Vše, co zveřejnil NNNTomas
- Chyby na VAG
Asymetrický dezén pneu
OUTSIDE ven, IN dovnitř. Tak je to správně, i když oči by to viděli jinak
Brzdový kotouč - rýhy
Já mám tlouštku skoro na mezi, tj. 19,5mm, najeto 140t km. Záleží kde jezdíš, jak a kolikrát brzdíš...
Fabia II 1.4 tdi 10tis. km - kdy to sakra pojede?
Až budeš mít 17 875km... trochu se to zlepší / teda spíš tím, že si na to zvykneš/. Nečekej, že to zázračně ožije...
- Nastaveni posilovace pres VAG
- Vyhřívání sedaček
Vypadá to, jakoyby ty kamínky už byli v té destičce zapečné od výroby Těžko říct...
- Boty do autíčka
Boty do autíčka
Hoši, řídil jste někdo z vás už v bruslích/ledních/ ? Taky docela sranda... Lepší než bos
Možná tam budou pokud to vydává "dřivé" zvuky Zkus tam něčím štouchnout - třeba odlamovacím nožem /nebo něčím placatým/ projet mezeru mezi kotoučem a destičkama.
- Brzdový kotouč - rýhy
Fabia 1.2 12V moze byt problem s ventilmi?
Napřed změř tlaky, pak se uvidí nad čím přemýšlet
Vyhřívání sedaček
Jak tak tu čtu, tak vy připojujete přívod spínaných 12V od relé X-kontaktu, strana v Dílenské Příručce 386. Já bych připojil přípod přímo k červenému drátu co už v pojistkovce je, tj. společný přívod pro pojistky (SB) 12, 13, 14, 15, 16 - v DP strana 402. To by nemělo vadit, né? Jde to vlastně přímo přes spínačku /spínáno jejím kontaktem/. Možná ještě lepší /přesnější. Je to tak?
problém s brzdovým systémem
Odvzdušnoval si VAGem? Jesli jo, tak nevím...
omv nebo castrol
Shell je o 2kila levnější. To máš to auto náký přidřený, když pozoruješ stárnutí oleje :D
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
smazat
Chip motoru 1.9TDI 81kW
...a není to už teda chiplé?
- Turbo
Olej do Fabie 1,4 16V 55 kW
Třeba začneš
1.2 HTP 40KW
Buď "ukecat" servis, ukázat servisku, atd...zkusit to na ně ať aspoň pulku zkusí vyfakturovat Škodovce. Nebo dát "soukromníkovi" a hlavu sehnat z vrakáče...rozhodně levnější.
1.2 HTP 40KW
A tys jí nevedl vůbec nebo jen poslední půl rok? I bez servisky , když narazíš na "správnej" servis pokud je to závada o který se "ví", platit to napůl se Škodovkou...
1.2 HTP 40KW
Zkusisl bych jiný servis, pokud jsi servisku měl musí /měli/ by být záznamy v centrále Škodovky.
Řazení zpátečky - problém
Za jízdy to je normální - u zpátečky nemůžeš při couvání - vyřadit - a zas jí tam dát. Při stání by to dělat nemuselo. Pokud tam zpátečka při stání nejde, vyšlápni znovu spojku/ pusť a znovu řaď.
Je to normální - pokud to bylo za jízdy, zpátečka nemá synchrony, už to nedělej...
No jóó, to jsou ty proměnné servisní intervali - tj. dolíváme pořád
