30 -
Vše zveřejněné uživatelem depešmod
Poradi niekto dobre kotuče a dostičky na Octaviu II , 1.6 TDI , 77KW , CAYC combi . dakujem
niečo som aj pozeral, kedze na sk tiez ponukaju v obchodoch činu, ale diky za napisanie
Ahojte, vie mi niekto poradiť aku riadiacu paku s manzetou a kde kupiť? v skode origo stoji 70 eur, a to sa mi nechce tolko davať. dakujem za info.
- 463 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 2 více)
Označen s:
Ahojte ! Kupil som octaviu 2 combi 1.6 77kw cayc , uz pri kupe sa mi nezdala klima najlepsia, dal so teda doplnit klimu a v servise mi oznamil ze malo co chybalo a ze tesnost je uplne poriadku, ale nechladi to, pozeral som vsetko mozne aj na vcds napojene bolo, ziadna chybova hlaska, ale namerane hodnoty nejake mam, takze pri nastartovanom aute tlak chl. Media 11,5 bar. Otacky kompresoru 900 za min. Zatizeni kompresoru 6.2 Nm, vnejsi teplota 32 ,teplota vzduchu vpredu vlevo 21,3 vpravo 15,3 teplota za vyparnikem , nastartujem auto, zapnem klimu necvaka nic, ta trubka ako je system chladenia je taka orosena ale po dlhom case ked je zap. Neni omrznute ako ked by asi malo. Mate nejaku radu co a ako mam to riesit?
- 463 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 2 více)
Označen s:
tiež mi radil jeden na FB ze lepsie origo
konečne niečo čo som hladal, to je veruze pekny pristup k tomu, tam treba taky predlzovaci take klieste na to aby sponu dať dole sa dalo lebo prsty sa tam nevojdu asi moje barz, a ano tu gumičkusom uz pozeral poriadne , cize 4 natrubky sundať a dve šruby odkrutiť a je to, vyznie to tak jednoducho, a dakujem za informaciu
preto som sa pytal ako sa to meni a čo atd... pretoze v predajni mi povedali ze toto cele sa meni, preto som siel sem, napisal a ak moze niekto poradiť nech da radu, kto nemoze tak nevadi. https://www.mototech.sk/Original-skrina-termostatu-1-6-TDI-66-55-77kW-03L121111S-d2952.htm
orieskovu mam celkom rád, apropo nejaky si mudry
vidim že sa vyššie riesilo niečo podobne aky mam ja problem ,nepiše sa z akym vysledkom
Octavia 2 combi 1.6 tdi 77kw , 2011 r.v. Vedel by niekto poradiť alebo nejaky navod na vymenu termostatu? dakujem
diky za odpisanie, uz mi poslal link tento keby iekto chcel : http://www.360diag.net/a/downloads/Other_Related_Software/2020/0610/585.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.69153e5fbt35yW
ahojte dosiel mi z činy vag 20.4.1 a cestina tam nebola na cd, cd je uplne prazdne, viem niekde stiahnuť čestnu ?
vymenene a vsetko vporiadku, hlasky zhasli okna som nastavil, startuje na jedničku a uz aj start stop robilo , ajked to budem vypinať.
ahojte, idem meniť bateriu, je niečo čo treba po vymene robiť? mam napr. snimač tlaku v pneu. dakujem za odpoved
Mam octaviu combi 2 1.6 tdci CR 77kw ,r.v.2011 tuto bateriu tam mam, hladal som datum vyroby, neviem či dobre vidim ze 2011 čiže od vyroby asi", otazka chcel som ju dobiť ale vobec ju nedobijalo, start stop system mi este nikdy akoby nefungoval, na panely mi ukaze ked zastavim na krizovatke taky kruh preskrtnuty ,taka značka, neviem čo to je, je potrebne ju meniť ked este startuje?
ja som si to vsimol teraz , ospravedlnujem sa
jedna sa o Octaviu 2 2011 r.v. 1.6 Tdci 77 kw CAYC , mam dojem ze je to baterka ešte od vyroby, som 3 majiteľ, mam nabijačku taku že ked ju zapnem ma 4 moznosti klasicky potom rychlejsie , a s vločkou klasicky a rychlejsie z vločkou, mam aj merač v zapalovači, ked je baterka pred startovanim ukazuje 12,3 V , po otočeni kluca klesne na 11,2 V , ked auto nastartuje ma 14 V , start je este ok. len som ju chcel dobiť pred zimou a Volty stupali ale len na asi 13V ked som ju pomeral mala 12,3V akoby ani ju nedobilo
Zdravim Vas, mam otazku , netušim kolko ma rokov bateria, chcel som si ju dobiť pred zimou ale akosi mi ju akoby nedobijalo, Volty velmi nestupali, mam S/stop system ale este mi na semafore alebo kde by som zastavil motor nezhasol, chcem sa spytat či to moze byť že je bateria vybita?
Ahojte Skodovaci, mam OII 1,6 TDI 77kw 2011 , mam problem že ked zatlačim na spojkovy pedal je to tazke , u kamosa ide lahučko , moze to byt niečo ako hl. spojkovy válec? preradzovanie neni problem, ani nepiska nič, auto ma 224t najazdene
ma niekto taku skusenosť že pri zatlačeni pedálu spojky je tvrdsia , co som si vsimol je tam odspodu akasi spružina ale nevyzera zeby niečo tam bolo vidieť, je niečo čo to može robiť? dakujem za radu
formatoval som ju vo win 7 , a ide
musi byť v linuxe? formatoval som ju vo win 10
potrebujem radu, neviem prečo mi nechce vziať kartu do amundsena, vypise ze chyba či dačo take, skusal som 2 rozne, fat32 je karta podla navodu
