campagnolo
Uživatel-
87 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem campagnolo
Uz jsem je sehnal a ten třetí je skutečně dlouhej a závit má až na konci.
Odpovím si sám, kryt pylového filtru je hned za tím oválným vstupem vzduchu z kapoty, nahoře směrem ke kabině. Má tři packy, vycvakne se krytka a to je štěrbina pro vsunutí filtru. Teda nevím jak bych to tam nacpal (překáží torpédo), ale je to přesně podle nákresu obr. SP11-9 označení Pollenfilter. Nacpe se přímo před výparník, ale nejspíš se musí demontovat vstup vzduchu, jinak se to celý zmačká...
Potreboval bych zjistit jake srouby tam mate? Ty dva vedle sebe asi budou stejne jako ty co drzi trubku sání pod nima, ale ten třeti stranou je prychycen k nejakymu platovýmu drzacku a asu bude jinej? Neudelal by nekdo foto, pripadne omerit delku, idealne vsech 3 origo sroubu. Vzdy kdyz nekam prijedu, tak uz maji dekl sundanej a srouby vyhozeny, nebo neni dekl vubec....Moc by mi to pichlo.
Zdar, kuny rozkousaly hadičky od podtlakového ovládání klapky recirkulace vzduchu (ve výbavě s klimatizací). Nikde nemůžu najít, že by to někdo opravoval, potažmo kde hadičky koupit. Havex mi řekl, že na Feldu už nic nemají. Dají se ty hadičky protáhnout k ovládání topení, nebo musí celý topení dolů? Hadička ma vnější průměr cca. 6,5mm a dírka je cca. 3mm.
Měnil někdo pylový filtr ve Feldě s klimatizací? Prosím nezaměňovat s Feldou bez klimy. Ta žádný nemá (pokud si sami nedáte punčochu, molitan, vatelín apod. do toho oválu). Zde je vidět na obrázku SP11-9 str.11, označený POLLENFILTER. 011 Aire Acondicionado Del Felicia D | PDF (scribd.com)
Predni je prohnuty a zadni rovny, jest tak? Ja jen jestli jsem tak tupy a neumim hledat....:-) Diky za zpravu.
Nikde nemůžu najít znak na páté dveře, všude se píše pouze na přední masku. Co tam teda patří a kde se prodává na Feldu facelift? Díky.
On až se začne prodávat Tiguan long, tak tento humbuk splaskne a bude Kodiaků habakuk. Ono kdyz v takovy prdeeli jako jsou kvasiny se vyrabi Superb, Yeti, Kodiaq, Ateca...tak to podle toho vypada. 2004 jsem v lednu objednal Multivana 4x4, fabrika rozhodla, že je bude diky problemum montovat až v MR2005 a přišel 1.listopadu :-)
Včera testovací jízda Style 4x4 140kW, DSG. Auto mě nenadchlo, ale motor mě doslova zklamal. Kde bylo těch 140kW? Mám doma jak Audi A6 3.0TDI Quattro 171kW TTronic tak i Golfa 1,6TDI 4x4 77kW, tak věřte že vím co čekat od 140kW. Pocitově tam bylo možná 90kW. Zkoušel jsem to rozjezd jak na D tak i na S. Pak už jsem hned jel auto vrátit, dát si chlebíček a zmizet. Fakt jsem o něm uvažoval. Jo a cenovka byla cca 1.150.000,-.
