1-44cc-a1f6-f332527a3ff9&algo_expid=55ab6dd0-b799-4268-889e-f62a984bd8a6-1&algo_pvid=55ab6dd0-b799-4268-889e-f62a984bd8a6 Hlavná otázka je mám 8x reporudoktor to je 4x dvere a 4x pri oknách resp v zadu pri klikách otvarania dverí malé výškové reproduktory... zaujimalo by ma či sú tie male reproduktory zapojene zvlašť alebo sú pripojené na tie 4 hlavné veľké vo dverách? Po komunikacii s činanom sme dospeli k záveru že to bude fungovať. Nechcem ale objednať niečo čo by nešlapalo za tú cenu. Inak to má všetko.... Mám Symphony MP3 Pripajam aj aktualne konektory a ich zapojenie, za rada veľmi pekne dakujem ak sa niekto do toho vyzna budem rád.
  6. Ja som dnes skusil podržať dlhšie tlačitko odomknuť a asi po 3 sec sa stiahli všetký okienka a pri držani zamknut sa za 3 sec vytiahli, neviem či niečo nastavoval predchadzajúci majiteľ ale je to super
  7. Ahojte, keď bolo von chladno tak žiadny problém, supík kúril asi po 2 minútach provozu, čiže paráda a kúri fakt perfektne, ale horšie je to s klímou, nastúpil som ho auta ked malo tak 40stupnov a ani po pol hodine sa mi nepodarilo dostať teplotu pod úroven aby bolo v aute príjemne, predný vetrák (sahara) sa krúti, ale tomu vzduchu sa akosi nechce chladiť, fúkať fúka, neviem kde môže byť problém, či ju nebude treba iba naplniť?
  8. Ako tak čítam, ja som mal problém s emisiami kôli podtáčaniu motoru, stačí na nom chodit svižnejšie a nedusiť to pri 1500-1900 otačkach a malo by byť po probleme.
  9. Čo chladiaca kvalapina? Nebude jej málo prípadne stará?
  10. Diagnostika vypisala nejaky nedôveryhodný signal z senzoru neviem presne akého ale že je pod sedačkou a mám sedačky v elektrike môže byť že keď sa posúvam že sa tam mohlo niečo poškodit? LEbo tento problém nastal od problému s brzdovým snímačom, po výmene prestal fachat tempomat.
  11. Je to prejav dvojhmoty mal som ten isty problem vymena komplet spojky odporucam ak si tak ešte nespravil
  12. v Stredu idem k typkovi dat mu auto na väčši servis ide menit nejake veci + spojka tak mu poviem aj tempomat nech sa naň pozrie a spomeniem mu tieto veci, dám potom vedieť či to pomohlo.
  13. Tak nakoniec som tam objednal komplet tlmiče Kayab, komplet pružiny prachovky na tlmiče atď atď. proste komplet sada na tlmyče, stredu štvrtok piatok mi to ide robiť týpek lebo je tam aj výmena dvojhmoty (ach) a nejake ložiská homikineťak atď potom dám vedieť ako to jazdí
  14. On pameť závad vymazal a nič s tempomatom tam nebolo, dnes totéž proste nič s tempomatom nebolo všetko fungovalo a po výmene spínača nefunguje a na diagnostike nepíše chybu neviete čo by mohlo pomôcť? Má tempomat nejáku poistku spešl?
  15. 20g usadenin to neni tak zlé kriticka hodnota je tak 45g
  16. Ďakujem, môže to znamenať že sa po tej výmene akoby "deaktivoval" tempomat ? Lebo bol tam celkom problem kamarat s tým robil 2 hodiny nakoniec bola chyba niekde v 2. pojistkovej skrinke pod volantom nie tej na boku, neviem čo konkrétne lebo po tom ako to robil 2 hodiny mi povedal že sa nemám nai pýtať lebo bol pekne nasraný s toho, má to niečo spoločné s tým? Známy čo k nemu chodím má nejáku profi diagnostiku od Bosch tam sa to bude určite dať tiež... Len som s toho celkom nervózny naoklko tempomat pouzivam denne pri ceste do prace.
  17. Zdravím, mám Superba s multifunkč. volantom žiadna dorábka všetko fungovalo bezproblemov dokým sa mi pred nedávonm nepokazil brzdový spínač, po výmene spinača všetko funguje ako predtým, okrem tempomatu, ked dám SET proste nereaguje ani ked podrzim + takisto nič, skusal som podrzat cancel alebo niečo podobne ale nič, neviete mi niekto prosím poradiť čo s tým?
  18. Super, díky hoši myslel som že to bude komplikovanejšie, ešte raz ďakujem za pomoc
  19. Zdravím všetkých, neviete ako to je s výmenou xenonovej vybojky na Superbe1 ? čo som pozeral tak je tam mizerný prístup a ked som menil parkovačku tak som sa dosť potrápil. Nejáke rady ako na to? Treba dementovat svetlo alebo sa to dá aj bez demontážne? Ak máte niekto skúsenosti budem rád ak sa podelíte so mnou nechcem isť s tým od servisu zbytočne, ďakujem vám.
  20. Zdravím Vás všetkých, mám rovnaký problém len možno o niečo viac... je to síce Superb 1 ale myslím že to je to isté lenže okrem blikania kontrolky žhavenia po zošlapnutí brzdového pedálu sa mi rozsvieti ESP a ABS .... po vypnuti kluča blika iba žhavenie zase do zošliapnutia pedálu, zadné svetla nesvietia.... kúpil som nový spínač a stále ten istý problém,,, niesom si istý alebo to nebude fungovať dokým nebude chyba vymazaná diagnostikou ? Je možné že preto to stále svieti a aj že svetla stále nesvietia ?
  21. Chcem aby to bolo mäkke také aké to má byť a na čo je to robené, ale dať 400€ za original tlmiče mi prijde trochu vela, chcel by som aby to bolo také ako s originálamy .... ale dat tolko penazí za tlmiče mi príde fakt moc... nejake rady?
  22. Zdravím, chcel by som sa spýtať ohľadom tlmičov pruženia na 2.0 BSS. Tie moje sú už riadne veklepané bývalý majitel to už evidentne neriešil a ked idem po malých nerovnostiach je to dosť počuť. Otázka znie, aké tlmiče na prednú aj zadnú nápravu by ste mi konkrétne odporučily keď by som chcel skôr pohodlné a mäkké odpruženie ... ? Nechcem nič tuhé ani podobné ale niečo mäkké na pohodlnú jazdu. Vopred Ďakujem za rady.
  23. Aký je rozdiel medzi D2S a D2R nieje mi jasné čo znamená R a S a aký je medzi nimi rozdiel, vie mi to niekto vysvetliť? Ďakujem
  24. Jasné, ospravedlnujem sa... Ešte som sa chcel spýtať 15degren či je treba pred výmenou oleja ho zahriat jazdou na prevadzkovu teplotu alebo je to vhodne vymenit aj za studena?
  25. Tak to rád počujem, velmi pekne dakujem za radu