U tech Golfu to slo asi do MR 2008, pak uz taky ne. Opravdu je potreba jednotka ABS s TPM. Pokud jen doplnite tlacitko a natahnete kablik od RJ ABS (coz je mezinama pekna pakarna) - musite rozmotat cely svazek u RJ a pak kabel primotat k svazku az do interieru auta a nakodujete jako ze auto ma TPM, tak vse bude O.K. Rozsviti se kontrolka v budikach, pipne to a super. Jenze vam to nikdy nenahlasi defekt, protoze RJ ABS jednoduse nenacte zacne hodnoty otacek. Cela jednotka ABS by musela dostat novy flash a to krome lidi z fabriky, kde se to vyrabi nezvladne. Takze pokud chcete ze sve socialni Fabie udelat jakoze luxusni karu, tak musite bud uvalit 22 za new ABS nebo 33 za new ESP a nechat namontovat. Jedine snad sehnat jednotku z nejake bouracky. Jenze jelikoz Fabka je preudercena byt socialni auto, tak jich moc nebude :-)
Ono, mezi nama i plnoautomaticky klimatizace si si hlavne v letnich pařacích chladej tak nejak bez ohledu na posadku. S Climaticem jsem jezdil 2 roky a asi 5 let s ruznejma normalnima klimatizacema bez climaticu. Osobne jsem tam zadnej rozdil nepstrehnul. I obycejnou klimu jsem si nastavil na pul mezi cerveny a modry, zapnul AC a byla pohoda. Nejvic mi vadilo ze climatic sam neumel zapnout kompresor (klimatizaci), kdyz se nahle oteplilo. Proto od jiste doby neresim zda ma auto jen klimu, nebo climatic nebo climatronic. Dulezite je, ze tam je kompresor. Jo a oznaceni Poloklima z dob Golfu III. kdy auto nemelo zadnou klimu ale prodavaci to vychvalovali az do nebes uz mame nastesti za sebou- :-) Ten climatic "odpadnul" i u noveho VW Pola a to je sranda sledovat to pozdvizeni u nasich zapadnich pratel :-)
Dejte si tam Hidy, kdo nemá Hidy jako by nebyl
To co zde popisujete (škubání a lenost při studeném startu, popř. vyšší spotřeba) dělá tento motor i v nových Seatech Ibiza a VW Polo 9N3. Za celou dobu existence problému se objevil až nedávno nějaký SW Update pro RJ motoru. Někomu se to zlepšilo, někomu ne, ale naopak si všichni stěžovali na "zlenivění" motoru. zjevně se jedná o nevyřešený problém. Koncern to už ale neřeší, jelikož tento motor patří do starého železa a je postupně nahrazován novým motorem 1,2 TSI popř. 1.4 TSI.
Nevim, ale mozna to bude tim, ze muzes hlasove ovladat jen v zemich, kterych jazyk se da v navi nastavit. Tzn. ze pokud slovenstina neni v menu jazyku, tak se tam proste neda hlasove ovladat-bez ohledu na to jaky jazyk mas v menu nastaveny. ale to je jen muj dohad...
Ja mam V4 co keca nesmysly...samba, zavozka, zptečka apod.. To je uz jako nejaka V4 co to ma odstranene??
Zkus Honza72, ten to prodava a montuje jak na bezicim pasu. klidne ti to udela i s tempomatem.
U tech poslednich F1 to pujde. Nevim presne od jakeho tydnu vyroby, pausalne receno u tech co se vyrabely posledni cca. rok. U tech starstich to chodit nebude. Tam musis pouzit ty starsi covaky co berou signal ze svetla zpatecky a ne z CANu.
3 No uz se mi to taky dari. Ony byly ty desky a kotouce uplne novy a to se jim moc nechtelo. ted si to trochu sedlo a hned to jde. Me to zajimalo ne prtp ze smykuju , ale mel jsem obavu, zda neni neco v poradku.
Panove, vy co mate na zadku kotouce a jedna se mi spis o Fabie.....dokaze vase rucni brzda bez vetsich potizi zablokovat na suchu zadni kola? Treba jen v male rychlosti. Rekl bych ze v tomto ohledu je bubnovka mnohem ucinejsi??
On Room 1.6 ma celkove jinak dimenzovanou brzdovou soustavu. Na predku ma vetsi kotouce nez 1.2ka. a to je hlavni duvod toho, proc se ti zda ze 1.6 lepe brzdi. Rozhodne to neni tim, ze jsou na zadku kotouce.
Ja namontoval na VW Polo 1.2 zadni kotoučovou nápravu. Byl jsem s tim na STK v Praze na Jarově v rámci otevřených dnů, kde auto prošlo celou STK linkou včetně kontroly brzd na válcích. Vše, t.j. přední, zadní a ruční O.K. Nápravu zatím zajíždím, jelikož byla úplně nová. Subjektivně řečeno mě víc těší fakt, že mám vzadu kotouče, než že by to o tolik lépe brzdilo. Pro úplnost dodavám, že auto má z výroby vpředu kotouče 256mm a ABS. Pokud by měl někdo zájem, zadní nápravu prodávám. Je totožná s nápravou Fabia. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=54855
Nevite kolik to bude stat?? A pujde to do OII?? Ma to byt na trhu od srpna v superbu!! V konfiguratoru to neni, je to zatim jen v katalogu. http://new.skoda-auto.com/CZE/Documents/Ne...atalogue_CZ.pdf
Je dle schematu zapojeni Parkace u F1 pozice A70 propojena s 15a(v kabelovem svazku za pristrojovkou) trvalych 12V nebo spinanch 12V klicem??
